Treba na plynový kotol komín?
Treba alebo staci nejaky vyvod von cez skridlu?
Este doplnim, ze kotol asi od Prothermu serie Panther - nekondenzacny, alebo iny na to vhodny.
@ooo napis na forom FILIP
ahojte, musí mať kondenzačný turbo kotol vývod do komína? ďakujem
samozrejme musí mať svoj komín alebo sa pripojí na existujúci komín od krbu.
@robertoba aha ak je kotoľňa trochu ďalej ako krb je to problém napojiť ho na jeden komín, alebo treba dvojkomín? ide o bungalow
@katarina104 to ni neviem povedať, nevyznám sa v tom až tak, ale kedže je dalej tak by mal mať vlastný komín. Ale toto by si mala mať naprojektované v projetke, presne čo kam a ako má byť odvedené.
@robertoba no práve asi projektant na to zabudol, ach jo |-|
@katarina104 stačí mu zavolať,konzultácie patria k projektu aj po jeho odovzdaní.
@robertoba on čosi spomínal,že ten kotol dáme do podkrovia asi ho chce napojiť na krb s komínom
@katarina104 Kotol, ak je v podkroví, nemusí mať komín. Stačí koaxiál cez strechu. Taký hríbik len... :-)
@blacksr aha tak preto ho chce dať tam, no ďakujem :-)
@blacksr ešte otravujem a ak by bol v podkroví aj so zásobníkom, tak tam musí byť nejako špecialne zabudovaný alebo zaizolovaný ten kotol?
@katarina104 ak sa tam kúri, nie ak je tam ako vonku, nedávala by som ho tam vôbec
@blacksr aha, no nekúri sa tam
Ma budeme mat tiez na vrchu kotol,budeme mat plechovy komin.
my máme kotol na poschodí, ale hned pod nim v prízemí je krb, takže bude dvojkomín.
ahojte, prosím vás, viete mi niekto poradiť, potrebujem k tomuto plynovému kotlu komín vyvedeny nad strechu? Attack Maximus RT Plus, 24 kW vdaka
@janadl RT znamená turbo prevedenie = nie komín. Nevadí, že spodný výkon má až 7,2 kW ?
@janadl http://www.attack.sk/public/media/900... strana 14
@blacksr nie som odborník:) to je akože zle? my budeme mať hlavný zdroj krbove kachle, s výmeníkom, a ked napr teplota v noci klesne zapne sa plyn.... čiže ak chápem, komín nad strechu nie je treba...
práve som volala s pánom čo nám to príde zapojiť, presvieča ma že treba komín vyviesť nad strechu, lebo nám nikto nedá revíznu správu :-(
@janadl Neviem, kde máte mať kotol vyvedený. Ak je na prízemí a má mať vývod vodorovne = na stene, tak vonku musí "zahnúť" nad strechu. Ale kvôli tomu nemusíte stavať murovaný komín. K tomu je príslušenstvo. Alebo ak máte kotol na poschodí, tak len cez strechu rúrou na to určenou prestrčíte cez strechu. Neviem, akú tep. stratu má Váš dom, ale väčšina novostavieb má TS okolo 7 kW pri -12°C. Čiže vy plánujete kúriť kotlom len v mrazoch, OK. Tu však ide o to, že kotol sa bude často zapínať a vypínať, hoci nepôjde na svoj optimálny výkon. U nekondenzačných kotlov toto cyklovanie spôsobuje opotrebovanie horáka. To máte v projekte navrhnuté? Skúste pozrieť nejaké so spodným výkonom okolo 4 kW.
@janadl V tom odkaze, čo dal @majkoj - pozrite str. 14.
@blacksr ja sa teda do tohoto vobec nevyznam, ale ocakval by som, ze ked je to zakazane vyviest cez stenu, tak to vyrobca nebude mat tak nakreslene v navode :). Ci nasi aktivny "normisti" predbehli vyrobcu ?
@majkoj Neviem, ako norma znie, ale mne môj projektant hovoril, že prišlo k zmene a povedal mi to, čo som napísala vyššie. Niekomu dajú revíznu na vodorovné, iný musí mať nad strechu. Zrejme záleží aj od postoja. Ale keď prihliadnem na citáciu janadl 12:06 tak zrejme aj ona musí nad strechu.
@blacksr tak na nejakeho pana by som sa nespoliehal, uz som zazil prilis vela ludi co nemali paru co predavaju, alebo peciatkuju :). Podstatne je co stoji v norme/zakone, ale co sa tyka plynu, netusim ako to je.
Akekolvek vyustenie spalin potrebuje bud vyfuk alebo komin. Nemozete kombinovat tuhe paliva aplyn v jednom kominovom prieduchu (len pre istotu uvadzam) Je mozne vyustit spaliny "cez stenu" ked : Splnite Vyhl 356/2010 Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne a) zariadenia na spaľovanie zemného plynu na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelnýmpríkonom 12 kWa menším, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku, b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s tepelným príkonom do 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku, c) technologické zariadenie umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1. Dalej musi byt vyustenie min. 4m nad terenom - najdete v tej istej vyhlaske Mozete tiez ako uz bolo spomenute pouzit na odvod spalin vyfuk - teda iba "hribik" cez strechu, ale potom pocitajte aj s tymto : http://www.schiedel.sk/zaujimavosti/h...
Ahojte poradte prosim. Mozme riesit nadavanie vzduchu do plynoveho kondenzacneho kotla z podkrovia? Podkrovie-bungalov,strecha nezateplena, iba strop dakujem.
@tinkaro: Nie som síce odborník na plynové kotle... Ale teoreticky ak sú do podkrovia z vonku dosť veľké medzery, teda môže vnikať vzduch z vonka do podkrovia, tak by to malo ísť. No tým pádom si budete vlastne nasávať studený vzduch do podkrovia, čo asi nie je najvhodnejšie. Ideálne je natiahnuť ho priamo z vonku, prípadne sa to myslím dá riešiť aj cez nejaké komínové odvetrania, ale to záleží už aký máte komín atď.
