Oplechovany zatepleny komin zateka
30. okt 2017  •
dusanmt
62
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 199 príspevkov a 1 inzerát. Má 20 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
62
  • Staviam dom
    okres Martin
 Ahojte,
komin (Schiedel Absolut) je zatepleny nad aj pod strechou 5 cm Nobasilom a na Nobasile je sietka a lepidlo. Komin je oplechovany. Pri dazdi zateka - sietka a lepidlo je pod strechou mokra. Reklamoval som oplechovanie a chlapik, ktory to robil mi tvrdil, ze oplechovanie je dobre. Zevraj problem je v tom, ze na komine nie je omietka. Ze lepidlo nad strechou navlhe a vlhkost sa po lepidle siri dalej - pod strechu.
Myslite, ze je to mozne? Nejaku logiku to ma emoticon
21. feb 2016 o 09:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1061 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 logiku to ma, ale nie je pravda co tvrdi klampiar, jeho robota nie je ok... ved na taky komin urobit omietku nad to oplechovanie je zalezitost na polhodinku, daj urobit omietku a uvidis co sa bude diat... snad sa klampiar nespolieha nato ze ta omietka akoze bude v takej vrstve a nad plechom...
21. feb 2016 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareklin
Registroval sa 20. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 201 príspevkov. Okres Trenčín.
mareklin
Registroval sa 20. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 200 príspevkov. Okres Trenčín.
 Sevas. Ak tam mas obyc lepidlo tak ano. Nasaje vodu a zetecie. Nanes tam hydrofobizovane lepidlo alebo penetrak.
21. feb 2016 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2351 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Trnava.
originalx
12
 @dusanmt mne klampiar povedal to iste ako tebe, ze ked tam nebude omietka tak komin moze zatekat.no zatial mi to nezateka.
21. feb 2016 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1873 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 @dusanmt
Použil aj nejaký set npr. WAKAFLEX? Alebo to len šľahol na komín???
https://www.youtube.com/watch?v=rIfdVuglWck
Pozri odkaz ,inak si neviem predstaviť ako to robil.
21. feb 2016 o 17:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusanmt
62
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
62
  • Staviam dom
    okres Martin
 @blackomt Nie, Wakaflex nebol pouzity. Klasicke oplechovanie - pouzity bol hlinikovy plech.
21. feb 2016 o 17:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @dusanmt ako si vyriesil to zatekanie komina?
Dnes po dazdi uz aj mne zateka zatepleny komin.
10. aug 2016 o 19:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusanmt
62
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
62
  • Staviam dom
    okres Martin
 @originalx Zatial som to neriesil. Do zimy by som to vsak chcel vyriesit omietkou. Rozmyslal som, že komin zatial natriem fasadnou farbou (ostalo mi trocha Primalex Malvena), len sa obavam, ze potom na to dobre nechyti omietka...
10. aug 2016 o 20:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lstherm
Registroval sa 15. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Poprad.
lstherm
 skus toto
10. aug 2016 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pomiuk
Registroval sa 12. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 405 príspevkov. Má 12 priateľov.
pomiuk
 Ja mam zatepleny a mam len sietku kleber a nic nezateka uz 2roky.
10. aug 2016 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @pomiuk ani mne nezatekalo doteraz, az ked fukalo a prsalo z boku tak komin na tej strane bol cely mokry.
11. aug 2016 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
muskaat (36 r.)
15
Registroval sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 5 albumov. Má 4 priateľov. Tr. Stankovce, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    Trencianske Stankovce, okres Trenčín
muskaat (36 r.)
15
  • Už bývam v dome
 nam zacal tiez zatekat po cca 4 rokoch ako bol plech na zateplenom nobasile, asi to "sadlo" alebo neviem co a ten silikon sa odceril (zvetral) a ostali tam medzi plechom a omietkou cca 1 - 3 mm fugy kade tiekla voda. Tak som tu fuge vytmelil bitumenovym tmelom a nasledne prelepil bitumenovou paskou a uz nezateka.
Este planujem tu bitumenovu pasku presietkovat a natiahnut znovu na lepidlonapenetrovat a natriet. Uvidime ci sa k tomu dostanem emoticon
11. aug 2016 o 07:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 no pridavam fotku ako to zatekalo az s tej laty kvapkalo.
11. aug 2016 o 08:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bromid
3
Registroval sa 27. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 310 príspevkov. Má 4 priateľov. Most pri Bratislava, okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Most pri Bratislave, okres Bratislava
bromid
3
  • Staviam dom
 mne tiez zatekalo, tak som nakoniec cely komin oplechoval. bol som v kjg, tam mi vyrobili plech namieru podla rozmerov komina a vo farbe odkvapov a uz nic nezateka.
11. aug 2016 o 08:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @dusanmt pokial si klampiar stoji za svojou pracou ,tak jednoznacne natiahni omietku a bude to vyriesene.... nobasil a ani natiahnute lepidlo nie su nenasiakave materialy... urcite je potrebena vonkajsia omietka.
11. aug 2016 o 09:09  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
110
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1150 príspevkov a 7 albumov. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
110
  • Už bývam v dome
 @dusanmt
@originalx
Mne keď spravili oplechovnaie komína, nezatekalo. Ale potom som tam niečo reklamoval, tak prerobili oplechovanie, a potom už začalo zatekať. Tiež sa ma snažili odbiť tým že kým nebude omietka, tak bude zatekať, ale som sa nenechal, prišli zasa, a niečo tam porobili a odvtedy nezateká a to už boli riadne lejaky s bočným vetrom...
Takto to mám zatmelené http://www.modrastrecha.sk/blog/kajo873/album/poschodie-nj3zl3/22172909/
11. aug 2016 o 09:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @rikaskcz dnes som pozeral domy aj novostavby a vela kominov nema vrchnu omietku, maju to len zasietkovane a zaklebrovane, potom aj oni by mali mat problem zo zatekanim.
Mozno to ta omietka vyriesi, ale aby mi to zatekalo tak, ze kvapkalo z dosky plneho zaklopu co je pod stresnou foliou, sa mi moc nechce verit.podla mna je zle oplechovanie, lebo pol roka to nezatekalo.
Mozem to este natriet hydroizolacnym naterom, tym by som vytvoril vodeodolnu vrstvu a ak je to dobre oplechovane tak by problem bol vyrieseny.
11. aug 2016 o 13:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @kajo873 uvidim co na to povie klampiar.
11. aug 2016 o 13:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 651 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 neomietnuty komin moze tahat vodu, t.j. moze sa na nom spravit mokra mapa. urcite vsak vsak nemoze zatekat sposobom, ako pise originalx, ze voda kvapka zo zaklopu...
11. aug 2016 o 13:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rudigger
Registroval sa 13. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Bratislava.
rudigger
 Mne tiez zateka oplechovany zatepleny komin.
pocas dokoncovania som na kleber natrel penetrak, zatekalo dalej, pockal som na fasadnu silikonovu omietku Baumit, prisiel prvy lejak s vetrom, zatieklo, az som mal flak na omietke. Ked som pozrel komin, bolo tam zopar trhliniek nad silikonom, ktory tesnil styk plechu a omietky. Opravil som trhlinky a prelepil cely spoj Bitumenovou 10 cm paskou, ktoru som fenoval a pritlacal, aby poriadne chytila na omietku. Zial, prisiel zase dazd s vetrom, a nobasil pod limcom je zase premoceny. Skusim este kupit nejaky tmel a natlacit ho aj medzi stresnu krytinu a golier, mozno vetrom hnana voda tam zateka.
30. okt 2017 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
