Chcem si postaviť komín ale neviem v akej výške a pozícii umiestniť sopúch 90°. Komín je 180 a je umiestnený 60cm od nosnej priečky a hneď za 14cm priečkou. Dymovod chcem vyviesť zo zadnej strany spotrebiča, tak aby nebol viditeľný. V nákresoch sú dve varianty.
1. predsunúť spotrebič dopredu a vyviesť dymovod dopredu, hore a kolmo dopredu do komína (vybudovať obstavbu za spotrebičom)
2. posunúť spotrebič nabok a vyviesť dymovod dopredu cez priečku, hore a kolmo doľava do komína (obstavba v druhej miestnosti)
1. variant: - uberá miesto v obývačke a nevykuruje druhú miestnosť
+ viac možností výberu spotrebiča, ľubovoľná šírka
2. variant - obmedzený výber spotrebiča, cca max 80cm široký spotrebič (zavazia nosná priečka zboku)
+vyhrieva vedľajšiu miestnosť, šetrenie priestoru v obývačke, bez problémov s vedením ext. prívodu vzduchu
Výška vyústenia by mohla byť 194cm? Čím vyššie, tým viac možností?
Spotrebič ešte nie je vybratý.. Niečo menšie do ND.
Ďakujem.
Môže, len nechcem priznať dymovod a keď by som riešil variantu 1 tak by som musel vytlačiť spotrebič do priestoru čo by už trocha zavadzalo, a výšku napojenia neviem určiť presne lebo ešte nemáme vybratý spotrebič, čiže neviem ako vysoko umiestniť sopúch. Podlaha s izoláciami mi uberie cca 25cm z paty komína čiže konečná výška by bola osovo 169cm približne.. Ako by ste to riešili vy?
Ďakujem..
@milko313 najskôr by som si vybral kachle, určil výšku podlahy a zaústil rovno do komína. No a sú aj kachle s horným odvodom a tam sa to dá riešiť aj neskôr.
Viem, ten horný odvod nechceme, chceme sa mu vyhnúť, preto zo zadu a kryť dymovod do nejakej "obstavby" ak je toto riešenie možné. Riešim to aj kvôli tomu, aby som v budúcnosti mohol napojiť kvalitnejší spotrebič, teraz len niečo lacnejšie..
@milko313 ak si Absolut este neobjednaval....ziadaj k nemu sadu VARI...to znamena ze napojenie dokazes dat od 60 cm.od cistej podlahy...alebo s touto sadou dokazes sopuch umiestnit na milimeter presne tak aby si dal priamo nap. 35 cm. ruru vodorovne do komina.
a čo tak to poriešiť s nejakým krbárom, aby ti poradil naozaj odborne? za opýtanie nič nedáš a máš istotú že to budeš mať aj správne...
lebo podla mna vela zaváži aj aký spotrebič vyberieš a hlavne akú obostavbu daný spotrebič potrebuje - izolácie, materiál....
Problém je v tom že ešte nemáme vybratý spotrebič a snažím sa pozerať aj do budúcna, zvoliť výšku, ktorá mi nebude komplikovať napojenie iného spotrebiča, ale hľadám kontakt na dobrého kachliara za rozumnú cenu, ktorý by nám vedel naozaj poradiť, prípadne nejaké dielo pre ND navrhnúť, postaviť..
