Dobrý deň, chceme si do obývačky kúpiť tieto krbove kachle http://www.invicta.sk/krbove-kachle1/...
Komín je vysoký z obývačky 11m a priemer má 150-160mm - to sa mi podarilo odmerať cez otvor na povale. V komíne sa nekúrilo 30 rokov. Je nutne aby sa frezoval? Alebo stačí aby kominár do nehode vložil rúru (vložka sa to vola?) alebo aké parametre musia mat krbove kachle aby boli potrebné úpravy na komíne čo najlacnejšie? Ďakujem
Zavolaj si nejakeho kachliara,ci kominara,nech ti ho skontroluje.Asi bude stacit iba vyvlozkovat.
Kachle je lepsie kupit s vyvodom 150-160 DIN,pripadne zredukovat 160/180.
Aku velku mas obyvacku? Lebo 15 KW kachle budu riadne kurit !!! Myslim, ze stacia aj slabsie, nechaj si poradit v obchode,alebo od kachliara.
Určite sa pôjdem poradiť, len sama sa do toho nevyznám, tak chcem zistiť vopred nejaké info aby som bola v obraze keď mi bude kominár niečo vysvetľovať.
No kachle mi poradil sused ktorý mi na ne vie vraj vybaviť zlavu, len mi tam nesedelo že či je možné kachle s vývodom 180mm napojiť na ten náš 150-160mm komín... a tiež moc nechápem vzťahu medzi výkonom kachiel a dĺžkou/šírkou komína. Tiež musím zistiť ako je to s tou vyhrevnostou...
Ďakujem ale za odpoved :)
@jolanka123
Kominove teleso musi byt viacvrstvove s vnutornou vlozkou tepelne a dilatacne oddelenou od kominoveho plasta. Takze nemozete mat komin bez vlozky.
Ak nechcete frezovat, tak do daneho otvoru, ktory ma podla vas 150-160 mm dostanete s pbrovskym stastim 130 mm priemer.
Dany spotrebic ma vyustenie dymovodu 180 mm. Mozete znizit dimenziu dymovodu o jeden stupen hned za vyustenim zo spotrebica, to mate priemer 150 mm. Ale prieduch budete mat 130 mm. takze takto to nebude fungovat. Vyrobca spotrebica dava priemer dymovodu podla mnozstva spalin. Teda 180 do 130, to nem dobre. Mohli by sme skusit pripadne overit vypoctom dane tvrdenie, avsak vyrobca neudava potrebu tahu.
Ako uz bolo spomenute , 15 kW vykon je prilis vela
Vlozkovaniu komina sa nevyhnete. Nepocuvajte rady "odbornikov" co vam budu tvrdit, ze ale sak volakedy boli len take kominy. Ano, aj doprava bola len konska a teraz sa vyvazame na autach. Ak niekde nebude komin tesny, 30 rokov nepouzivania, tak ten najmensi problem bude decht. Ten vacsi problem oxid uholnaty..
Dobrý večer, viete mi teda podľa parametrov komína, ktoré som približne uviedla, povedať na aké parametre kachiel sa zamerať? Aký výkon? Aký priemer dymovodu? Alebo načo ešte iné sa zamerať?
Ďakujem
Reward, takouto ustipacnou a "k veci" poznámkou si akurát robíš peknú negatívnu reklamu pre svoju firmu.. ;-) Prezentácia online nadovšetko..
Ja som napísala že chceme kúpiť dane kachle lebo mi boli odporúčané susedom a boli by za výhodnú cenu, ALE hneď som aj dodala že keďže sa nevyznám, tak sa pôjdem poradiť s odborníkom. A na fóre chcem akurát načerpat nejaké info vopred, aby som bola v obraze...
@jolanka123 takže po rade: kachle majú ohnisko tam sa vkladá palivo, to má výhrevnosť pre ilustráciu napr. 5 . Ak majú kachle veľké ohnisko, dá sa tam vložiť naraz veľa paliva a teda vydajú naraz viac tepla, u Vás 15. Miestnosti majú tepelnú stratu, tá sa bežne pohybuje v hodnote 3-5, čiže kachle sú asi 3x väčšie ako potrebujete. Dá sa to obísť, ak do kachlí budete dávať len málo paliva. Ale to má iné úskalie, dobré spaľovanie.
Komín, čím je vyšší, tým má lepší ťah a tým nahradí priemer. Ten Váš je klasický, ale vtedy sa robili kachle do 10. Schválne neuvádzam jednotky. Stým vyvložkovaním pedrečníci majú prvdu, ale 80% domov má takéto kmíny a fungujú, ale oni sú povinní vyjadrovať sa podľa predpisov. Komín treba vizuálne prekontrolovať, najlepšie kominárom, dá sa to zadymiť. Dechtu by som sa nebál, v komíne sa dlho nekúrilo.
Každopádne, sused sa snaží predať , aj keby stáli polovicu z ceny na linku, za 300 kúpite iné, tiež pekné a vic zodpovedajúce Vašim potrebám. Stačí? Ešte mám obavu, že som naletel, lebo nemáte ani lokalitu, čerstvý nick, ale ja som bol vždy idealista, svet je pekný.
@jolanka123
Nemajte @reward -ovi za zle jeho vyjadrenie. Hovoria z neho roky skusenosti. A ak sa netrafil, tak ste potom jedna z 50 uzivatelov. ;-) Ja som si tiez pomyslel, ze hej haj, daslia dobra cena za piecku. Inak v katalogu z 11/2011 s velmi zlou ucinnostou bez uvedenia zakladneho info o poziadavke na tah, takemu by som neveril. ;-)
Ak sa vam podari vyvlozkovat 130 a predpokladam nadm.vysku 200 m tak hladajte nieco s vyvodom dymovodu do 150 mm, s vykonom do 5kW, tah v komine je dostatocny vdaka vyske.
Veril by som predpisom co sa tyka vlozkovania. Pri CO nemate sancu na reparat. A ako zena urcite nechcete decht na stene komna v izbe. Zakryt to mozete, na chvilu, smrad ale neprebijete ...
Ďakujem všetkým za rady! No áno mám nové konto, lebo hľadala som informácie, narazila na toto fórum a bolo potrebné sa zaregistrovať.
jan45 neviem ako myslite to s naletenim, ak myslite ten odkaz, tak nerobím reklamu, len som chcela pridať konkrétne kachle.
Ďakujem naozaj všetkým ešte raz za rady. Mám už aspoň nejaké informácie z ktorých sa dá odraziť a aspoň budem vedieť o čom približne bude kominár hovoriť. Ja som sama s deťmi a už pri prerábaní - čo majster to iný názor, tak sa vypytujem kade tade. Preto aj teraz s kachľami som skúsila toto fórum.
Kachle som rozhodnutá (vďaka tejto diskusii)že budem pozerať slabšie, vyberiem si pár typov a ukážem ich kominarovi a hádam mi odporučí najvhodnejšie.
