Dobrý deň.Kominar mi vlozkoval komín plastovou flexibilnou hadicou.Nakoľko tam kotol zatiaľ nieje pripojený všimol som si že mi cez komin tečie do bytu vodaPýtal som sa ho či mi tam dal nejakú striezku a on vravel že pri kondenzacnych kotloch sa strieska nedáva nakoľko všetko čo nárečie do komina ide do kotla a do odpadu.Dal tam iba mriezku proti tomu aby do konina nieco nespadlo a neupchalo komin.Ako to teda je trvať na tom aby tam domontoval striesku alebo to nechať tak a kominar mal pravdu? Ďakujem za radu.
@horalky robi sa ti tam kondenz a ten steka dole. Strieska ti nepomoze. Mas dieru v byte dobre zastoplovanu? Tak aby cez nu nestupal teply vzduch do komina? Bud zabranis prenikaniu ohriateho vzduchu do komina, aby sa tam sa neochladzoval na studenej rure, lebo potom sa na nej zraza vlhkost alebo tu vodu uz teraz aspon provizorne odviezt do odpadu, pripadne tam dat "plienku" aby sa neprecikal (aj jednorazova plienka by bola dobra, lebo vyborne odsava vlhkost a ma celkom slusnu kapacitu, len obcas ju treba vymenit a nainstalovat tak aby vnutorna absorbcna cast bola v najnizsom mieste komina, obcas komin prebalit a drzat dieru zapchatu)
Plastová flexi hadica je ako chránička na káble, priemeru 60, 80, 100, 125... mm, väšinou biela až priesvitná, ktorá sa dolu v komíne zasúva napr. do pätkového kolena (ďalej pevné rúrky až ku kotlu) a hore nad strechou je ukončená UV stabilnou, väčšinou tmavou rúrkou a “čiapkou” na komín
https://www.eshopregulus.cz/demved/es...https://www.eshopregulus.cz/demved/es...
V komíne sa vystreďuje, ale nie je to nutnosť...
