Zdravim, pisem v mene kamarata, poznate nejaky najucinejjsi sposob ako zbavit kotol nanosov na vymenniku? Skusal Kominik (sacky ktore sa davaju na uhliky) bez ucinku. Kuril suchym drevom ale kotol dostaval malo vzduchu - dusil ho. To bud epravdepodobne dovod tohto problemu. Naucil som ho ako kurit v takomto kotli, absolutne nepozzival sekundarny privod vzduchu, v kotli uz hori silnym plamenom, no sadze su tam stale. Kovovou kefou to neide dol, resp ide ale len povrchove sadze. Za kazdu radu budem vdacny, dakujem
Ten kamarát ten kotol vôbec niekedy čistil? vyzerá fakt otrasné. My máme tiež na tuhé kotol ale ešte nikdy sme ho taký zasratý nemali. Ukázala som ho manželovi, a vraj si máte narobiť triesky, spodné dvierka otvoriť na nechať vyhovieť. Potom skúsiť vyškrabať(škrabka 2x1cm privariť na tyč)...
@milan_vt to už mechanicky nepôjde odstrániť a pochybujem či pomôže i vypálenie horákom,v takom stave je to už veľmi nebezpečné isto je zadechtovaný i komín, no ak sa to neodstráni môže sa to chytiť horieť hocikedy nekontrolovateľne a to idú i 5 metrové plamene, sused musel volať hasičov, prečo má vôbec kotol na sek vzduch ked ho nevyužíval , ale kúril ako v udiarni, kúriť sa má stále na vysokú teplotu, zrejme má problém kam dať veľa tepla a veľmi dusí
Ano skrtil ho prilis, v kotli ledva horelo.
Cistil ho preventivne, no tie sadze sa medali kompletne odstranit, skusal ho uz aj vypalit, aj rozne sacky no stale nic. Preto hlada nejaky iny sposob akym by sa to dalo odstranit.
Poriadne nechat rozhoriet kotol na aspon 70stupnovu vodu v systeme a potom dolozit tensie a suche drevo a na vrch dreva dat -vysypat sol z poldecove pohara-obycajnu sol a potom rozfofrovat kotol na 80az 90stupnov a po hodine az dvoch sa to vdaka teplote a katalickej reakcii soli vypali a staci len z kefkou na prieduchy do viadrusa-kupis vo vranove u fobera-ked si z vranova to precistit a opada to + hned aj komin precistit :-)
