Kobok Kazeta vs Kobok EKO
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať aký je rozdiel medzi nimi okrem kW výkonu? Ak som dobre postrehol EKO ma externý prívod vzduchu do vložky. Nejaké iné plusy? Som viacmenej rozhodnutý pre tuto značku no vyberám medzi týmito dvomi verziami no netuším ktorá je lepšia. Cena veľmi nezaváži pretože tam obrovský rozdiel nieje. Krb bude v novostavbe A0
@spikerhc pozrel som kazetu , výkon od 6kW ty potrebuješ takú čo dá max 1-2kW/h ako akumulačný pozri na google vhodnú vložku pre dom A0
V projekte mám napísané 5,7 tak neviem no
@spikerhc ako si sa nakoniec rozhodol a preco?
@sucky1 ešte nijako keďže zatiaľ mame v dome pracovnú vložku tak som nekupoval už hotovú tak niekedy na jar budem riešiť. Ešte sa poradím s krbarom a uvidím
Tak nakoniec mame Kobok chopok R90-S33 LD 450/60. Krbar poradil tuto s tým že mame kúriť podľa potreby. Podľa množstva dreva vieme regulovať výkon a tak som si nechal poradiť. Vložka je podľa mna bezchybná. Zatiaľ som spokojný veľmi s tesnostou, výkonom tepla v podstate za chvilku je hneď cítiť teplo.
@spikerhc výkon vložky sa dá správne regulovať aj ked ju naplním do plna, len musí byť správna skladba dreva a zakurovať opačne , prehorieva postupne len časť dreva od vrchu, rohová je ešte viac pre relax má sklo i z druhej strany, čím viac skla tým menšia účinnosť na teplo a roh skla sa zvykne začierňovať a sklo pukať ak je z 2 kusov a to nie som krbár len používateľ
@duzu tak mame akumulačnú odstavnú tak to že je dvojité sklo nebude tak veľký problem si myslím. A uvidíme ako to sklo. Každý starší s praskanim len či to aj niekto zažil to sa už asi nedozvieme
@spikerhc ja to mám len odtiaľto od tých čo to majú, lebo ja mám len rovné sklo ale kúriť v krbovej vložke viem, jedno naloženie a horí i 10 hod viac neprikladám, nie je tak bordel a vložka sa neochladzuje častým otváraním
@spikerhc ja mam sklo v tom lepenom spoji prasknute, uz dve praskliny sa tam objavili, tiez mam kobok. Inak dobre si urobil, ze si nedal vysuv.
@originalx no som zvedavý ako na tom bude to sklo. Zatiaľ hreje parádne 😄 keďže je to ešte stavba tak má nejako bordel nezaujíma. A výsuvnú sme nechceli. Po prvé je drahšia a nepride mi to tak praktické
@spikerhc v čom je výsuv na vložke menej praktický, ako otváravé dvierka? Obzvlášť ma to zaujíma u rohových presklení =-)
@reward tak je to môj názor. Ale napríklad pri čistení ju musím rozoberať inak ako ju otváram. A mám pocit že na dverách sa bude držať popol alebo prach a tak to bude zložitejšie čistiť. Ale môžu to byt len domnienky
@spikerhc neberiem Vám Váš názor... Staviam krby 29 rokov a všeličo som zažil... Hlavný dôvod, prečo výsuv a nie otváravé dvere je v podtlaku, ktorý otváravé dvere vytvárajú. A čím sú väčšie, prípadne rohové, tým je aj podtlak väčší, čiže podtlakom si vťahujete dym, či jemný popol do miestnosti... U kvalitného výsuvu to nehrozí! Čo sa týka čistenia, dnes je už maximálne jednoduchý prístup...
Aha chápem. Čiže pre negramotných stačí pomaličky otvárať dvere a bude všetko v poriadku?
@spikerhc dvere otvárať až vtedy ked sú už len uhlíky a pomaly aby sa vyrovnal tlak, ja ich neotváram vôbec naložím a horí i 10 hod, 8kW vložka produkuje tak len minimum energie na hod stačí ju naplniť správnou veľkosťou dreva opačne, spaľuje stále len hornú časť , nikdy nehorí všetko naraz ako pri zapaľovaní od spodu, a na čistenie mám zhod popola do suterénu
@duzu my zatiaľ nemáme suché drevo. Kúpil som dva metre dreva no potrebuje ešte jednu sezónu odstať čiže bude na ďalšiu zimu. Potom budem experimentovať s kúrením. Ak je niekde dobrý návod na to ako zakurit rad si prečítam. Zatiaľ kurim len aby schla stavba a to dávam drevené brikety ktoré majú veľkú vyhrevnost.
@spikerhc zadaj do google je plno návodov
@spikerhc to je R90-S/330 LD 450/60 ano? + sklo modern a kryci ramik R90 4S? obklad je len izolacny a nie akumulacny? posledna otazka 😄 preco mate vetraciu mriezku len hore a nie aj dole? na spomalenie sirenia tepla?
inak ste sa rozhodlovali medzi KAZETA a EKO a skoncili ste u CHOPOK? preco?
@kepro mriežka je v mieste kde bude drevo. Krbar riešil nejaké prekážky spodnej mriežky tak je tam nasávanie z boku kde nieje vidieť. Obklad je akumulačny. A vložku mi poradil Krbar.
Ahoj spikerhc, gratulujem ku krásnemu krbu. Chcel by som sa opýtať na skúsenosti s touto kombináciou (chopok a akumulačná obstavba) v dome A0. Akurát riešim vložku a z každej strany počúvam max 6kw a pod. Tiež rozmýšľam dat túto kombináciu tak by ma zaujímalo ako si spokojný. Ci tie KW niesu moc, zadymenie skla, zadymenie interiéru pri klasických dvierkach - tlačia ma do vysuvu, s akumulacnym materiálom a celkova spokojnosť a kobokom. Ďakujem krásne 🙂
@rado1991 takto vyzerá krivka po jednom zakureni. Naložil som 3 polienka suchého dreva, jednu celu brikety a jednu rozlamanu. Zapálil som to zhora aby sa zohriala vložka aj komín. Dvierka sú čisté ale teplota doma bola riadne vysoká. Kúrime príležitostne ale je doma trenkova kultúra potom 😄 alebo potom iba jemne dreva a je to ok.
@spikerhc dobrý spôsob ako si rýchlo vyhnať z domu návštevu 😄 Ja to mám nejako takto (Kobok Kazeta 6kW) v izbe 45m2 (vysoké stropy 3,40 - 4,80m). Naložených 4-5 polienok.
@lrdk no len sa treba v tom naučiť kúriť a dá sa aj nižšie teploty
Odpoveď na príspevok od spikerhc:
@kepro mriežka je v mieste kde bude drevo. Krbar …
@spikerhc zdravim, ake su prosim rozmery oplastenia? Komin ma z ktorej strany servisne dvierka? Vdaka
