Zdravim vsetkych.
potrebujem zredukovat kanalizaciu ktora je pod platnou tahana v 125 na priemer 160 ktory ma revizna sachta. ta redukcia 125/160 je nesumerna a z jednej strany je tak odskok, z druhej je rovna. ako to spravne napojit? tak aby bol ten schod dole alebo aby bola dole plynula rovna strana?
dakujem
podla mojho nazoru je to uplne jedno. jedno by to nebolo keby ides zo 160 na 125...v tomto pripade je to fuk. Dolezite je aby bol co najvacsi spad po celej dlzke
Sedliacky rozum vravi ,ze vrch ma byt rovny,hrb ma byt dolu,predsa idu fekalie a pribudaju dalsie ,tak sa musi zvacsit plocha dolu ,hore by bola naco?norma,zasady a sedliacky rozum hovori ze vrch rovno ,rozsirenie u spodu , aky vyznam by mala redukcia hrbom hore?to by muselo zahltit cele potrubie aby mala vyznam.este raz hrb dolu v smerr odtoku..schod dolu ,ved to je jasne ,naco ti bude u vrchu?
@daralbajda mne praveze sedliacky rozum hovori, ze spodok rury ma byt rovny, aby bol prud rovnomerny... ten hrb voda pretecie rychlejsie ako tazke hovno, casom sa tam bude hromadit. No asi som iny sedliak.
@gashtaan zly sedliacky rozum,redukcia sa dava tam kde prichadza k zvacsenemu objemu splaskou ,ci zlepseniu odtoku..predsa to hovno sa pekne smykne dolu a pokracuje ,aky vyznam by mala hore?To by si musel mat zahltenu celu vrchnu cast aby si vyuzil spodnu..vidis nie kazdy ma zdravy sedliacky rozum ,urcite nie si sedliak ...ide hovno ,smykne sa dolu ide dalej ,aky ma vyznam redukcia dohora?ide hovno stale rovnako , naco redukcia a ked bude rura plna ,tak ti zapcha privod a nepretecie ani voda , vrch ti bude nahovno ,co si mal z logickej matematiky?vsak stvorku a sj to z milosti aby ti vysvecko nepokazili..
@kurenco neni to jedno ,ak prichadza dalsia vetva zboku ,kde sa zhromazdia tie sracky ked je dimenzia rovnaka , ved to by zapchalo ten privod zvrchu ,odhatil by ho ten privod zboku..
@viktor811 predsa to tenke potrubie podlozis ,ved naco by si redukoval do hora ,redukuje sa vzdy smerom dolu vrch je rovny..,aj u kurenia ,sania cerpadiel ,potom by si mal hore bublinu s vzduch..
@daralbajda spodok rur pri redukovani ma byt zarovno. Hore odskok. Nemotaj sem vzduchovu bublinu a kurenie a neviem co este... Kanalizacia nejde nikdy plnym prierezom. Vzdy tam je vzduch.
@megdesign preboha ved to je hlupost,aky vyznam ma potom zvacsovanie dimenzie ked spodok je v jednej rovine? Co urobi nejaky "domkar" predsa nemozeme povazovat za spravne.ved to by znamenalo zahltenie vrchu a zapchatie pr i plnom prietoku,objem sa zvacsuje dospodu ako pribudaju objemy pritokov,naco redukcie ,ked je stale rovnaky prietok vyuziteho potrubia..uspodu
No, v škole ma učili, dno rovno. Redukcie sa dávajú väčšinou tesne za odbočkami v priamom smere, keďže nevyrábajú "rovným smerom" redukované, ale iba "do odbočky". Dávať redukciu niekde na trase je blbosť, ale stane sa, keď má "domáci investor" skladom rúry väčšieho priemeru a nechce zbytočne kupovať tenšie... :-)
Este raz..ide rieka pribudaju pritoky , ved vrch rieky sa predsa nedviha ,ale sa prehlbuje dno ,to keby zboku bol pritok a zvysila by sa hladina ,ten hlavny tok by sa zastavil..vzdy sa prehlbuje dno nikdy sa nedvihsju norne steny ,mozno u priehrad a precerpavacidk..
@gashtaan fakt skus este raz vysvetlit preco zvacsujes objem hore ,ked pritoky idu spodom,preco davas priestor hore kde nic nie je ale nie dolu kde pribuda..
@daralbajda nieje to hlupost. Hlupost je, ze ti pojde plnym prudom.NIKDY ti nejde voda/odpad plnym prierezom cez ruru. Preto hovorim, ze sem motas to, co sem nepatri /kurenie, vzduchotechnika a pod..../ Este raz, dno ma byt v rovine. Ten domkar, co to robil na tej fotke vyssie som ja. Odpad som si robil svojpomocne.
@megdesign ved som vravel domkar ,svojpomocne ,samoukovia vzdycky prehanaju,mne keby si to takto urobil tak ti to dam rozobrat a vyhnal by som ta ,a pravouhle koleno kto da na kanalizaciu toho by som dal verejne zbicovat a vysotit do tmy..a este mi povedz naco je sachta 160 a privod a odtok 125?
Chlapci, sledujem tuto debatku od sameho zaciatku, napätá jak kšandy. :-N K vysledku ste sa nadohrabali, tak podme sledovat cestu toho co cez tu rurku poputuje. Vodicku riesit nemusime, ta si potecie spokojne dalej a bude jej jedno ci pri prechode redukciou bude dalej pokracovat rovno po dne, alebo tam bude mat pre spestrenie deja malicky skok. Ale co take hovienko (obzvlast ak bude take masivnejsie), ktore na ceste rurkou bude posuvane len siestimi litrami vody zo splachovaca a spravadzane povedzme metrom a pol toaletaku? Ano nepojde raketovou rychlostou, cestou aj trosku zmeni konzistenciu z klobaskoidnej na kasoidnu. Chuda nase male (teda skor velke) dojde k redukcii. A tu ta napinava cast zacina. Ak sa len dalej sklzne po rovnom dne, tak maximalne bude trosicku pribrzdene prechodom cez spoj, ale takych spojov bez uhony na svojej ceste od misy po redukciu uz preslo par a v podstate nic mu v ceste nestalo. Ak spadne z horneho konca redukcie so jamky pod tym vodnym skomom, tak tam moze uviaznut. V lepsom pripade s nim dalej pohne dalsia voda a ono poputuje veselo dalej az tam kde jeho osud skonci. Ale co ak tam chuda ostane zapadnute? Sice nebude sa s nim diac nic dramaticke, pocka si na dalsiu vodu, ktora ho posunie dalej. Ale moze sa stat (nemusi, ale teoreticka moznost tu je), ze sa za nejaky cas doplazi dalsie, pekne sa spolu pobrataju a budu napato cakat na dlasiu vodu, ktora ich posunie. A co ak voda nepride, pride jej malo, pride dalsi kamarat, ktory sa prida k dobre rozbehnutej zurke... No ked sa udari, tak si tam spravia mejdan a co vcul?
Mne moja zenska logika hovori, ze v ramci zabezpecenie bezprekazkoveho pohybu akokolvek velkych hovienok akejkolvek konzistencie by malo byt dno rovne. Teda vyspadovane, ale rovne, bez odskokov kde by sa mohli segediny a ostatne lahodnosti zasekavat.
No a idem rozpocitavat vzorku na pletenie. Mozno to uz konecne doratam ;-)
@daralbajda este raz si prosim ta precitaj otazku od zadavatela temy. Naco je? No aby bola... Tazatel tu presne riesi tento problem:
"potrebujem zredukovat kanalizaciu ktora je pod platnou tahana v 125 na priemer 160 ktory ma revizna sachta"
A ty sa ma tu pytas:
"a este mi povedz naco je sachta 160 a privod a odtok 125?"
@zita19 pekne po lopate vysvetlene :-)
Výsledok je taky, ze ma byt dno rovne. Presne koli tomu, aby tam bol plynuly tok a nemalo hovno tobogan a neudrelo si hlavu.
@daralbajda za tu 90 koleno by som aj ja daného vyhnal, ale riesi sa tu uplne nieco ine...
@megdesign este mi prosim ta vysvetli ako urobis hrb na tej hladine co nakreslili ti vyskumnici zo SAV navrchu vody v tom mudrom reze ,ak to dokazes daj si navrh na nobelovu cenu..
@megdesign
@daralbajda kde vidis prosim ta ake hrby?
Ty neries to, ze ked redukujes, tak sa ti dvihne hladina... Redukujes zo 125 na 160, cize aj do sirky.Tym padom sa hladina nedvihne... Kde chces prosim ta aky hrb robit?
@zita19 zenska logika ,hovienko spadne a dalsie mozu navrch ,ak bude jamka a vacsia diera moze byt kovienok vela ,a ak pritekaju hovienka zboku maju kde ist ,ak bude dno rovne tie hovienka zboku zastavia tie hovienka zhora a je problem..al bude rddukcia dolu miesta pre hovienka bude dost , no a ak bude hore tak sa mozu kopit , kopit sa mozu aj ak nebude redukcia ,to znamena naco redukcia , hobienka aj takmidu po jednej rovine..
