Zberna nadrž na dažďovú vodu.
Zdravím potreboval by som zrealizovať nadrž na záchyt daždovej vody zo strechy.Vedel by niekto poradiť nakoľko som v tomto analfabet .Porípade poradiť firmu ktorá to zrealizuje.Východ SR konkrétne obec Lackovce.
Na čo by tá dažďová voda potom mala byť...?
Len na polievanie záhrady.
Ešte pomocné otázky - aká veľká bude polievaná plocha a koľko miesta je k dispozícii na nádrž...?
@dedo758 plocha cca 200m2 a miesto cca 15x10 m
@svatjoze @jan45 by mohol poradit
@svatjoze Googli: https://www.sineko-sk.sk/sk/produkty/... https://www.google.com/search?q=zber+... http://www.vyrobkyzplastu.sk/files/20...
Skus si najprv ujasnit z akej plochy budes vodu zbierat, aky mas v lokalite priemer rocnych zrazok a priblizne kolko vody dokazes zachytit, rovnako ber do uvahy intenzitu a vydatnost polievania, kedze nadrz budes nielen plnit ale aj vyprazdnovat, potom by som riesil objem a prevedenie, kedze urcite nema zmysel budovat nadrz na 10 kubikov ak bude prevaznu cast roka poloprazdna, alebo naopak pri malej nadrzi ti po kazdom vydatnejsom dazdi vacsina vody pretecie prepadom... Tiez plocha 200m2 mi nepride ako narocna na zavlahu (ak nechces pestovat ryzu) cize klasicky kubikovy IBC kontajner by mohol bohate vyhovovat a casom zistis ci dokupis este jeden alebo ti postacuje... Je to cenovo najvyhodnejsie riesenie a ak nebude vyhovovat, jednoducho sa toho aj zbavis. Z estetickej stranky sa to da tiez celkom vkusne zamaskovat a oblozit napr drevom ci kamenom...
@svatjoze ja mam zakopanu 3 kubikovu nadrz a pozemok okolo 300m2 tiez to mam len na polievanie. Ale keby som to robil znova tak dam urcite vacsiu, nakolko ak chces to napojit na automaticku zavlahu travniku tak to mas tak na 2,3 polievania a je prazdna. Ked bude vacsia nic tym nepokazis ak mas dost priestoru.
@svatjoze veľká nádrž tiež nie je dobrá, zostáva tam stará nekvalitná voda a čerstvá, búrkou nabúdená voda odchádza do prepadu.
@viktor811 staci strcit sanie cerpadla do najnizsieho miesta a stara voda tam nebude. A kedze ide hlavne o zalievkovu vodu, tak zas az tak nevadi, ze tam ostava "stara" voda. Pod zemou sa zas az tolko bakterii nemnozi. A teda neviem preco by tebou popisovany problem bol prave vo velkej nadrzi, skor by sa to tykalo malej, ktora sa rychlo naplni.
@svatjoze betón, najnižšia cena, najväčší objem, Poliaci, na západe sú aj iní výrobcovia
