Vykurovanie v zime
25. dec 2015  •
kotatko201
Registrovala sa 1. mája 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 83 príspevkov a 2 albumy. Má 13 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
kotatko201
 Ahoj co by ste aky typ kurenia by sta odporucili v zime.... momentalne mame hrubu stavbu kde su uz aj okna a zatepleny krov teda je tam naukladana sklenna vata... kupili sme zeleznu piecku, lenze to je malo... co ste pouzivali vy?
16. dec 2015 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
86
 @kotatko201 bez parozabrany vata zostat nemoze, frisko ju nalepit. Ako to, ze piecka nestaci, omietky sa stazovali na zimu emoticon?
16. dec 2015 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3293 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @kotatko201 Ak sa pýtaš na nejaké ohrievadlo, aby sa v zime dalo robiť na stavbe, tak naši robotníci si priniesli takú liatinovú opachu, v ktorej pálili odpadové drevo. Napojili to do komína v mieste budúcej kachľovej pece. A toto im stačilo k tomu, aby si vykúrili na cca 7-10°C a mohli vnútri robiť... emoticon
16. dec 2015 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kotatko201
kotatko201
 Vatu drzi drot a omietky sa nestazuju, este nie je elektrina , ale lepidlo na prieckach nechce uschnut.... a piecka vykury hlavne kotolnu....
16. dec 2015 o 22:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1125 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @kotatko201
bez elektriny potom ostava uz len pouzit propan-butanovy ohrievac, najlacnejsie su take co sa len namontuju na vrch flase a je to vlastne len sofistikovanejsi horak, okolo 100-ky stoja uz normalnejsie vyzerajuce kachle..
lenze ta spotreba plynu nebude zadarmo a kedze je to otvoreny ohen, tak tiez treba vetrat (podobne ako pri paleni dreva) inak sa udusite..
na druhu stranu, tie plynove kachle ci horak s vykonom 4+kW by asi mohli pomoct
16. dec 2015 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kotatko201
kotatko201
 Skusame kachle sme kupili su aj na elektrinu aj na bombu... a elektrinu mame len na predlzovacke z rozvodnej skrine.... este teda premyslame nad ventilatorom mtory by hnal teply vzduch od piecky...
16. dec 2015 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
86
peto99
86
 @kotatko201 parozabrana nedrzi vatu, ale brani jej namoknutiu z vlhka z omietok. Piecka v kotolni samozrejme nestaci na susenie, ale aspon omietky nezmrznu. Viac sa neda robit, lebo prekurite gate.
16. dec 2015 o 23:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6589 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @kotatko201 ako pise @peto99, nekurte pokial nemate hotovu parozabranu, lebo budete tu vlnu zmykat...
17. dec 2015 o 07:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schiedel_maros_plsko (47 r.)
Schiedel - komínové systémy
Maroš Plško PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Trenčín
21
“Viac netreba ;-) https://www.facebook.com/schiedel.sk/”
(Pred 9 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 9 mesiacmi)
 Prispevok hadam nie od veci emoticon
Poprosim dodrzat pri zapajani piecky navod na jej pouzivanie (mnozstvo a druh paliva) a tiez odporucany sposob napojenia
17. dec 2015 o 08:43  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
serzo33
Registroval sa 26. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 131 príspevkov. Okres Kysucké Nové Mesto.
serzo33
 Prvy tyzden kurenia sa na parozabrane tak zrazala voda ze az kvapkala,stekala po stenach,neviem si predstavit co by bolo bez parozabrany.
17. dec 2015 o 23:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kotatko201
kotatko201
 Nam to zatial nerobi nic... tento rok bol super ohladom prsania a hrubu stavbu i so strechou sme dali cca za 3 mesiace - a to prsalo len velmi malo... takze pohoda.... ale istotne tam parotesniacu zabranu dame... Vlhkost v norme...
25. dec 2015 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
