Zdravim ,staviam a potreboval by som vediet ze ked neboli v planoch krbove kachle a teraz by som si chcel kupit jedny.Potrebujem tam nieco vymurovat? ako naprikklad ten komin ? Teraz dostat tie uzske plechve kominy ale neviem ci to bude postacovat.
komin treba, to je bez debaty, podla toho aky priemer budes mat na vyvode z kachiel(vacsinou byva 15cm), tak podla toho treba urcit priemer komina. Pokial sa chces vyhnut murovaniu, tak sa da pouzit nerezovy komin, ktory je ale o nieco drahsi.
@imichal Kolegovia majú pravdu, bez komína to nepôjde. Ale tiež nemusí byť za každú cenu murovaný, stačí aj nerezový ( ten úzky plechový :-) ). Závisí to od viacerých vecí, ak máš napríklad drevostavbu, nerezovému by som sa snažil vyhnúť a ísť do murovaného. Pod ten zase treba základ ... takže všetko má svoje pre a proti. Skús popísať situáciu bližšie, možno aj výkon kachiel a skúsime nadimenzovať to najsprávnejšie. .
@ciernamacka Je to možné ... ale vo Vašom prípade by som videl iný problémik .... a ten sa týka šikmého napojenia do komína. Esteticky to nie je bohviečo, ak Vám bude trčať ten kus šamotu zo steny. Bolo by vhodné vymyslieť preň nejakú "miniobostavbu".
Ale čo sa týka pôvodnej otázky, s tým sa netrápte, kľudne to tak môže byť. V najhoršom prípade, je možné urobiť tzv. dodatočné napojenie do komína v mieste požadovanej výšky t.j. 980mm, ale myslím, že to potrebné nebude
Je do NEDu ku kachliam (4kw) vhodnejší nerezový komín? Staviame z tehly. Ide mi o neprievzdušnosť. Aký externý prívod vzduchu dať, ten po podlahe cez fasádu, či komínom? V akej fáze hrubej stavby osadiť nerezový komín? Vďaka
@daniela.u. Nerezový komín do NEDu by bol vhodnejší iba v prípade, ak by ste ho viedli po fasáde. Ak však bude v interiéry, určite by som ho neodporúčal .... vzniknú Vám problematické detaily hlavne pri prechode strechou, ktoré by sa v NED nemali vyskytovať.
Poradil by som pouvažovať nad šamotovým komínom, v dnešnej dobe už exitujú aj tesné šamotové systémy bez zadného odvetrania ( teda vhodné do NED ) a so špeciálnymi doplnkami riešiacimi napríklad aj prerušenie tepelných mostov a prechody strechou. Niektoré dokážu vyriešiť aj Váš problém s externým vzduchom, tak že ho privádzajú v rámci svojho telesa
Žiaľ ten základ bude potrebný :-( . Ak ho nemáte a ste už vo fáze stavby, že ani nie je možné ho urobiť .... tak sa vraciame na začiatok k nerezovému :-(
Tak to by bol ideálny stav ...... a takto Váš NED aj zostane skutočným NED-om :-) .
P.S: Ak sa to náhodou na tú fasádu presunúť nebude dať, dajte vedieť - v Čechách už existujú nejaké pomocné tesné prvky aj pre nerezové komíny, možno niečo vyhútame..
@kominove_centrum_nr dobrý deň, prosím mam jednu otázku, dávame kachle so zadným vývodom cez fasádu. Ako - čím vzduchotesne utesnit ten zadný vývod cez stenu? keďže to asi bude horúce.... treba nejakú konkrétnu izoláciu použiť, či hociakú kamennú vlnu? (vraj niečo nad 1200° odolnú) Dakujem
