Zdravím vas priatelia,
prosim vas o radu. Budeme stavat a riesime kurenie. Pozemok je vo svahu, juzna a zapadna orientacia, slnecny. Plyn k dispozicii nie je. Cize vykurovanie elektrikou, co je velmi drahe. Chceli by sme ju vyuzivat iba ako doplnkove kurenie.
Zvazujeme krb alebo pec? Tym ze bude stat v obyvacke by bol vhodnejsi krb, ale vraj nevykuri tak dom. Dom bude mat 2 podlazia spolu 150 m. Co si myslite, ake mate skusenosti? Ked krb, tak aky teplovzdusny alebo teplovodny? Alebo predsa len pec?
@anyta777 Ten bordel v obývačke si viete predstaviť.....?
Viete, koľko otiepok (viazaníc, košíkov, bedničiek...) dreva za deň spálite...?
To budete akože vláčiť do obývačky? A každé 2 hodiny prikladať polienka?
A ako budete vymetať a čistiť ohnisko...?
A ako sa bude kúriť v noci resp. počas dňa až budete v práci....?
A ako budete mať to teplo rozložené v dome...? V obývačke 30 a vzdialenejších izbách 16°C...(?)
Veď rozmýšľajte ako v roku 2016, nie 1946.
Pokiaľ dom postavíte v zmysle súčasných noriem - teda s spotrebou do 50 kWh/m²/rok, tak Vás elektrina nemôže položiť.
My kúrime elektrinou 2 menšie zateplené domčeky s celkovou rozlohou 160 m2 a máme 1 spoločnú faktúru za elektrinu (vrátane svietenia, televízorov, čerpadiel a ohrevu TUV) 140 € mesačne. A máme teplo, nerobíme kompromisy. Áno, občas si prikúrime v piecke - pre náladu, alebo ak nečakane potrebujeme zdvihnúť teplotu (prídeme premrznutí z hory). Ale aj tak sa z toho natrúsi bordel.
Radšej rozmýšľajte nad tým, ako ušetriť na spotrebe, nie na tom, ako "muklovať" okolo pece na tuhú palivo.
Vdaka za nazor. Ano, s pecou je spojena spina, uskladnenie dreva, dym a podobne, preto sa priklanam ku krbu. Teplovodny krb s podlahovym kurenim. To by uz take zle byt nemalo. Ci?
Kurenie elektrinou mi pride velmi drahe. Tych 140 € mesacne mate celorocne ako zalohove platby?
@anyta777 Áno. Konkrétne 150, ale 10 nám budú vracať.
A ako taký teplovodný kozub uregulujete...? V nízkoenergetickom dome (iné sa už stavať nesmú!) sa nesmie do kozuba takmer ani prikladať, lebo už treba otvárať okná.
Potom si na moje slová spomeniete... ;-)
@anyta777 teplovodny krb s kurenim do podlahy je ina sranda - k tomu treba akumulacnu nadrz, riadenie aby to nenahrievalo vodu do nemoty a pod... Skuste si to dat nacenit, a potom skuste nacenit Tepelne cerpadlo.
Leonardom to ma na 2 domy a je to platba komplet za elektrinu.
Trochu postudujte co je to dobre izolovany (ludovo zatepleny) dom, ake su moznosti a zabudnite na topenie krbom alebo pecou. Osobne mam bungalvo 180 m2 zastavana (143 uzitkva plocha) a za komplet elektrinu mi to rocne vychadza 730 Eur - z toho 61 eur je platba za odberne miesto. Aby som bol presny cca 6200 kWh v NT a 420 vo VT. Lenze dom je poriadne izilovany s aktivnou rekuperaciou, topenie elektricke podlahove a bez komina a nejakej pece ci krbu.
@anyta777 este by ma zaujimalo z toho budete stavat ? Ytong alebo tehla? Aka hrubka? Pri poschodovom po schvaleni statika staci 30 cm hurby material - hrubsi alebo specialny ci uz Ytong Lambda, 2v1 a pod. oznacenia su len vyhodene peniaze navyse. Samozrejme tych 30 cm treba poriadne izolovat - poriadne nie je 10 cm
@anyta777 Dajte si malu piecku - posluzi ako zaloha pre vypadky a na atmosferu..
Na trvale kurenie dajte tepelne cerpadlo - jeho instalacia dnes bude rovnako draha ako kvalitny krb s prieduchmi ci vodnikom..
Ak chcete nateraz usetrit a energeticky certifikat to umozni, dajte vodnu podlahovku a elektrokotol s pripravou na tepelne cerpadlo.
Pripadne, ak to bude vychadzat priaznivo aj cisto elektricky, najlacnejsie je elektricke rohoze/kable zaliate v poteri..
@anyta777 ak hlavné vykurovanie, jednoznačne pec.
Výhody: - zdravé, príjemné sálavé teplo + pohľad na oheň. Človek a oheň odjakživa patria k sebe.
- prikladanie 1x za 12 hodín čiže košík na deň v pohode vydrží
- keď ste v práci, regulácia pece automatická
- čistenie bezroštového ohniska raz za dva týždne vysávačom
- sedenie, či ležanie "na peci" podľa priestorových možností
Nevýhody: - obmedzená distribúcia sálania do iných miestností, možnosť hypokaustov v susedných
miestnostiach, prípadne odovzdávanie výkonu do vody. Nevýhody teplovodných ohnísk,
spomínané vyššie sa týkajú iba zariadení s nízkym podielom výkonu do vody.
- počiatočné náklady
@reward Na ten posledný riadok "počiatočné náklady" by som sa rád pozrel zbližšia.
@anyta777 píše, že do elektriny sa bojí ísť, lebo je drahá. Takže na koľko vyjde investícia do takej automatickej pece, akú popisuješ.....? ;-)
@leonardom pán režisér, otázke znie: krb, či pec a tak odpovedám ;-)
Investícia je indi-vindi, ale nemám zábrany streliť sumu 10 tisíc. Za to už je seriózne moderné dielo a ver, že bez kotolne, spotreby a bordelu, ktorý popisuješ. Chýba osveta a keďže v Cechu kachliarov mám na pleciach marketing, mohol by si nám s tým pomôcť :-) Či už zaslúžene oddychuješ?
Viem, že teraz sa do mňa pustíš za to číslo, čo som napísal a preto dopredu hovorím: áno, máš pravdu. No ľudia si kupujú aj Mercedesy, nie preto, že potrebujú, ale chcú ;-) Pre mňa sú to najlepší klienti... Nie kvôli marži na tej peci (niekedy na troch kozuboch sa namakám menej a zarobím oveľa viac, ako na jednej peci), ale majitelia týchto zariadení mi na vianoce posielajú takéto sms: "Sedíme na peci, spomíname, pozdravujeme, prajeme..." To stojí za to krásne remeslo ;-)
Všetko dobré prajem :-)
@reward :-D Otázka znela krb či pec na vykurovanie novostavby, pretože elektrina je drahá... :-p
1/ Ten bordel po obývačke a celom dome - to bola moja narážka na to, že niekto si myslí, že si dá krbovú vložku za 400 € do obývačky a bude takto - komfortne - kúriť celý dom s prstom v nose.
2/ Vďaka za informáciu : 10 tisíc. A viac, všakáno. Ja to náhodou viem, len som to chcel zverejniť pre informáciu zadávateľke témy, aby si nerobila ilúzie, že investuje maximálne 700-800 eur a bude mať komfort, ako pri plyne. V súčasných nízkoenergetických domoch toto nie je to pravé orechové.
Bol som u človeka, čo kúri úžasnou pecou, ktorú mu prišiel dokonca postaviť nejaký Nemec. Ale ide o nezateplenú budovu niekdajšieho mlyna s pôdorysom cca 14 x 20 m s 1 veľkým otvoreným priestorom s výškou stropu 4 metre. Ale to je zase niečo iné, pravda...? ;-) Pekný deň a nech sa darí.
Porozmýšlaj aj nad kanadskými kachlami alebo kanadskou krbovou vložkou. Veľmi nízka spotreba dreva, vysoká účinnosť a efektivita. Drevo horí resp. sa splyňuje podľa typu 6-8-12 až 24 hodín a ak by si vedela spraviť rozvody z krbu cez povalu tak by to mohlo byť ideálne riešenie. Pozri si pár videí na youtube.
Dobrý deň, tiež chceme kachľovú pec - a vieme, že to bude drahé, treba zaobstarať drevo, nejaký bordel z toho tiež bude, že za tú cenu môžme mať tepelné čerpadlo ... ale aj tak ju chceme :-)
Ale rada by som sa opýtala, čo presne znamená "obmedzená distribúcia sálania do iných miestností". Pec bude v obytnej časti - cca 50 m2, sedlová strecha a strop otvorený až k nej, v najvyššom bode 6m. Vykurovať ňou chceme hlavne túto miestnosť. Ale zaujíma ma,pokiaľ nechám otvorené dvere do zvyšku domu, ako veľmi to urobí rozdiel. Alebo sa vôbec nemám spoliehať, že pec vykúri aj tieto miestnosti? Inak budeme mať podlahové kúrenie a ide o bungalov. Prieduchy možné nie sú, pec je na opačnej strane ako spacia časť.
@zoja17 sálanie je vlastne žiarenie, šíri sa od zdroja všetkými smermi. Niečo ako slnko. No žiarenie nie je možné natlačiť do hadice a vyfúknuť ventilátorom do inej izby ako teplý vzduch. Ak by som videl pôdorys, vedel by som posúdiť, čo z vášho domu bude pecou vykúrené a čo nie. :-)
@anyta777 :) Ono je to presne naopak, s krbom je spojená špina, nie s pecou. Ale podľa toho, čo píšete, nie som si istý, že toto je pre Vás ideálne kúrenie, máte 2 poschodia na pomerne malom pôdoryse, takže vnútri to bude dosť členité (priečky) a to nie je parketa pre priame kúrenie pecou, muselo by byť na nej dosť modifikácií na distribúciu tepla... Okrem toho pec potrebuje pod sebou nosný základ, neviem, či ste s týmto vopred počítali... A taktiež externý prívod vzduchu, nie je síce nevyhnutnou podmienkou funkčnosti, ale je viac dôvodov, prečo to k peci patrí... Ak si započítate stratu komfortu obsluhou takéhoto zariadenia a prvotnú investíciu (a tam sa na Vás nabalia poriadne :), tak obávam sa, že to nie je cesta.
@reward@beginner7 prikladám pôdorys, pec bude to zelené, chceme ju s pohodlným ležaním, preto tá veľkosť. Tie dvere z obývacej časti na chodbu tam nebudú. Takže zvyšok domu sa bude musieť spoliehať len na tú podlahovku?
A ešte jedna vec, chceme tam mať aj možnosť pečenia a varenia. Pýtala som sa dvoch kachliarov, jeden povedal, že na to budem potrebovať dve ohniská, čiže keď budem chcieť piecť, tak budem zakladať extra oheň. Druhý tvrdil, že to nie je problém, že stačí použiť Moricovu klapku, ktorou sa to teplo bude posielať tam kam práve chcem. Vedeli by sme mi povedať, kde je pravda?
Ahoj ja som riesili obdobny problem,nie koli dostupnosti plynu ,ten u nas mame ale pripojku som nedaval,chceli za nu 2500 euro len ze vyvedu pripojku,tak som zacal sondovat po najefektivnejsom kureni do stylu aky sme zvolili a tlacilo sa nam tam finska pec alebo kachlova pec.Prislo rozhodnutie na tazku akumulacnu pec bezmala 2,8t, mame dom dole 80m2 hore 60m2 iny zdroj kurenia nemame.Mame za sebou prvu zimu respektive sezonu zime nebola az tak tuha no boli tyzdne kde teplota siahala -20,25 pri tejto teplote sme nakladali kazdych 12hod 12kg dreva ,teplota v dome dole 23stupnov hore 21,samozrejeme podmienka pri takomto vykurovani je mat pootvorene dvere ,spotreba dreva za sezonu 7m3.Neskutocnu klimu robi to teplo z takejto pece no a este nespominam ze na tom od jesene do jari varime pecieme ,susime a podobne.Stara overena technologia .blizsie foto v galerii ;-)
@stefanisko môžem sa opýtať ako presne funguje to varenie a pečenie? Keď chcete variť na plotni, tak musíte založiť extra oheň? A keď chcete piecť tak netreba, pec tu rúru vyhreje?
Vdaka za typy arady priatelia... Predsa len asi najlepsia bude ta elektrika, kedze ide o nizkoeneergeicky dom a dokurovanie krbom... Ci? mam v tom nejaky zmatok :/
@anyta777 osobne by som išla do elektriny,kedze plyn nemáte.Neviem si predstaviť mať v dome také teleso.Ak kúriť drevom,tak radšej kotolňu so vstupom z vonku.Mne pre romantiku a bordel z dreva stačí zimná záhrada,v ktorej kurime. Radšej zaplatím možno o trošku viac-neviem to posúdiť,kedze mám plyn(ohrev vody,kurenie a varenie-45e,160m2) akoby som sa mala vláčiť s drevom ;-)
V alpach na dovci taká akumulacna pec kurila 2poschodovy dom a nad ránom nám bolo tak teplo, že sme museli okno otvoriť v izbe priamo nad pecou. V ostatných izbách bolo akurát. Tam asi nestavajú nezateplene domy. Pec bola v strede domu ;-)
@anyta777 no pokial nemas pasivny dom, cisto elektricke kurenie je problem skolaudovat. Kazdopadne ja by som pri 7m3 dreva rocne urcite hladal alternativu bez ohladu na pripadne pyromanske sklony a "atmosferu" ;)
@majkoj nedávno som bol na dovolenke v Čiernej Hore, tam to zas riešia opačne barák ako svet kde okrem domácich býva kopa turistov a barák stále neskolaudovaný a nik ich preto nevyhodí , neplatia dane, preto ho nechcú dokončiť
musíš u nás skolaudovať a len potom tam bývať?
