Kominove dvierka a mreza - kam umiestnit?
Zdravim, kam by ste mi poradili umiestnit (smer A,B,C,D ?): 1. kominove (cistiace) dvierka 2. vetraciu mriezku 3. napojenie dymovodu Komin Schiedel UNI Advanced Komin planujem len postavit/predpripravit pocas hrubej stavby domu. Krbova vlozka sa domuruje neskor, alebo sa napoja len krbove kachle (este nevieme). Ak by sa davala krbova vlozka, tak by bola rohova (sklene dvierka smerom A/D). A aku velku nechat zonu okolo komina, kam nedavat podlahove kurenie? Pripadne nejake dalsie odporucania? Vdaka.
oprava (doplnenie): 1. kominove (cistiace) dvierka 2. vetraciu mriezku 3. napojenie dymovodu 4. odovod kondenzu (dovonka C, alebo do kanalizacie?)
5. privod vzduchu (zvonku C?)
1 - C alebo B, pripadne A, ak to obostavba umozni 2 - A, B, D, v ziadnom priapde nie C 3 - D 4- preferoval by som kanalizaciu 5 - C s priamym napojenim na privodd externeho vzduchu na krbovu vlozku, kachle
@schiedel_maros_plsko dakujem za odpoved. Rad by som sa Vas ako odbornika este opytal zopar suvisiacich otazok. V projekte mam navrhnutu 10kW krbovu vlozku (pre akumulacne salave kurenie, priemer kominovej rury 180). Vyska komina 7,38m. 1.kominove (cistiace) dvierka: Ked su tieto dvierka dovonka cez obvodovy mur a zateplenie, ako sa to v praxi realizuje? Je na to nejaky specialny kominovy medzikus? Alebo sa len vonkasie dvierka komina daju na fasadu (nie na komin), alebo sa tam davaju este jedny dalsie pridavne dvierka na fasadu? Moze sa potom ten priestor (v muri medzi dverami) vypnit mineralnou vatou, ktora sa len vyberie pri cisteni? (aby nedochadzalo k tepelnym unikom). 2. vetracia mriezka: Nebude sa z tej vetracej mriezky sirit ziaden zapach? 3. napojenie dymovodu: Odporucate to napojenie predpripravit ako 45 alebo 90 stupnove? Zial neviem este ci tam bude krbova vlozka alebo krbove kachle. V akej vyske odporucate dat tento otvor? 4. odvod kondenzu: Tiez by som preferoval pripojenie do kanalizacie, ale kedze ju mam a druhej strane stavby, asi je rozumnejsie dat to dovonka, ako tahat dalsiu ruru v zakladoch krizom pod cely dom? Je tak nejaka nevyhoda, ked je kondenz vyvedeny dovonka? 5. privod vzduchu: nejaky odporucany standard pripojenia, napr. rura premier 150,...? 6. stavba komina: moze byt stavebne spojeny (stavebym lepidlom....) s prieckou a obvodovym murom? Alebo treba dat okolo kominoveho telesa 400x400 este nejaku izolaciu? (v projekte nic take nevidim) 7. primer kominovej rury: Nejaky odpruceny priemer komina? Tak aby to bolo vhodne aj pre krb aj pre kachle. Moze byt 180? V projekte to nenam uvedene (len pri popise krbovej vlozky je spomenuty priemer kominovej rury 180). 8. zaruka Schiedel: V zarucnych podmienkach sa spomina zaruka 30 rokov na prehorenie sadzi alebo navlhnutie komina. Musi byt komin postaveny firmou, ktora ma na to opravnenie alebo specialne zaskolenie, aby platila zaruka? Komin je pekna skladacka aj s navodom, a dokaze to postavit asi kazda firma, len neviem ako je to potom so zarukou.... Dakujem za cenne rady!
@palo231 Odpoveim pod vasimi otazkami pre jednoduchsiu orientaciu 1.kominove (cistiace) dvierka: Ked su tieto dvierka dovonka cez obvodovy mur a zateplenie, ako sa to v praxi realizuje? Je na to nejaky specialny kominovy medzikus? Alebo sa len vonkasie dvierka komina daju na fasadu (nie na komin), alebo sa tam davaju este jedny dalsie pridavne dvierka na fasadu? Moze sa potom ten priestor (v muri medzi dverami) vypnit mineralnou vatou, ktora sa len vyberie pri cisteni? (aby nedochadzalo k tepelnym unikom). Ziadny specialny kus neexistuje, dvierka, kridlo by som dal na obvodovu stenu, nie na zateplenie. Vnutorny kus dvierok do samotoveho dvierkoveho kusu. Pre tento sposob riesenia budete potrebovat ludovu tvorivost. 2. vetracia mriezka: Nebude sa z tej vetracej mriezky sirit ziaden zapach? Ulohou mriezky je vzduch odvadzat, nie privadzat. Za normalnych okolnosti k spatnemu prudeniu nedojde 3. napojenie dymovodu: Odporucate to napojenie predpripravit ako 45 alebo 90 stupnove? Zial neviem este ci tam bude krbova vlozka alebo krbove kachle. V akej vyske odporucate dat tento otvor? Vo vyske 2 m nad cistou podlahou a 90°.napojenie Prave preto, ze ste sa este nerozhodli, aky budete mat spotrebic 4. odvod kondenzu: Tiez by som preferoval pripojenie do kanalizacie, ale kedze ju mam a druhej strane stavby, asi je rozumnejsie dat to dovonka, ako tahat dalsiu ruru v zakladoch krizom pod cely dom? Je tak nejaka nevyhoda, ked je kondenz vyvedeny dovonka? Jedine, ak by tam mohlo dochadzat k premrzaniu. O kondenzate by som az tak nehovoril, kedze pri spalovani tuhych paliv v spravnom stave a pri kureni spravny sposobom nie je dovod na vznik kondenzatu v povsimnutia vhodnom mnozstve. Vacsim problemom bude poveternostna vlhkost. Ale tu obmedzite prekrytim prieduchu 5. privod vzduchu: nejaky odporucany standard pripojenia, napr. rura premier 150,...? Napriklad. Priemer privodu vzduchu na horenie uvedie vyrobca spotrebica. 6. stavba komina: moze byt stavebne spojeny (stavebym lepidlom....) s prieckou a obvodovym murom? Alebo treba dat okolo kominoveho telesa 400x400 este nejaku izolaciu? (v projekte nic take nevidim) Nie je dovod na spajanie lepidlom – stena a komin. Len na dotyk, s moznostou dilatacie, bez potreby dodatocnej izolacie. Rozmer komina, ak to bude ako uvadzate nas UNI Advanced, tak bude vonkajsi rozmer 360/360 mm 7. primer kominovej rury: Nejaky odpruceny priemer komina? Tak aby to bolo vhodne aj pre krb aj pre kachle. Moze byt 180? V projekte to nenam uvedene (len pri popise krbovej vlozky je spomenuty priemer kominovej rury 180). 180 sa javi ako spravna volba pri danej vyske komina a pre uvazovane spotrebice 8. zaruka Schiedel: V zarucnych podmienkach sa spomina zaruka 30 rokov na prehorenie sadzi alebo navlhnutie komina. Musi byt komin postaveny firmou, ktora ma na to opravnenie alebo specialne zaskolenie, aby platila zaruka? Komin je pekna skladacka aj s navodom, a dokaze to postavit asi kazda firma, len neviem ako je to potom so zarukou.... 30 rokov na odolnost komina pri vyhoreni sadzi – teda nedojde k prieniku poziaru cez stenu komina do okolitych stavebnych konstrukcii 30 rokov zaruka, na odolnost prtoi vlhkosti – nedojde k prejavu vlhkosti na vonkajsom povrchu kominoveho plasta pri vlhkej prevadzke spalinovej cesty. Komin nemusi postavit specializovana firma. Podmienkou je dodrzanie montazneho navodu , vseobecne platnych stavebnych predpsiov, noriem a pouzity kompletny kominovy system. Budem rad, ak si zvolite nas kominovy system. Viem, ze vam bude dobre sluzit, ak sa vy on budete dobre starat a pouzivat spotrebic v sulade s navodom na pouzitie od jeho vyrobcu.
@schiedel_maros_plsko vdaka za cenne rady Ten rozmer 400x400 som tam dal z projektu, ako zaznacili komin v podoryse....zrejme nepresne V projekte mam navrhnuty komin ABSOLUT a krbou vlozku, ale rekuperaciu nebudem mat, preto rozmyslam aj nad UNI ADVANCED ci by nebol vhodnejsia volba. Pri 180-ke rure mi vychadzaju oba kominy rozmerovo rovnake 360x360,.... Mozno myslel projektant, ze tam bude 200 rura (ktoru podla stranky schiedel odporuca pre krbove vlozky), ale aj to mi vychadza pri Absolute len na 380x380.... Jedine pri navrhnutej krbovej vlozke mam v popise uvedeny "priemer kominovej rury" = 180, ale neviem ci tym je mysleny priemer dymovodu od KV do komina, alebo priemer samotneho velkeho komina.
*oprava tak to nie schiedel odporuca 200 ruru, to odporucaju rozni "odbornici" :-) som prilis rychlo cital na stranke
@palo231 Tak ked pisu priemer kominovej rury, tak tym myslia priemer kominovej rury. Ci? Mozno by bolo za hodno napisat: Priemer vyustenia dymovodu z nasej krbovej vlozky je 180 mm. Priemer spalinovej cesty stanovte podla vysky komina daneho okolnostami, podla ST EN 15287-1, a aby ste splnili nasu poziadavku na tah v kominovom prieduchu, ktory potrebujeme pre spravnu funkciu nasho spotrebica, co je xx Pa.
@schiedel_maros_plsko este by som sa rad spytal 2 otazky: 1. Vas nazor, nehladiac na cenu komina, ktory komin by ste mi skor odporucili ABSOLUT alebo UNI ADVANCED? (nemam PD ani recuperaciu) 2. Ak by som sa pripadne rozhodol pre ABSOLUT s vetracou sachtou (vonkajsi rozmer 500x360) ako orientovat ten komin z pohladu kominovych otvorov? Resp. na ktorej strane je nalepsie aby bola ta vetracia sachta (A,B)? (nerozumiem celkom tomu obrazku co ma schiedel na stranke, nakolko sachta je na pravej strane, ale napojenie vzduchu pre spotrebic je na lavej strane pri prieduchu?) Vdaka za odpoved
@palo231 1. Absolut, mam doma, mozem len odporucit. Nemusi vas trapit mriezka, izolacna vrstva je lepsia, vlozka nema konkurenciu 2. na poziciu B by som ja dal sachtu a dvierka by som si objednal tie fajnovejsie : https://www.youtube.com/watch?time_co... , pri zjednavani ceny, by som sa schiedel poradcovi pripomenul ;-) ze som z modrejstrechy, nech si to overi u MP. Pata je v spodnej casti duta, preto vzduch moze byt privedeny na ktorukolvek stranu, je to vidiet aj na tom videu.
