Plastová žumpa - veľkosť a skúsenosti
Akú veľkú máte a aké máte skúsenosti.. ste spokojní s plastovou žumpou?
@pitt2701 9.000 litrov. Úplná spokojnosť. Má svoje úskalia, ale aj prednosti. Napr. 2 - 4 chlapi ju pokojne založia - bez žeriava. ;-)
@leonardom hej ale skus sa pozriet na dno ked ju vycerpas a von par dni prsalo :)
@majkoj ?????????? Nože ma priprav na najhoršie... :-(
@leonardom jednoducha fyzika, ak ju vyprazdnis a mas spodnu vodu, cele dno sa ti prehne a treba len dufat, ze to nerupne. Mna moj dodavatel presviedcal, ze si ju nemam davat preto :). Ale nechcel som aby 10t auto behalo po mojom kolektore.
@majkoj Proti spodnej vode - nepriateľovi KAŽDEJ žumpy som sa poooooriadne vyzbrojil. Keďže ju mám v svahu, spodok som zabetónoval a spodnú časť uložil do suchého betónu. A oddrénoval som to hadicami . A na to som išiel s ílom - ako keď sa robí tesnenie okolo betónových skruží... Okrem toho je tá žumpa vystužená antikorovými prútmi... ;-)
@leonardom pokial to ma kde odtiec OK, pokial nie, ziaden (doma miesany)beton ti nepomoze, staci jedina netesnost a dno vyduje.
@leonardom a ked ju vycerpate tak ju uplne vyberiete alebo nieco ostane a aka velka cisterna vam chodi ? ste ju aj obbetonovali ?
@majkoj a aku mas ty ? tam sa betonuje platna 15 cm a boky sa zaleju tiez 20 cm pri plastovej
@pitt2701 plastovu. Zaliat zabezpeci len, ze ju nevytlaci. Pokial sa voda dostane medzi dno a beton, vyduje ho. Voda by sa tam nedostala len za predpokladu, ze celu obetonujes WU betonom a to bez chybicky, co doma nespravis. Mam aj plastovu vodomernu sachtu, cele dno je vydute.
@majkoj tak este by sa dalo predist tomu ze ju celu nikdy neodcerpas ked bude prsat hm ?
@pitt2701 no hej, ale to je taka mala loteria :)
@majkoj a ako ty mas obbetonovanu ? byvaju aj dvojplastove ktore sa zaleju medzi plast
@majkoj tebe zumpu vydulo ?
@pitt2701 mam aj ked nie uplne celu. Ano su aj take, ale aky vyznam to ma ? To uz mozes rovno betonovu kupit :)
@majkoj a kolko mas m3 a ske vozidlo ti chodi vyberat ?
@pitt2701 ja to mam na vodu z COV.
@pitt2701 Medzi nami, ja mám 2 tie cisterny: 1 na fekál http://www.levnejimky.cz/cz/eshop/jim... - a tú som dal v tom odvodnenom svahu, kde nehrozila spodná voda... A 2. na zber dažďových vôd na polievanie, kde som to nemal ako odvodniť, takže som použil túto: http://www.levnejimky.cz/cz/eshop/nad... Obe 9-kubíkové. A tá na fekál "pracuje" už viac, ako rok - bez vydutia (musím si poklepať :-) ) a tá na dažďové vody funguje od mája - taktiež v pohode. @majkoj A mám aj plastovú vodomernú šachtu - vyše roka - a takisto si musím poklepať... - asi mám v živote šťastie... ;-) Alebo, že by som bol pri zakladaní pedant.....? Možno aj hej. Lebo robil som to osobne a dôkladne. Obsýpal som ich postupne - stále som zhutňoval zeminu a šotolinu popri nádrži drúkom a, pravdaže, aj "žabou"...
@pitt2701 Pozri vyššie. Tú zvonovú na fekál som najskôr "vystlal" starými tehlami a potom uložil do čerstvého betónu o výške cca 30 cm. A ako píšem: je to v svahu (chytenom múrom), tak som to pekne oddrénoval. A tú ležatú som takisto nechal položiť na betónový základ a potom sme hutnili a navrchu valca sme aj betónu priliali, aby sedela v tej zemi... :-) A čo sa týka vyberania: klasika je na dedine fekál buď za traktorom resp. na V3S-ke 7 kubíková nádrž hovnocucu....
@pitt2701 http://www.levnejimky.cz/cz/eshop/nad... - obe som dostal po tisícke...
@leonardom pri vsetkej ucte k tvojej pedantnosti, s nou to nema nic spolocne :). Ak nemas spodnu vodu, tak tento problem sa neprejavi. Zial ja mam dno zumpy v 4m. A miesto kde mam vodomernu sachtu nam pri pretlaku komplet zalialo :).
@majkoj Noooo... Budeme vidieť... Možno, že sprostí majú šťastie... ;-)
@majkoj @leonardom ja ked som kopal studnu a aj susedia v okoli tak voda zacina pri 9 metroch ... takze si myslim ze by spodna voda nemala byt
@majkoj @leonardom kde je spodní voda, tam se MUSÍ plastová nádrž vždy obetonovat! A výrobce by na tuto skutečnost měl zákazníka upozornit, protože jinak může být velice nepříjemně překvapen.... Dvouplášťová nádrž stojí úplně stejné peníze jako samonosná a vylíváš betonem mezeru jen nějakých 15cm kolem nádrže, takže spotřeba betonu není nijak tragická... Kde je velmi vysoká spodní voda nemá plastová nádrž co dělat a je potřeba zvolit betonovou.
@catt82 este raz, obetonovanie nezamedzi tomu aby sa voda dostala medzi beton a zumpu. To v amaterskych podmienkach proste nespravis. A mozes my prosim vysvetlit ako moze dvojplastova stat rovnako, ked je tam 2x tolko materialu ?
@majkoj a na to že tam je 2x více materiálu jsi přišel jak? Dvouplášťová jímka se dá vyrobit samozřejmě různými technologiemi - záleží na konstrukci jímky a také na výrobci. Každopádně "druhý" plášť se dá udělat např. ze silnostěnné fólie, která ti vytvoří ztracené bednění pro betonáž. Náklady pro výrobce minimální... Pokud se navíc přidá armatura je cena o něco vyšší, ale zase to není nic dramatického ;-)
@catt82 a uz si take aj videla ? :) http://www.plast-jimka.cz/plast-jimka... http://www.nasastavba.sk/samonosna-zu... 1317€ taka ista dvojplastova http://www.nasastavba.sk/dvojplastova... 2409€
@majkoj představ si, že viděla :-D Dá se říct, že dnes a denně - máme firmu, co tyhle věci vyrábí... Tu samonosnou žumpu ze slovenských stránek bych chtěla vidět... 15m3 SAMONOSNÁ nádrž dělaná z 5mm silného materiálu (my z tak tenkého materiálu neděláme defacto nic :-D, u 10m3 nádrže používáme materiál síly 10mm), dle fotky vypadá, že nádrž je vyrobena z recyklátu/konstrukční materiál (atest dostane výrobce pouze na prvojakostní materiál - světle šedá RAL 7032 nebo bílá, na tento materiál by výrobce nikdy žádný atest nedostal!), strop nádrže je svařen extrudérem (není to CNC svár, který má naprosto jinou kvalitu),... Pořád si stojím za svým, že dvouplášť neznamená 2x víc materiálu ;-) Logicky by všechno muselo být dvakrát - strop, komínek, poklop, vnitřní výztuhy,... (je tam navíc jen obalovací plášť, který se dělá ze slabšího materiálu). To, že někteří výrobci dokáží přesvědčit zákazníka o tom, že dvouplášť = 2x dražší výrobek, je věc jiná :-D
@catt82 no dobre tak je tam 1,68x viac materialu :).
@catt82 kolko stoji vasa zumpa 10m3?
@pitt2701 jímka 10m3, ztracené bednění 32.290 Kč bez DPH
