Umiestnenie cistiaceho otvoru pre komin a turbokomin fasadou
19. feb 2015  •
fox0903
Registroval sa 20. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 121 príspevkov. Okres Bratislava.
fox0903
 Ahojte
Nikde neviem dohladat info ohladom umiestnenia cistiaceho otvoru komina, vsade su len utrzkove informacie s odvolavkou ze to urcuje norma STN.
na vacsiene stranok sa pojednava ze nesmie byt nikde v miestnostiach ktore sa pouzivaju ako skladisko horlavych resp vybusnych latok.
a na jednej som nasiel ze nemal by byt ani v obytnych miestnostach ak je tomu tak ako tam pisali tak rovno asi viem ze reviziu nedostanem na komin kedze ho mam v obytnej miestnosti.
druhy problem ktory riesim je ci turbokomin s nasavanim moze byt vyvedeny von cez fasadu a zatepleny nobasilom a tak hore na strechu?
Dakujem M.
17. feb 2015 o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marica888
Registrovala sa 28. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 179 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
marica888
 Reviziu dostaneš,pokial je podla predpisov,čiže trojzložkový musí byt odizolovany od drevennych konštrukcii ,čistiace dvierka kludne aj v obyvačke, a ten turbo,priamo hore nad strechu
17. feb 2015 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fox0903
fox0903
 horsie je asi ze mne to robotnici spravili cistiace dvierka do spalne. a turbo komin podla projektu mal ist priamo hore, ale chcu mi ho vyviest von podfasadu a potom schovat vo fasade (12cm izolacia cize cca 2cm nobasil pojde cez neho kedze ak sa nemylim rura ma priemer 100) a tak ho vytiahnut cez strechu von.
18. feb 2015 o 06:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schiedel_maros_plsko (47 r.)
Schiedel - komínové systémy
Maroš Plško PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Trenčín
21
“Viac netreba ;-) https://www.facebook.com/schiedel.sk/”
(Pred 8 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 8 mesiacmi)
 Par. 17 - Vyhl. 401/2007, ods (4)
Priestory, v ktorých sú umiestnené otvory na kontrolu a čistenie komínov, na ktoré sú pripojené spotrebiče
na tuhé palivo, nesmú sa používať na skladovanie, ukladanie alebo na manipuláciu horľavých kvapalín
s nízkym bodom varu, horľavých kvapalín, horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov.
Tolko k urceniu pozicie dvierok. Mozu byt pokojne, zial, aj v spalni, ale urcite by som v danom pripade nedoveroval plechovym dvierkam ako je casto vidat na kominoch za 400 € s DPH a dopravou alebo dvierkam z domacich potrieb a potrieb pre kutilov.
Plastovu ruru vyfuku by som urcite neschovaval pod omietku. Nikto totiz nepovie, ze plast je material schopny degradacie. Prikladam foto plastoveho komponentu z turbokotla po 4 rokoch prevadzky. Nikto nepovie, ze gumove tesnenie degraduje ....
K tomu vyusteniu este tolko, ze priamo na fasadu nie je mozne, musite ho vyviest minimalne 4 metre nad teren a isiel by som dostatocne vysoko nad strechu, aby ste nemuseli vymienat skridlu okolo takeho vyfuku po 2,3,4,5 rokoch.
18. feb 2015 o 08:24  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fox0903
fox0903
 je to komin schiedel absolut, s dvojitymi dvierkami kde uvadzaju vraj to dobre tesni
no ja som to stale chcel vnutrom tahat turbo komin oni zabudli spravit dieru v strope teraz im to dam prerobit.
19. feb 2015 o 06:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
