Kúpil som dom už z nerezovým komínom, len po vymene kotla na ekohrášok mu to zjavne nerobí dobre... Neviem aká oceľ bola použitá, vačšinou používajú všetci oceľ DIN 1.4404, ale automat na ekohrášok tento komín do 5 rokov zožerie - nízka teplota spalín a tvorba sírového kondenzu.. Problém je, že murovaný - keramicky bez búrania polky domu už nepostavím... A nerez už asi nechcem, možno nejakú ešte kvalitnejšiu DIN 1.4571 alebo inú?? Ale s tym nemá nik skúsenosti.. Neviem či by nešla povodna nerez prevložkovať izostatickymi vložkami a čo systém FuranFlex...??? Prípadne nejaký iný návrh? Stávajuci nerez komín ide stredom domu v sachte vybudovanej pravdepodobne z itongu, buranie šachty moc nepripadá do úvahy :(
Na EKOhrasok (nazvat EKO pojmom uholny prach, v podstate odpad...) je najvhodnejsia keramika.
kedze nikto v podstate nevie, co vsetko bolo zalisovane do "EKO" produktu. Ocel bude velmi trpiet, lebo sira si urobi svoju pracu dokonale.
Co sa tyka Furanflexu, diskusia tu uz na tu temu bola so slovenskym dodavatelom a realizatorom. Deklaroval vhodnost na tuhe paliva, pricom produkt nebol deklarovany ako odolny pri vyhoreni sadzi. A teda nepouzitelny na tuhe paliva.
Ak by bola sachta velkostou pouzitelna, tak je moznostou pouzit Schiedel KERASTAR,
no ekohrášok nie je celkom prach, je to drobné uhlie 5-25mm aj keď bordel to je no... Myslím, že pri automatickom kotly vyhorenie sadzí moc nehrozí, teplota spalín je do 250° pri plnom výkone, bežne je to niečo okolo 100° na vystupe z kotla a preniknutie plameňa do komína myslím, že nehrozí... Musí byť keramika v šachte izolovaná? Dajú sa jednotlivé prvky vkladať aj bez búrania šachty? A čo nad strechou? Tam asi bude treba dobudovať šachtu, keďže nerez odtiaľ zmizne... Prevložkovať vonkajší nerozový plášt izotermickými vložkami je blbosť?
Akurat pozerám ten systém kerastar.. Vyzerá to super, presne niečo také potrebujem... Inak šachta by mala mať približne 40x30cm. Výstup z kotla mam 160mm neviem či má vyznam ísť do 180 komína ći bude stačiť 160ka... Dĺžka komína bude približne 9m. Viete mi povedať aj približnú cenu systému kerastar 160mm a 9m dĺžka?
@harrvy
Vyhorenie sadzi, automatika, neuatomatika, hrozi. Je to o podiele pevnych castic v spalinach z paliva. Z bordelu obzvlast.
Dorazne odporucam, aby keramika bola izolovana, kvoli ochladzovaniu spalin a prestupu teploty na vonkajsi povrch kominoveho plasta. To je potom cele o poziarnej bezpecnosti.
Vlozkovat sa da aj keramikou, je to vsak narocne na vybavenie a na Slovensku sa tym nikto nezaobera. Je jednoduchsie nevedomeho zakaznika na vlozkovanie ocelou a potom sa tam zase k tomu kominu do 5 rokov vratit .... :-(
Nadstresna cast sa samozrejme domuruje podla poziadavky.
Tejto casti nerozumiem: "Prevložkovať vonkajší nerozový plášt izotermickými vložkami je blbosť?"
K velkosti sachty.
Musela by byt fakt rovna, aby ste dostali 160 Kerastar do 300 sachty. 280 mm je priemer 160 komina, hrubka izolacnej vrstvy je totiz 60 mm. Takze skor nie ako ano.Z uvedeneho cisteho rozmeru este vytrcaju skrutky na sponach.
Ak mi poslete cez spravu kontakt, preposlem kolegovi v danom regione, spracuje specifikaciu a cenovu ponuku.
@schiedel_maros_plsko chcem opytat,minuly rok som tiez daval nerezovy komin a tento rok chcem vymenit pec,tiez na ekohrasok chcem dat,tak teraz neviem.ked tu citam ze je stym problem.ci mam ist do toho.vopred dakujem za kazde info
Nedalo my to,tak som zavolal tomu chlapovi ci my to robil a pytal som sa hi na tu nerrz,tak my povedal,ze ano kedysi smbol stym problem,ze sa nerez robil ako sitko,ale ze ja um mam kominarsku nerez sice len 0,8ale za sa nemam bat 8-( tak mam sa bat ci nemam :-S
@dzony55
EKOhrasok by som neodporucil ani nepriatelovi. Ved to je odpad, ktoreho spaliny budete dychat vy, vase deti, susedia. Okolie sa vam teda urcite nepodakuje.
Ked niekto povie pojem kominarska nerez, spozornel by som. Taktiez ak niekto deklaruje, ze ma hrubsiu ocel o 0,2 mm. O 0,2 mm! To nie je o hrubke v tomto pripade, ale o casovom horizonte tyzdnov, mozno mesiacov.
@schiedel_maros_plsko ono kazdy nema moznost kurit konfortne. Ja som kuril v starom komine uholnymi briketami rekord a teda ziadny smrad som nemal. Lebo som nedusil kotol. Teraz sa chystam postavit murovany keramicky zvonku a chcem kurit ekohraskom mi tu plyn nemame a cenovy rozdiel medzi peletami a ekohraskom je asi raz tolky. Inak si myslim ze to EKO neznamena ekologicky ale ekonomicky.
Vedel by mi niekto povedat akou nerezou mam vyvlozkovany komin? (Foto) . Mienil som kurit ekohraskom, ale po precitani toho tu, som na rozpakoch.
Dakujem
@duas
Podla prelustitelneho oznacenia - kodu v zmysle EN 1856-2:
T450 - Teplotna trieda
N1 - podtlakova prevadzka
W - vlhka prevadzka
Vm - odolnost proti korozii nebola certifikovana (odolnost sa predpoklada na zaklade hrubky materialu )
ak by bola testovana tak oznacenie by bolo:
V1 Testované a schválené ako odolné voči korózii pri spaľovaní plynu
V2 Testované a schválené ako odolné voči korózii z produktov zo spaľovania oleja s obsahom síry do 0,2% a prírodného dreva
V3 Testované a schválené ako odolné voči korózii z produktov spaľovania pomocou oleja s obsahom síry> 0,2%, tuhých palív (uhlia) a rašeliny (btw. ekohrasok nie je uhlie, je to uholny prach s primesami neznameho povodu a zlozenia)
Druh pouziteho paliva je zaroven deklaraciou o odolnosti voci korozii
L50 - druh materialu pouziteho k vyrobe vlozky - 1.4404 - X2CrNiMo 17-12-2 inak oznacovana tiez ako 316L
080 - hrubka materialu
G - odolny odvod spalin pri vyhoreni sadzi
500 - je deklarovana bezpecna odstupova vzdialenost v mm od horlavych casti stavby
Vase rozpaky, by sa mali na zaklade uvedeneho zmenit na obavy, ako sa daneho tovaru zbavite. Jeho schopnosti (materialu) odolavat korozii vyrobca nedal overit. Alebo mu budete doverovat a na tu jednu sezonu, kym si neoverite pravdivost tvrdenia, ze na ekohrasok len keramika, deklaracie vyrobcu, to risknete.
@harrvy - preco sklamanie, treba hladat riesenia a tesit sa z takych, ktore riesia problemy. Z moznosti pouzitia keramiky sa treba tesit a nie byt 😞
@schiedel_maros_plsko ďakujem za vycerpavajucu odpoved, v komine kurim uz sedem rokov, ale kuril som hnedym uhlim a drevom. Nakolko stary kotol dosluhuje, mienim ho vymenit za modernejsi model myslic si ze k.. ed mam nerez v komine smiem vsetko. Ako som sa tu docital, no bohuzial.....Nakolko vymena celeho komina za keramiku neprichadza do uvahy, ostavaju mi iba peletky.
@duas
Nech sa paci.
Cely komin vymienat nemusite, staci dat dnu keramicku vlozku, napr. Keranova. Ale tak pre ciste ovzdusie radsej zostante pri peletkach. Su cistejsie a zdravsie.
@schiedel_maros_plsko mozem poprosit aspom taku orientacnu cenovu ponuku ma vlozku Keranova na komin 11 m vysoky, jedno napojenie na dymovod a jedny dvierka?
frantisekdudas59@gmail.com
Dakujem
