Máme záhradnú chatku ( spodná časť murovaná a nadstavba OSB dosky) chceme si dať sporák na drevo a trojplaštovy komín . Je treba aj čistiaci diel a tečko ? Ďakujem
Ak nedate cistiaci diel, ako chcete ten komin cistit? To sa este da obist, ze pred cistenim spravite rozborku a nasledne zborku komina :-D
Ale ako chcete pouzivat komin bez tecka...? Lebo sporak asi nebude mat moznost zvisleho napojenia...
@akramgad
Beriem spat, su aj s vrchnym /zvislym/ napojenim.
Tak potom uz len to cistenie, ale ked vyleziete na strechu a zo strechy budete cistit tak ano, mozete si robit co chcete. Cez tu OSB nadstavbu potom opatrne, aby ste si ju nezapalili.
@schiedel_maros_plsko no no ak by sme nedali tečko ako spoj medzi čistiacim stačilo by koleno? Áno dá sa nám cez terasovu strechu. Od OSB steny chceme dať 30cm odstup
Téčko, inak povedané aj sopúch, musíte mať aby ste dopojili piecku, dvierka s čistiacim dielom sú samozrejme taktiež nevyhnutnosť. Sadze po vyčistení so strechy Vám padnú na spodok, a ako ich vyberiete? Na prechod použite buď schiedel ignis protect, penové sklo, alebo si vyrobíte vlastnú prechodku zo žiaruvzdornej vaty v kombínácii so skamolom, pozor na tepelné mosty pri upevňovaní. Pekný večer
@akramgad riešite too ako pripojenie kotla velektrárni. Postavíte sporák s horným vývodom, naň plechové rúry, cez strop https://hanen.ru/sk/chimneys/passage-... a to je všetko. Pri čistení sadze spadnú vyberú z ohniska sporáka ako popol, pri správnom kúrení tam nič nebude.
@akramgad tak je to ešte jednoduchšie, do steny vyrezať otvor, vložiť keramickú tvarovku používanú v komínoch a do nej dymovod. Utesniť šnúrou z min. vlákien.https://www.wittex.sk/download/tesniace-izolacne-snury.pdf
