Splynovacie kotle - vyháranie sadzí, horiaci komín
20. apr 2014  •
nano10476 (40 r.)
3
Registroval sa 21. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov a 3 albumy. Má 1 priateľa. Okres Banská Bystrica.
  • Prestavujem dom
    Králiky, Slovensko
nano10476 (40 r.)
3
  • Prestavujem dom
    Králiky, Slovensko
 máte skusenosť ,pridajte sa do diskusie.Pred tým sme mali M-ku a nikdy sa to nestalo.Len že zo splynovacieho kotla nejdu tak horúce spaliny,rosny bod je niekde v komine a para(zo vzduchu,z dreva atd.) s bordelom sa usádza na stenu kochu a je z toho akasi smola ,ktora sa zaručene raz vznieti.čiže ,aj kominár vam povie že sa s tym nedá nič robit,len kontrolovane vypálenie komína. emoticon nemal by predajca kotlov na to upozornit??? emoticon A nevravte mi ,že mam mokre drevo.!!!! Nemaam! emoticon Sorry za gramatiku.nikdy som nemal rád slovenčinu , emoticon ani Štuura. emoticon emoticon emoticon dakujem ked sa zapojite. Nazdaaaar
6. jún 2013 o 10:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
behro
INTEGRA,s.r.o. (komínové systémy)
Behro PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Považská Bystrica
behro
Behro PRO
 @nano10476 záleží na type kotla, ale prapôvod dechtovanie je v tom že nie je splnená rovnica príjem-výdaj. Tzn. že je malý odber tepla do radiátorov (kotol sa dusí) a plyn z horenia sa len tak prevaľuje v spalinovej ceste. a ak je ešte nedajbože nevyvložkovaný komín tak na tých studených stenách to má všetko niekoľkokrát rýchlejší priebeh (to zanášanie). Riešenie: zväčšiť odber tepla, alebo častejšie prikladať po menších dávkach. V kotli musí prebiehať horenie, nie tlenie-útlmový režim nemôže byť neúmerne dlhý. Komín v každom prípade vyvložkovať ak nie je.
6. jún 2013 o 10:55  •  www.integra-sk.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (37 r.)
CASCA Svietidlá s.r.o.
Roman Ilčík PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
51
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 @nano10476 s tymto problemom som bojoval roky. V mojom pripade bol pouzity klasicky komin zo samotovych tehal. Komin bol cca 3m nad strechou neizolovany takze to poriadne dechtovalo a obcas pri otvoreni klapky pri prikladani do kotla sa to v komine vznietilo. Skoncilo to tak ze decht zacal pomedzi tehly pretekat a uz to bolo dost nebezpecne tak sme ho zburali a postavili zatepleny od PRESPORU co dechtovanie v komine vyriesilo. V tvojom pripade pomoze zateplenie existujuceho komina alebo ho zburat a postavit novy.
6. jún 2013 o 15:47  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
behro
Behro PRO
behro
Behro PRO
 sú aj iné riešenia ramoon. s menším neporiadkom v dome a za deň je hotovo.Pokiaľ je komín súdržný,dá sa vyfrézovať a vyvložkovať antikorovou vložkou. Tá sa ďaleko rýchlejšie ohreje než akýkoľvek keramický komín. Takže riziko dechtovania je ešte menšie.
7. jún 2013 o 08:48  •  www.integra-sk.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nano10476 (40 r.)
3
  • Prestavujem dom
    Králiky, Slovensko
nano10476 (40 r.)
3
  • Prestavujem dom
    Králiky, Slovensko
 Ja to už mám vyvložkované aj zateplené.komín je dobre urobeny.Kým som nemal vložku dnu tak praskal muur ked sa to chytilo.hned som bežal do presporu nerez kupovat. emoticon Behro, asi maaž aj pravdu z tým odvádzaním tepla. lebo dve poschodia domu mam zavrete kurenie lebo ich prerábam. bývam len v spodnom. tak možno ked pec viac zatažím tak sa to vyrieši. Len ja som bol rád že ,uspora paliva bola perfekt. aj nakladat som bol len 1-2 x. emoticon
7. jún 2013 o 09:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nano10476 (40 r.)
3
  • Prestavujem dom
    Králiky, Slovensko
nano10476 (40 r.)
3
  • Prestavujem dom
    Králiky, Slovensko
 @ramoon Aj tvoj prybeh dobre poznám. emoticon emoticon emoticon tiež som stuupal do presporu. emoticon
7. jún 2013 o 09:31  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 451 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @nano10476 Splynovacie kotle sa zasadne zapajaju s AN co aj vsetci vyrobcovia pozaduju. emoticon
Prevadzkovanie kotlov na pevne paliva, ci je to klasik alebo splynovaci bez AN je neeficientne.
16. júl 2013 o 01:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duddox
Registroval sa 20. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Bratislava.
duddox
 Zdravim,mam splynovaci kotol verner (45kw). -(moja druha vykurovacia sezona s tuhym palivom)- minulu zimu,resp. takto pred rokom aj mne horel komin ked sme navecer zakurili lebo sa ochladilo..nasledne hned po rozhoreni siel z komina najpr silny zlty dym tak som ho siel vypnut no v priebehu niekolkych sekund sa rozhorel komin a plamene z komina dosahovali po par minutach okolo metra...neostavalo nic len polievat strechu...
-je pravda ze pred prvou zimou a bez skusenosti som nebol dostatocne pripraveny -malo nachystaneho dreva sposobilo,ze som v polovice sezony musel kurit s cerstvym drevom a mal som vela stvebnych dosiek ktore uz boli vhodne len na spalenie/plasty som nepalil nikdy.
To som netusil nic o zanasani komina,kazdy znamy co maju krby tak nikdy komin necistili,tak som si myslel ze po zime staci povymetat. Tuto sezonu som ho pre istotu vykefoval uz 4x.
Komin ma 20rokov a je z vymurovany z bielych tehal + vnutorny plašť je azbestova rura.Konkretny komin na ktory je teraz kotol napojeny nebol predtym nikdy pouzivany.Predoslu sezonu ked vyhorel tak bol vo vedlajsom prieduchu a v nom bola vlozena hlinikova rura.
No aj tuto sezonu ked som siel vycistit komin tak bol ako tak zaneseny a na stenach sa nachazda cierny povlak o hrubke cca 1mm ,niekde siel odstranit kefou a niekde ostal aj po cisteny.... teplota steny dymovodu hned na vyusteny kotla nedosahuje ani 100 °C...Tuto sezonu som kuril prevazne suchym tvrdym drevom kedze uz mam pristresok o dostatocnej velkosti.
Netusim ci je problem ked komin (priemer 200mm) je po stenach zacierneny,alebo to je ok,len aby presla 200mm kefa a vybavene,alebo ci prave mierne zanesene steny mozu horiet.
Este podotknem,ze prave pri rozbiehani kotla ide do komina najviac tepla kedze obchadzam vymenik tak prdpokladam,ze sa prave preto vtedy okamzite rozhorel komin....momentalne este stale kurim radsej bez prestavky,aby som nemusel rozbiehat kotol a tlacit opat priamo do komina vysoku teplotu.
Moja otazka znie--- Musia byt steny komina uplne ciste?pokial ano co mam robit?vyvlozkovat nerezom?Vase skusenosti s nerezom su ake?nezanasal sa nikomu nerez?Nasledne nerez ide vycistim s tymi kefami original na nerez?mne sa zdaju dost slabe? ospravedlnujem sa za dlhy prispevok.
20. apr 2014 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @duddox kotol je napojeny na akumulacnu nadrz????
20. apr 2014 o 16:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duddox
duddox
 Nie....uz mam nychystane 2 ks 1000l nadrzi.odporucate zapojit?
Este ku kotlu.Kotol vyhreje svojich 200litrov vody cca za desat minut a potom cca polhodinu je vypnuty(ked jepriemerna teplota vonku pod 15 stupnov).Cim viac sa kuri tym je samozrejme interval kratsi....pri akumulackach sa aj pri vyuziti vacsieho vykonu opat bude predlzovat ten interval.to nebude problem?ved teraz ked 200l vydrzi viac ako polhodinu tak priakumulackach by to bolo niekolkonasobne dlhsie(ako z rozhorenim kotol nema problem aj ked ho vypnem na 5-6 hodin)
vdaka za kazdu spravnu info.
20. apr 2014 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @duddox a co robite ked je vonku 0 stupnov????neviem aku plochu vykurujete ked mate 45 KW kotol a ake mate asi tepelne staty domu...ale splynovak najlepsie pracuje na plny vykon ...tie akumulacky pomozu urcite ale vsetko este zalezi od tych spominanych strat domu...
20. apr 2014 o 17:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duddox
duddox
 No dom sa zateplil ciastocne,tento rok sa dokoncuje zateplenie.Zastavana plocha domu je nieco cez 300m2,este sme sa rozhodli pristavit garaz 8,5x6,5m a ciastocne sa bude vykurovat.s tych 300m2 je 130m2 len jedno podlazie a zbytok cca 175m2 dve podlazia..
Tak kotol este nesiel nikdy uplne naplno,ale ked bolo dost zima tak klapkou sa dal odregulovat tak ze skoro sa vobec nevypinal...
Vlozkovanie nerezom o priemere 180mm neodporucate?
20. apr 2014 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
