Hadica na spodku komína
Môže mi niekto vysvetliť načo je na spodku komína táto hadička. Ďakujem
odtok kondenzatu
presne tak. pri rozhorievani krbu/pece je komin studeny a postupne sa zahrieva. na stenach sa skondenzuje voda, ktora steka dolu a touto hadicou by mala pokracovat do kanalizacie. Mate ju niekde nablizku?
+ voda co ti naprsi do komina.
Odvod kondenzátu do kanalizácie, ak to dáte napriamo do kanalizácie, tak vám do komína pôjde smrad z kanalizácie. Existuje na to plastový výlisok, len ten treba pravidelne dopĺňať vodou, pretože slúži zároveň ako zápachová uzávera.
A keby sa to zavedie do rúry čo bude slúžiť ako externé nasávanie vzduchu do krbových kachiel z vonku.
kondenz je vlastne spinava voda, ktora potrebuje niekde odtiect. Ak ju vypustite do nasavania vzduchu kondenz potecie tam, kde je vyspadovana rura. Ak je vyspadovana smerom von, potecie von a po fasade dole. Naavyse privod vzduchu nemusi byt vodotesny a moze to zatekat kde by nemalo. Komin ste mali od zaciatku v projekte_ Potom malo byt myslene aj na odvod kondenzu.
@roman_x treba pouzit sifon s gulickou a nic nebude treba doplnat vodou.
@gashtaan - super, dík, na mysli si mal niečo takéto? https://www.alcaplast.sk/sk/vyrobky/s...
@roman_x no ja mam skor nieco taketo: https://www.alcaplast.sk/sk/vyrobky/s...
@roman_x http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
@gashtaan - dík :-)
videl som aj také riešenia, kde nebol kondenz odvedený do kanalizácie ale cez dosku, pod beton až pod makadám ;-)
Kamarát tam má fľašu a čo vravel tak max 1l za rok odkedy má striešku ale má tam dvierka kde ju vie vybrať
Všimnite si na obrázku kde mi vyviedol tú hadičku. Je úplne na spodu, teda na základovej doske a ja idem ešte robiť skladbu podlahy cca 20cm.ako toto riešiť teda
Mne to vyviedli von cez fasadu do strku. U svokry po vyvlozkovani stareho kominu to kvapka do zavaracieho pohara.
@shotocan to sa treba pytat toho, co ti to tak urobil :)
@gashtaan Budem musieť. No chcel som aj tu radu .
@shotocan V podstate veľa kondenzu nebude, podobné by malo byť spravené aj za poistným ventilom na bojleri. Pod komín som dával betónový základ, tak mne hadička vyšla vyššie. Ak vám to nevyjde do kanalizácie, tak v rámci podlahy vyviesť von. Hlavne aby vám na komíne nezabudli zaliať roxorové tyče do rohov, aj o takých som počul čo nad strechu nedali roxorové tyče a chceli ich dať dodatočne, spojovacia malta sa cez toľké tvárnice naspodok nedostane.
@roman_x dobre vedieť to som nevedel že tam ide aj roxor. Možno to tam plánuje dať. Uvidíme. Tie roxorove tyče sú v komíne alebo z vonku komína.
@shotocan V rohoch tej betonovej tvarnice su diery, tam sa davaju roxory a zalievaju sa lepidlom... Ku kondenzu - mam kotol na tuhe palivo, komin tuma 200 mm, hadicku nemam vyvedenu nikam a zatial som nemal pod kominom ziadnu mlacku :-)
Tak roxor že tam išiel takže v poriadku.
My sme pri robeni zakladov vlozili 50ku trubku do platne s ukoncenim v strku pod betonovou platnou. Do trubky mam zvedenu hadicku od komina. Mal som to aj v projekte odpadoveho potrubia pri robeni zakladov
Ak mate ČOV, tak musi ist kondenz mimo, inak pokapu bakterie.
Tak pýtal som sa kachliara ako má vymyslené riešenie s tou hadicou, že pôjde do spádu v skladbe podlahy čo bude u mňa v polystyréne von do vonkajšieho sokla zo styroduru kde sa urobí drážka a zvedie sa do vsakovačky.
