Caute,,vie niekto poradit ci mozem postavit komin s vyvodmi na dva spotrebice na pevne palivo,jeden umiestneny v suterene ,nieco mensie,,a druhy spotrebic klasika obmurovany krb na poschodi,.priemer komina 200,vyska okolo 9 m,..mam na mysli problemi pri vykurovani,bespecnost,revizie kolaudacia atd.dakujem
@roronr: ak bol dom skolaudovany vtedy ked takyto zakon este neplatil (ako moj pripad) tak to mozne je....aj ked neviem ako je to s reviziami v tomto pripade....co mi pripomina ze potrebujem kominara a reviziu :-D
tak potom ti poviem presne :-)
pokiaľ viem podľa aktuálne platnej vyhlášky nedostaneš revíziu ku kolaudácii. Tiež som chcel mať dva vývody v komíne, pričom jeden by bol zablendovaný, bolo mi povedané že neurobí na to revíziu
vypocet mnozstva vyprodukovanych spalin pripojenych spotrebicov? alebo coho konkretne vypocet.?lebo pocitat spotrebu niecoho ako kachle sa mi zda vcelku... ako plus minus autobus... ine drevo,ina vyhrevnost,ine splodiny atd.. ci sa mylim?
@y2k no ved toto... na jednej strane asi to mat takto nemozes ale ako potom funguju bytovky so spolocnym kominom...lebo viem ye take bytovky sice starsieho data su a maju spol.komin
Uz to tu bolo preberane... A tiez tu uz bolo podobne scestne radene.
Na spolocny komin mozu byt pripojene len tie spotrebice, ktore ich vyrobca deklaroval na dane pouzitie a sposob napojenia.
Splocne napojenie v starych bytovkach je uz pouzivane len v pripade obcanov socialne slabsich, ktori si velku hlavu z bezpecnosti nerobia. Pri nepriaznivyc tahovych podmienkach, pokazenom spotrebici oxid uholnaty zabija rychlo a spolahlivo...
vyhlaska 401-2007(5) Ak konštrukčné vyhotovenie otvoreného spotrebi-
ča na tuhé palivo, otvoreného spotrebiča na kvapalné
palivo alebo otvoreného spotrebiča na plynné palivo
nedovoľuje ich pripojenie na spoločný komínový prieduch
alebo dymovod, musí sa otvorený spotrebič na
tuhé palivo, otvorený spotrebič na kvapalné palivo alebo
otvorený spotrebič na plynné palivo pripojiť samostatným
dymovodom na samostatný komínový prieduch.
(6) Na spoločný komínový prieduch možno pripojiť
viaceré spotrebiče na tuhé palivo, spotrebiče na
kvapalné palivo alebo spotrebiče na plynné palivo za
podmienok a v počte určených v technickej norme
STN EN 13384-2 Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív
tak kde je pravda?vie mi niekto fundovane odpovedat?dakujem
