Komín pri krokve
28. feb 2018  •
martins1 (35 r.)
Registroval sa 12. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 64 príspevkov. Má 1 priateľa. Žilina, okres Žilina.
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
 Pozdravujem vas stavitelia.
V podkrovnom priestore hore pri hrebeni mam roh komina pri jednej uzlabnej krokve.
Otazka znie ci vlozit nejaky izolant mezdi komin a krovu. Pripadne aky a aky hruby.
Plánujem komín zaizolovať 3cm fasádnou vatou. Volny priestor je v jednom rohu medzi krokvou a kominom len 2cm. Zarezat este 1-2 cm maly trojuholnik do krokvy, aby sa tam zmestila cela ta doska, alebo v tom rohu staci ked bude aj menej izolacie.
Pripadne tam vlozit dosku z ktorej sa stavaju krby a izoluju teplo?
Dakujem za rady a postrehy.
21. sep 2014 o 19:50  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mici_maxi
Registrovala sa 22. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Okres Nitra.
  • Zariaďujem dom
    okres Nitra
mici_maxi
  • Zariaďujem dom
    okres Nitra
 aky to mas komín Quatro, Tuma ? skús sa spýtať u koho si komín kupoval, co doporucia. Minimálna vzdialenosť komína od horľavej konštrukcie je 50mm. Sú aj prvky z penového skla na oddelenie komína od horľavých konštrukcií, nalepia sa na komín a spĺňajú aj protipožiarny štandard.
21. sep 2014 o 20:14  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flamaecol (35 r.)
Flama ecol - kachliarstvo a krby
Peter Velička PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Čadca
PRO Shop: 3 inzeráty
61
“Https://youtu.be/6YyAsQbEvFU”
(Pred 7 mesiacmi)
flamaecol (35 r.)
Peter Velička PRO
61
(Pred 7 mesiacmi)
 @martins1 treba samozrejme trochu vyrezať z krokvy a zaizolovať...pri par cm zárezu by nemal byť problém so statikou rep pevnosťou krokvy...asi by bolo vhodné si to nafotiť alebo ešte lepšie prizvať kominára aby nemal s tým problém pri revíznej správy potrebnej pri kolaudácií....
21. sep 2014 o 20:27  •  www.flamaecol.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
 Komin je tuma. Opytam sa v predajni.
Tiez si myslim ze by to oslabenie prave v tom mieste nemalo byt vazne.
Dakujem za pomoc.
21. sep 2014 o 22:35  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 727 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 @martins1 Všetky predmety (okrem triedy reakcie na oheň A1,A2) majú byť od komína aspoň 50 mm. To platí nielen pre krokvy ale aj pre fólie a prípadné pásky..
21. sep 2014 o 22:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
Registroval sa 28. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 259 príspevkov. Má 1 priateľa. Kalná nad Hronom, okres Levice.
jankevely
 tych 5 cm neberte vazne.... to je odvodene s vysokou rezervou... a z krokvy by som neodporucal yvrezavat to je blbost najvyssieho stupna.... radsej vyrezte z tej dosky ktorou hodlate zateplovat... tieto nove kominy su uz natolko odizolovane ze na vonkajsia strana sa vobec neprehrieva takze sa nemusite bat ze vam to zacne horiet emoticon
22. sep 2014 o 08:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3158 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @jankevely Ako uz bolo riesene aj tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/komin/omietka-na-komin/?post=last
Nespoliehat sa na nejaku izolaciu kominovej vlozky, a to z 2 dovodov.
1. Pri poziari komina ti tie 2 cm vaty nepomozu!
2. Poistovaka ani revizaka (povinna revizia komina ku kolaudacii !) taketo argumenty nezaujimaju. emoticon
22. sep 2014 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @matorado tych 5 cm nedodrzis nikdy v zivote... ak ste niekedy robil strechu tak to pochopis ak nie tak prosim nemudrujte.... pri krokvych sa to este da dodrzat ale latovanie musis ci chces ci nie dat blizsie ku kominu aby si vedel spravit poriadne stresnu foliu a nasledne oplechovanie okolo komina... inac ti bude zatekat lebo sa prehne plech atd atd atd... takze ak bude latovanie blizsie ako 5 cm tak potom moze aj krokva... uz som spravil nejednu strechu takze viem o com hovorim....
22. sep 2014 o 12:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @jankevely Je mi uprimne jedno, ci sa budes hadat alebo nie. Vobec s tou normou nemusime suhlasit.
Ak to pisem, tak len preto, aby ludia, co si tuto temu raz vyhladaju, vedeli, ze ak nedodrzia normu, tak iba na vlastne riziko. Ziadny vymudrely peciar, kominar, strechar, klampiar ani iny profesista im skodu nezaplati a poistovna tiez nie. Spekulantov je v kazdej diskusii habadej. Z mojej strany koniec debaty.
22. sep 2014 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marica888
Registrovala sa 28. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 179 príspevkov a 3 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
marica888
 najlepšie je odizolovať materialom čo používaju krbári pri stavbe krbov ,,ako superizol,fibral apod,aspon na 5 cm
22. sep 2014 o 15:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanisko
15
Registroval sa 24. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 183 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Košice.
stefanisko
15
 Cetris dosky sa na to pouzivaju...
22. sep 2014 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarkohorvath
Registroval sa 15. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Žilina.
jarkohorvath
 Norma vobec nie je podstatna ... hlavne ak sa bavime o Vyhlaske, ktora je sice vykonavacia, ale v tomto pripade irelevantna. Odstup povrchu komina od horlavych casti stavby v pripade TUMA komina na tuhe palivo je 100 mm. Treba si pozriet ich kominovy stitok. Ludia malokedy kupuju podla vlastnosti. kupuju podla ceny. 100 mm = 10 cm. Pri vyhoreni sadzi je dolezite ako sa komin zachova. Ak dojde k poziaru (poziarne statistiky si najdite na webe), a poziarnik urci ako pricinu nedostatocny odstup komina od drevenej konstrukcie strechy, tak hadajte co urobi poistovna...
Hladajte kod zacinajuci na T400 alebo T600 a na konci mate G (odolny pri vyhoreni sadzi) a za tym je cislo znamenajuce pozadovany odstup komina.
22. sep 2014 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
108
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 5 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
108
(Pred 5 mesiacmi)
 @jankevely " tieto nove kominy su uz natolko odizolovane ze na vonkajsia strana sa vobec neprehrieva takze sa nemusite bat ze vam to zacne horiet"
Veľmi odvážne tvrdenie! Pozeraj v zimných mesiacoch Krimi noviny, každý večer požiar... emoticon
22. sep 2014 o 22:55  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
108
(Pred 5 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
108
(Pred 5 mesiacmi)
 @jarkohorvath súhlasím... No to vyhorenie sadzí je len reklama.. O nejakých prípadoch som už počul, no komín to nikdy nezvládol emoticon
22. sep 2014 o 22:58  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @reward ked sa poriadne spravy krb tak komin to zvladne ale ked sa odfusuje nieco tak od komina mozte mat aj pol metra drevo aj tak vam zhori.... ja tvrdim jedine ze strecha sa neda spravit bez toho aby v blizkosti komina nebolo nic z dreva...
22. sep 2014 o 23:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
108
(Pred 5 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
108
(Pred 5 mesiacmi)
 @jankevely tak postavil som už takmer 800 kozubov a pecí... asi pred 10 rokmi jeden dom ľahol popolom, kozub bol kvalitný, aj komín bol kvalitný, no vzdialenosť komína od dreva bola príčina požiaru... Ja som z toho vyšiel čistý, ale staviteľ komína asi dodnes spláca 5 mil. škodu. Preto mi tvoje tvrdenie nesedí a ja by som nespal kľudne v dome, kde sa krov dotýka komína. A ešte pozor, sú komíny a komíny. Trojzložkové značkové aj menejznačkové... Betónovú tvárnicu odleje každý, šamotová, či skôr kameninová rúra sa kúpi a nejakú izoláciu medzi to.... potom už len krb od severných susedov, ktorý šľahá 600° C do komína a si v správach emoticon
22. sep 2014 o 23:39  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarkohorvath
jarkohorvath
 @reward Vyhorenie sadzi zvladol kazdy komin, ktory nepustil poziar z vyhorenia sadzi do okolitych konstrukcii. Chybny nazor je, ze komin ma vydrzat vsetko.
Ak dojde k vyhoreniu sadzi, ma komin zamedzit sireniu poziaru. Preto sa pri kominochhodnoti poziarna odolnost . Napriklad pozadovanych 90 minut. Preto ma byt maximalna teplota na blizkom povrchu z horlavych materialov maximalne 85°C.
Ak by sa clovek staral o komin tak ako sa ma, cistil pravidelne, kontroloval pravidelne, kuril tym co ma a kuril tak ako ma ...
@jankevely - neexistuje, aby niekto dal drevo, horlavy material ku kominu. Pripravky na spravne uchytenie komina v stresnej rovine su .... len clovek nesmie byt zaslepeny demagogiou. To sa tak robi, robilo aj bude robit. Nebudem predsa za take platit. a tak podobne.
@reward treba kupovat co najlacnejsie, 400 € s dopravou, reviziou, sice len na suchu prevadzku, s rurou neznameho povodu (kazdych 6 mesiacov ina v ponuke), spajany kus napojenia dymovodu, ved ten styk presne oproti zausteniu dymovodu tam musi byt, vsetci to tak maju .... nech ziju skladatelia komponentov! samozrejme srandujem. niekedy sa cloveku rozum zastavuje. Ale ked clovek raz vyhori.... uz nikdy viac nebude mat pokoja.
23. sep 2014 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarkohorvath
jarkohorvath
 @reward
este k tomu nevidenemu vyhoreniu.
https://www.youtube.com/watch?v=k1681bdiR1U
Ukazka, ze aj poziarnici musia len cakat. Ziadne hasenie komina, len ked to uz komin nezvladne, potom zasahuju a hasia horiaci dom.
https://www.youtube.com/watch?v=qgaMcDb_U58
https://www.youtube.com/watch?v=jJpmDJuN3ms
23. sep 2014 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarkohorvath
jarkohorvath
 este pre "odbornikov", ze odstup je blbost a moze byt menej - 40 sekunda
https://www.youtube.com/watch?v=S4LY5E24X-k
23. sep 2014 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @jarkohorvath som zvedavy ako dokazete spravit odstup pri prestupe komina stresnym plastom... ako dokazete spravit napojenie stresnej folie na komin, ako dokazete spravit oplechovanie komina bez toho aby sa laty dotykali komina... ukazte mi nato tie vase super pripravky ktorymi sa tu ohanate....
23. sep 2014 o 15:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @jankevely a som velmi zvedavy ako dokazete spravit odstup 10cm pri Tuma kominoch ked ste to sem dali ako priklad.... ak poznate nehorlavu stresnu foliu alebo nehorlave stresne laty tak to sem napiste kontakt lebo to je potom prevratny novinka....
23. sep 2014 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vutkos
Registroval sa 16. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov.
vutkos
 to by aj man zaujimalo emoticon
23. sep 2014 o 16:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
 Dakujem za vasnivu debatu, ale potrebudem poradit ohladom riesenia. To ako sa to ma som si rad precital a som mudrejsi.
Samozrejme ze mi ide v prvom rade o bezpecnost.
Bol som dnes u predajcu a povedal mi ze mam zateplit komin 3cm mineralnou vlnou a nemusim mat obavy.
Napriek tomu vzdialenost, kde je komin najblizsie pri krove este o nieco zvacsim.
Tie 2cm medzi kominom a krokvou nie je po celej strane komina, ale len v rohu (vid. foto). Tak ze to oslabenie a este v tej casti nemusi byt take vazne, kedze krov bol dimenzovany na skridlu a pouzita krytina bola plech.
Pani kozubari bol by som vdacny za radu navrhu riesenia okrem zburania strechy emoticon ?
Dakujem
24. sep 2014 o 01:09  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarkohorvath
jarkohorvath
 @jankevely @vutkos
Ja som nedal priklad, pytajuci sa uviedol,, ze ma dany komin.
Poviem to hned na zaciatku a na priamo.
Ak mate problem s 10 cm pozadovanym odstupom podla poziadaviek vyrobcu komina, tak ho nekupujte, neodporucajte, upozornujte. Vyberajte komin s 50 mm pozadovaneho odstupu.
Ak pojdeme do dosledkov , tak staci si klucove vyrazy zadat do najpouzivanejsieho vyhladavaca. Google.sk. A studovat to, co vam najde. Este lepsie by bolo hladat stale a chodit na skolenia, pripadne sa rovno pytat odbornikov dodavajucich krytinu, folie, kominy. Lebo tvvrdit, ze stresne laty sa musia dotykat komina, je podla mna trestny cin.
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=nehorlava%20stresna%20folia
i ked priamo BRAMAC ma samozhasavu – podla vyjadreni technika z Bramacu absolutne dostacujuca
https://www.google.sk/search?q=prestup+komina+strechou+tondach&espv=2&biw=1680&bih=860&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=IIMhVJvgCaT-ygOEoIDYAQ&ved=0CE0QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=4J_TWIIap_MXLM%253A%3B6YPAifXR9-AqOM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.asb.sk%252Fbuxus%252Fimages%252Fcache%252F600xXXX%252Ffotogaleria%252Ffotogalerie%252Fstavebnictvo%252Fpoistna_hydroizolacia_v_skladbe_sikmej_strechy_obytneho_podkrovia_fotoalbum%252Fdetail6-big-image.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.asb.sk%252Fstavebnictvo%252Fstavebne-materialy%252Fhydroizolacie%252Fpoistna-hydroizolacia-v-skladbe-sikmej-strechy-obytneho-podkrovia%3B600%3B633
https://www.google.sk/search?q=set+pre+napojenie+stresnej+folie&espv=2&biw=1680&bih=860&source=lnms&sa=X&ei=_3oiVNqNO6TmyQO1koCYBw&ved=0CAUQ_AUoAA&dpr=1
https://www.google.sk/search?q=set+pre+napojenie+stresnej+folie&espv=2&biw=1680&bih=860&source=lnms&sa=X&ei=_3oiVNqNO6TmyQO1koCYBw&ved=0CAUQ_AUoAA&dpr=1#q=prestup+krovom
Ak je potrebne pouzit bezpecne a nehorlave uchytenie komina medzi krokvami, tak :
http://www.stavebninyrichtarik.sk/files/291.pdf
Je tolko postupov a materialov, ze najvacsim nepriatelom stavieb su ti co tvrdia, ze to tak vzdy robili ... a zial asi aj budu robit.
K samotnej podstate problemu. Ak uz nemozete dodrzat vyrobcom deklarovanych 10 cm odstupu (!) tak odporucam kontaktovat s predstihom revizneho technika – kominara, aby vam odobril riesenie – dodatocne zateplenie a upravu samotnej drevenej konstrukcie. Bez reviznej spravy neskolaudujete. Jeho stanovisko je dolezite. Ziadna skuska nedeklaruje, ze ked to je len roh komina, tak moze byt menej ...
24. sep 2014 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
 Dakujem. Preberiem to s kominarom.
24. sep 2014 o 23:22  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @jarkohorvath este sa spytam ze kolko striech ste uz spravili ? lebo vase tvrdenia a tie linky su na posmech... kludne by som sa mohol s vami hadat cele hodiny aj tak to k nicomu nespeje...
25. sep 2014 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @jankevely Pan majster, ak si si nahodou zalozil tento svoj profil tu na MS aby si sa prezentoval, tak z pozicie potencialneho zakaznika ti mozem povedat, ze to robis velice špatne.. emoticon
25. sep 2014 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @matorado emoticon
25. sep 2014 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarkohorvath
jarkohorvath
 @jankevely Pane. Ja strechy nestaviam, som cinny v inej oblasti. To rad necham na odbornikov, ktori netvrdia, ze stresne laty sa musia dotykat komina a ze sa to inak neda urobit.
29. sep 2014 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankevely
jankevely
 @jarkohorvath Nebudem sa hádať s profi odborníkom emoticon a asi už kašlem na celú MS lebo sa tu iba rozčuľujem nad "profikmi"...
29. sep 2014 o 17:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3209 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @jankevely Strešná lata môže končiť kľudne aj 20 cm od komína a šikovný klampiar komín oplechuje bez mihnutia oka (dokonca aj menej šikovný ja... emoticon a čuduj sa svete, nezateká, nepodfukuje, tesní - strešná lata 10 cm od komína...) a na uchytenie sa použije napr. niečo také ako v odkaze od jarkohorvath-a...
Fóliu som neriešil, lebo je to jednoplášťová škridlová strecha na letnej kuchyni, ale ak by som dával, tak na komín 5-7 cm napr. Nobasilu a fóliu až tesne na ňu...
29. sep 2014 o 19:32  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1 2 3 ... 5
