Riešime dilemu. Dať betonovú alebo plastovú žumpu??
7. okt 2014  •
channel21
Registrovala sa 11. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Okres Levice.
channel21
 Kanalizácia v dedine nie je. A další problem či nám vojde betonová žumpa kedze mám úzky dvor.. emoticon hm...dakujem vase odpovede
6. okt 2014 o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10821 príspevkov a 16 albumov. Má 43 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
117
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10819 príspevkov a 16 albumov. Má 43 priateľov. Okres Zvolen.
 @channel21 s betonovou je menej starosti.
6. okt 2014 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
channel21
channel21
 z akych dôvodov menej starostí?
6. okt 2014 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @channel21 no napriklad ak mas spodnu vodu a vycerpas plastovu, bude problem s tlakom, dno sa prehne. Pre taky pripad by sa mala plastova obetonovat, lenze to v domacich podmienkach nikdy nezvladnes vodotesne. A je to robota navyse. Pri betonovej vykopes jamu nasypes trochu strku pride auto s rukou picnu to tam, fertig. Ja mam plastovu, ale uz by som dal beton.
6. okt 2014 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
4
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2413 príspevkov a 5 inzerátov.
stowasser
4
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2411 príspevkov a 5 inzerátov.
 @majkoj uz som videl aj betonovu, ktoru spodna voda nadvihla.
6. okt 2014 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 929 príspevkov. Má 3 priateľov.
leilak1
17
 @stowasser určite bola polska emoticon tú moju zo ZIPPA Piešťany určite nanadvihne - spodná čas je jeden mohutný odliatok
6. okt 2014 o 18:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @stowasser ja som nemyslel nadvihnutu celu (to nadvihe v pohode aj betonovu to mas pravdu), ale dno. To dno sa na plastovej totalne prehne ak tam je spodna voda.
@leilak1 ale nadvihne, ani slovensky vyrobca totiz nedokaze zmenit Archimedov zakon emoticon. Ak je zumpa prazdna a bola by vysoka spodna voda, tak by 11m3 zumpa musela mat 11 t aby ju nedavihla a ta zumpa vazi 9350kg emoticon. To je len vec podmienok.
7. okt 2014 o 07:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
96
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7089 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 25 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
96
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7087 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 25 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @leilak1 nie som si istý, má hmotnosť napr 5400kg, objem 7m3(výrobný rozmer), takže je schopná plávať. Ale má dobrú cenu,
7. okt 2014 o 07:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
floydian
15
Registroval sa 1. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 215 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
floydian
15
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @channel21 Ahoj, neviem aky mate uzky dvor, no ta betonova co mam ja ma cca 2,5 x 3 x 1.7 (s x d x v). Pokial chces malu, vyjde lepsie plastova. Ale zas zumpa pre RD by mala mat aspon 10m3. A to vyjde betonova isto lepsie
7. okt 2014 o 08:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
channel21
channel21
 my potrebujeme žumpu len kvôli záchodu...zložité.. emoticon
7. okt 2014 o 09:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @channel21 cize klasicka slovenska realita, WC do deravej zumpy, ostatny sajrajt na ulicu ?
7. okt 2014 o 09:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catt82
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.cz. Pridala 926 príspevkov. Má 58 priateľov. Okres Brno.
catt82
 Pokud nemáte spodní vodu, dejte plastovou. Pokud je spodní vody minimálně a nebo chce mít člověk prostě jistotu, dá se plastová žumpa udělat s tzv. ztraceným bedněním, které vám výrobce přichystá již ve výrobě (kolem jímky se obtočí silnostěnná fólie a tak vyléváte betonem prostor cca 10cm). Pokud je spodní vody hodně, tak Vám žádný seriózní výrobce nedoporučí plastovou ale bude Vás rovnou směrovat na betonovou jímku...
7. okt 2014 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
leilak1
17
 @majkoj Mám takúto
:žumpa 16 m3
Označenie: 3 600 x 2 800 x 1 900 mm
Žumpa pozostáva z monolitickej vane, krycej dosky, vstupného komína a železobetónového neuzamykateľného poklopu. Hmotnosť dielca je 10 500 kg.
Snáď nenadvihne ...lebo u nás býva raz za 5 rokov vyššia voda na jar ...je to pri kopcoch ...spodná voda vystúpi až do úrovne cesty. ale ste nerátali aj hmotnosť zeminy ktorou je zasypaná ... povrch má 10m2 a pol metra zeminy . Ak je zemina vlhká , mokrá pri zvýšenej spodnej vode má hmotnosť zeminy kubík 1Tonu. takže na žumpe je 4 -5 Ton. Zamýšľam sa nad tým viac, lebo žumpu mám prázdnu ešte tam nebývam.
7. okt 2014 o 09:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
