Privod vzduchu krb
Ahojte, mame krbovu vlozku naplanovanu v obyvacke,v strede nosnej priecky, zadna strana je v satniku (cistenie,kondenz std)..komin je schiedel..vyska obostavby krbu bude cca 5m..ideme davat omietky a potom podlahove kurenie a podlahu..prvykrat son sa teraz strretla s pojmom externy privod vzduchu..my zatial nemane Nic riesene, Nic pod zakl.doskou ako niektori..vie mi niekto vysvetlit kam sa to dava? Chapem ze zospodu vlozky ale potom kam?po mure hore5m? Zboku sa velmi neda, museli by sme cez polku domu..ten krb je tak v strede ze najblizsie steny obvodove Su vzdialenost 5-6 m..prosim poradte..dakujem
najidealnejšie je nasávanie v úrovni krbu (ešte lepšie pod) cez otvor vo fasáde (základe) potom potrubím priviesť ku krbu. Ak ste na to nemysleli pri výstavbe tak buď viesť potrubie popri stene a schovať ho nejakou obostavbou (nábytok, sdk...) alebo by to šlo cez dvojprieduchový komín ale to už musí byť nútené s ventilátorom. Alebo s na to vykašlať a pri zapálenom krbe zabezpečiť dosť vzduchu v miestnosti.
@slavoslav dalo by sa potrubie schovat do podlahy-10cm, bu de podlahovka?ake hrube by malo byt?vdaka za odpoved
existujú ploché vzduchotechnické potrubia (plast, pozink...) ich hrúbka začína na 50-55mm, takže ak ešte nemáte hotové podlahy ešte to nieje celkom stratené. Pri inštalácii netreba zabúdať na to, že tam bude prúdiť studený exteriérový vzduch a je potrebné to potrubie odizolovať.
je nutne aby ten privod vzduchu bol vyspadovany? Nikde som odpoved na tuto otazku nenasiel.
@tomascolt ano, mal by byť vyspádovaný
@reward prečo?
@blacksr pre prípadný kondenz
@reward do rúry ide studený vzduch, pod podlahou je nad +10°C, v strede domu kľudne +14°C, čiže vzduch sa mierne ohreje v rúre o pár stupňov - môže dôjsť k rosnému bodu vnútri rúry? na jej vonkajšom povrchu v dome pri krbe áno, pretože prichádzajúci vzduch je stále moc chladný a vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu interiéru sa vyzráža = treba to tam zatepliť (tuná nepomôže spád von)
@blacksr jasné, pri dobrom zateplení netreba spád, nebude sa nič zrážať... len či to každý urobí... :-| už som videl komplet hrdzavú vložku zvnútra počas jedného leta...
@reward v lete im tam tak prúdil vzduch? vo veľkých objemoch? toto by bol jediný prípad, kedy by kondenzovať mohlo - ale tam im to muselo fakt asi prúdiť
@blacksr jasné... mali otvorený prívod vzduchu a nevšímali si celé leto, čo sa deje v krbe
@reward a vlastne čím zateplenejšia podlaha, tým väčšie riziko kondenzácie - v takomto prípade, ak sa nechá vzduch prúdiť (ako zemný register) čiže oni mali otvorenú aj klapku v komíne alebo čo?
@tomascolt kuk ešte tieto veci ↑
@blacksr klapka prívodu vzduchu do vložky bola otvorená
@cervenovlasa skús si pozrieť môj album možno nájdeš odpoveď. Ext prívod vzduchu mám riešený plastový. Zateplil som ho sklennou vatou do vzdialenosti 1 - 1,5 m od vonkajšej steny ako mi poradil kachliar.
@blacksr =-) kukam kukam
ja planujem privod z hora z povale.je len pochodzna neobyvana.tak nech si taha vzduch odtial.nebude uplne vzduchotesna
@septiko Nerob to tak. Nemusi to fungovat. Tiez som to riesil, nakoniec som dal radsej pod poter, do podlahoveho polystyrenu. Navyse mas problem aj s odizolovanim takej rury.
odizolovat proti comu?
@septiko Tepelna izolacia.
ved krb bude vymurovany po strop a v nom bude viest hlinikove potrubie az hore. a dokonca nebude nasavat az taky studeny vzduch z podkrovia, kde je o nieco teplejsie ako v exterieri
@septiko Nezateplena hlinikova rura obstavana krbom az po strop bude fungovat pre ohnisko ako vysavac. Bude tam podtlak, kominovy efekt. To ti nebude dobre fungovat. Ak sa nevies vyhnut rure z nevykurovaneho podstresia, urob aspon co najsirsiu a dooobre zaizolovanu nobasilom. ;-)
@reward este nemame sice vybrany krb/piecku ale vykon bude na urovni 5kw. Moja otazka: bude pre taku pec dostatocne ploche potrubie pre privod externeho vzduchu o rozmeroch 50x150mm dlzka asi 3,5m? Bude to pod poterom v podlahovom eps 150s 13cm. Pytam sa preto lebo najblizsie rozmer plocheho potrubia co tu mam k dispozicii je az 90x200...
@andymc netuším.... odhadujem, že áno, no radšej si to overte u dodávateľa... seriózny výrobok totiž má v tech. liste udaný prierez nasávaného vzduchu
@septiko AHoj. Ako si prosim Ta vyriesil ten privod externeho vzduchu ku krbu?
komin ciko tec ma samostatny privod vzduchu. pozri na nete. funguje to uz druhy rok bez problemov.
Neviem o akých krboch tu píšete či to má nejaký obrovský výkon,ale ak je normalna obývačka cca 35-40 m2,normálna prievzdusnost susedných dverí okien tak nevidím žiadnu potrebu ,ja mám tak krby v troch domoch nasávanie zvnútra a žiadny problém.problem môže nastať ak máte vetranie podtlakom či rekuperáciou.....krb je krb ja mám 1 otvorený 2 uzavreté z toho jeden akumulacny...najlepší je ten otvorený a kanáliky vzt sú samotiazne.akmate odsávanie z miestnosti musí byť prívod zvonku a krb uzavretý..
@daralbajda ten otvorený je najlepší preto že má najnižšiu účinnosť??? alebo najlepší na okrasu
@duzu otvoreny je najlepsi na spalovanie odpadu nemusis zakazdym otvarat dvierka :-)
@duzu podľa mňa je najúčinnejší,teplú nebráni nič,mám doma vyrobenú vložku nad ohniskom,prívodu vzduchu nad podlahou, výduchy pod stropom a na poschodí,spaľovanie regulujem klapkou ,pekné pozerám do ohniska , prikladám si...popol sa vyberá pohodlne....
