Porfix priecka a komin
Ahojte Mam komin schiedel stabil a z jednej strany chcem vymurovat priecku z porfixu. Porfix ale kotvim do steny ytong spojkami. Ako ten porfix spojit s kominom? Nic? Len dilatacia alebo male klinceky a ytong spojky?
Nespájaj ho. Prejdi priečku popri ňom. Čo sa týka komína. Komín do priečky kotviť netreba, "kotvíš" (ak to tak môžme nazvať) ho v úrovni stropu a potom krovu (tu ho už skutočne kotvíš rámom ktorý k nemu dostaneš)
Komin je samonosna konstrukcia, ktora nesmie byt pevne staticky spojena s nosnym systemom budovy a nesmie sluzit ako staticky prvok pre ine stavebne prvky.
No ku kominu schiedel ja som osobne nedostal kotviace prislusenstvo ku krovu.ale poriesil som si to ohnutim 18 roxoru a prisrobovanie o 20cm vysoky veniec.inak komin je od steny 1cm je to samonostna cast to mi povedal odbornik zo schidlu.ale aj tak ked to budete kozovat a nahodou vam trocha klesne stavba tak tak ci tak vam roh omietky pukne i ked nechapem preco by sa komin nemal kludne opierat o nosny mur ked maju spolocny betonovy zaklad a stojaj na jednej min12cm platni ale to uz su veci ktorim sa nerozumiem
Ahojte ja sa chcem spýtať, mam komín vedľa priečky medzi tým cca 3cm spara je treba to niečím vyplniť? Ďakujem
@stefanlukac keď to potrebuješ uzavrieť s estetického hľadiska tak tam narež Nobasil a ten potom presietkuj, keď nie tak tam nechaj fugu PS: ťa Pur pena hore pri komíne nieje dobre riesenie.....ani OSB :-(
@logo22 okolo komina mam nobasil a pena ako izolant nieje dobrá?
@stefanlukac keď máš najprv Nobasil až potom Pur penu tak je to ok......
@logo22 jj jasnačka.. Najskôr nobasil... Dik :-)
@mcsmekac.. Ďakujem..stej zadnej strany mam styrodur a na kraji trochu zastriekane purpenou myslíš ze by som to mal prerobiť? Ďakujem
@stefanlukac Styrodur aj pena sú horľavé materiály a ich odstup od komína určuje výrobca komínového telesa.Či to bude 10cm,5cm alebo 0cm.
@ferove365 ďakujem
@stefanlukac ja som to u seba prerabal pred poterom. Vsade som vyrezal polystyren ci PUR penu a daval az 10cm vaty. Osobne si nemyslim, ze sa ten komin niekedy zohreje na teplotu nad 100C, ale vraj sa to moze stat pri vyhoreni spalin v komine... no a v tom pripade to ide do stoviek stupnov a teda by sa mohla chytit ci pena abo ten styrodur...
@ivantausk ďakujem
