Výška sopúcha od podlahy podľa vyhlášky
Dobrý deň, poprosím o radu. Komín budeme mať Stardeko, alebo Tuma. Celková výška komína bude 5m. Už uvažuje o krbových kachliach. Kachle majú zadný aj horný vývod. Zadný je ale len vo výške cca 80 cm. Podľa platnej vyhlášky je to OK? Alebo je tam uvedená presná minimálna výška? Ďakujem pekne.
Pokiaľ viem, vyhláška 401/2007 Z.z. nerieši výšku sopúcha. 80 cm bude teda v pohode, no ťažšie to bude presne vyhotoviť. Zapojením zhora piecky bude všetko omnoho jednoduchšie.
@reward ďakujem pekne. Pýtam sa pre istotu, aby sme nemali problém dostať revíznu správu od kominára. Tiež preto, lebo 90% sopúchov je vyvedených v pod stropom. Platí, že čím nižšie sú krbové kachle napojené, tým väčšia je účinná dľžka komína? Ďakujem
@splendid8 áno platí. Komín má tým pádom vyšší ťah. Ale zasa napojenie zhora a sopúch vyššie má výhodu tú, že ohrieva aj rúra a koleno kachiel... Osobne mám sopúch vo výške 2 m od podlahy a horné dopojenie.
@splendid8 mna kedysi 1974 učili že min , učinná výška je 4, 5 , čiže ak zaustiš dolu tak by to malo byt lepšie , a určite lepšie zaustit vzadu ako ked je koleno hore ako v 18 storočí..
@splendid8 účinná výška má byť 5m, čo nesplníš ani zadným pripojením. V dnešnej dobe bungalovov je takmer nemožné dodržať účinnú výšku, s tým ale kominári problém nerobia, hlavne bezpečnosť 😉
@reward mna ucili 4,5m....pozriem normu..
Na interenete som našiel tento obrázok s tým, že treba dodržiavať predpísanú výšku. Viete niekto povedať o čo tu ide? Dík
@splendid8 To nie su predpisane vysky vseobecne. To su mozne vysky napojenia dymovodu na kominove teleso Schiedel Absolut pri pouziti dlzkovo neupravenych komponentov
Postavte komin presne tak aby Vam zadne dopojenie licovalo sopuch a pripojte napriamo, tah bude ok, cistenie "dymovodu" bude ok ked sa piecka odsunie. Jedina nevyhoda je az budete o xy menit kotol budete musiet hladat s rovnakou výškou vyustenia pripadne nizsi s nastavitelnymi nozkami.
