Komin
29. nov 2015  •
grund
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Bytča.
grund
 Zdravim vie mi niekto poradit? Zateplil som komin pod strechov, sklena vata, rost z cd a cementotrieskova doska ktora je nehorlava. Ale nie som si isty ci to moze bit.
28. nov 2015 o 18:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2282 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
67
 @grund Keď človek nevie, alebo si nieje istý, tak sa najprv opýta a až potom niečo robí... Väčšinou to potom býva aj lacnejšie. emoticon
28. nov 2015 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8389 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8385 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 najskôr by som sa pýtal, načo sa zatepľuje komín pod strechou. Ale môže to zostatť.
29. nov 2015 o 00:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1051 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 zateplenie komina pod strechou? k comu je to dobre? v kazdom pripade to moze zostat, ale nad strechou nie...
29. nov 2015 o 00:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miso31
Registroval sa 5. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov a 1 inzerát.
miso31
 Dobry,jw by som chcel tiez zateplit komin ale nad strechou asi 3-4 cm vata,ale potom cely oplechovat .chcem sa spytat bojim sa pary alebo rosenje vie niekto poradit? Dakujem
29. nov 2015 o 02:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
grund
grund
 Nie koli zatepleniu ale bezpecnosti preto aj tie dosky. Je to stary 30 roc.komin.
29. nov 2015 o 07:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 394 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 Oprávnená osoba na posúdenie stavu komína je kominár a nie my mudrlanti na streche emoticon
Väčší účinok k bezpečnosti komína má nerezová vložka ako zateplenie.
29. nov 2015 o 07:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5077 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5069 príspevkov. Okres Brezno.
 @prirodokochac tú ale musíš ťiež zatepliť,alebo pre bezpečnosť aspoň izolovať,od horľavých materiálov.
29. nov 2015 o 08:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schiedel_maros_plsko (47 r.)
Schiedel - komínové systémy
Maroš Plško PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Trenčín
21
“Viac netreba ;-) https://www.facebook.com/schiedel.sk/”
(Pred 5 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 5 mesiacmi)
 @grund Ak sa jedna o stary murovany komin, tak by som ho v prvom rade preskaroval a omietol Vykonat len deklarovany "obklad" komina by som nerobil. Aj ked vyhlaska to pripusta.
@godfather Komin pod strechou tiez moze byt zatepleny, pokial je priestor ochladzovany.
@miso31 Oplechovanie celeho komina nie je stastnym riesenim, pokial nie je 100% zabezpecene, aby sa nedostal teply a vlhky vzduch z interieru na vnutornu stranu oplechovania. Cize velmi dore parotesne odizolovat .
Znenie 401/2007:
§ 15
Komín
(1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od
komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných
stavbách.
(2) Ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou
výplňou. Montáž komína z dielcov sa vykonáva podľa montážneho návodu dodaného výrobcom komí-
nových prvkov. Ložná škára medzi dielcami musí byť mimo konštrukcie stropu, v ktorom sú použité stavebné
výrobky triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F.
(3) Vonkajší povrch viacvrstvového komína možno obložiť stavebnými výrobkami podľa technickej normy.26)
Jednovrstvový murovaný komín treba omietnuť alebo obložiť stavebnými výrobkami z nehorľavých materiálov
až do úrovne krytiny; takú úpravu treba vykonať aj pod oplechovaním alebo pod iným lemovaním.
Pricom 26) Napríklad STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky, STN EN 1856-1 Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov, STN EN 1859 Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy, STN EN 13502 Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce, STN EN 1857 Komíny. Stavebné výrobky. Betónové komínové vložky, STN 14471 Komíny. Komínové systémy s komínovými vložkami z plastu. Požiadavky a skúšobné metódy.
29. nov 2015 o 10:43  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
grund
grund
 Vdaka za odpovede . Komin je omietnuty a aj z vnutra nerozoznat praskliny pridam foto.
29. nov 2015 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
