Priemer komina ku kotlu VIADRUS
23. júl 2015  •
marx
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Prestavujem dom
    okres Nové Mesto nad Váhom
marx
  • Prestavujem dom
 Dobrý den. Prečital som tu všetko o kominoch no nikde som nenašiel pre mna odpoved aký priemer komina potrebujem ku kotlu VIADRUS-U26 HERCULES a kurime drevom ked dimovod je priemer 160mm. Pan ktorý staval dom aj komin ešte z tehal ho spravil obdlžnikový 300x180 +-mm a ja ho chcem teraz dat vyvložkovat výška komina je 12m mame dvojpodlažny dom a kotol je v pivnici. Dakujem za radu.
13. júl 2015 o 23:40  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3144 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @marx Pokiaľ ho dáš vyvložkovať rúrou s hranatým prierezom, tak bude bohato stačiť (horšie čistiť), ale rúra napr. 175 mm bude tak na hrane... možno ešte elipsu, sploštenú rúru 200-220 mm, by som si tam vedel predstaviť. Ináč jedine prerézovať.
14. júl 2015 o 06:37  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marx
  • Prestavujem dom
marx
  • Prestavujem dom
 Viem ze su ovalne mal som cenovu ponuku len sa mi to zda vela 1700€ za vyvloskovanie ovalnou vloskou argument preco tolko oval je special a treba ho vyrobit na zakazku . Druhy kominar mi povedal ze na taku vysku staci 150mm priemer.
14. júl 2015 o 09:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petdubec
Registroval sa 6. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov. Rajecke Teplice, okres Žilina.
petdubec
 Mininalny priemer komina je ten co aj na vyvode z kotla a za 12m material + praca max 1000€ bez frezovania poslem link na firmu
21. júl 2015 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarpo
Registroval sa 20. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 178 príspevkov.
jarpo
 @marx Myslim ze pri tejto vyske, ked das klasicky kruhovy prierez 160 mm tak to musi stacit. Sam mam na Viadruse vyvod 160 aj komin nerez 160 vysku okolo 9 m a taha to jak drak emoticon
21. júl 2015 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marx
  • Prestavujem dom
marx
  • Prestavujem dom
 Ok dakujem za rady no ja si tiez myslim ze max 170mm bude stacit no ajtak sa este popýtam.
23. júl 2015 o 21:57  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
