Plastová žumpa
28. júl 2016  •
pitt2701
Registroval sa 3. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 392 príspevkov. Má 2 priateľov.
pitt2701
 Akú veľkú máte a aké máte skúsenosti.. ste spokojní s plastovou žumpou?
9. sep 2015 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @pitt2701 9.000 litrov. Úplná spokojnosť. Má svoje úskalia, ale aj prednosti. Napr. 2 - 4 chlapi ju pokojne založia - bez žeriava. emoticon
9. sep 2015 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13075 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @leonardom hej ale skus sa pozriet na dno ked ju vycerpas a von par dni prsalo emoticon
9. sep 2015 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @majkoj ?????????? Nože ma priprav na najhoršie... emoticon
9. sep 2015 o 19:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @leonardom jednoducha fyzika, ak ju vyprazdnis a mas spodnu vodu, cele dno sa ti prehne a treba len dufat, ze to nerupne. Mna moj dodavatel presviedcal, ze si ju nemam davat preto emoticon. Ale nechcel som aby 10t auto behalo po mojom kolektore.
9. sep 2015 o 20:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @majkoj Proti spodnej vode - nepriateľovi KAŽDEJ žumpy som sa poooooriadne vyzbrojil.
Keďže ju mám v svahu, spodok som zabetónoval a spodnú časť uložil do suchého betónu. A oddrénoval som to hadicami . A na to som išiel s ílom - ako keď sa robí tesnenie okolo betónových skruží...
Okrem toho je tá žumpa vystužená antikorovými prútmi... emoticon
9. sep 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @leonardom pokial to ma kde odtiec OK, pokial nie, ziaden (doma miesany)beton ti nepomoze, staci jedina netesnost a dno vyduje.
9. sep 2015 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
pitt2701
 @leonardom a ked ju vycerpate tak ju uplne vyberiete alebo nieco ostane a aka velka cisterna vam chodi ? ste ju aj obbetonovali ?
9. sep 2015 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
pitt2701
 @majkoj a aku mas ty ? tam sa betonuje platna 15 cm a boky sa zaleju tiez 20 cm pri plastovej
9. sep 2015 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @pitt2701 plastovu. Zaliat zabezpeci len, ze ju nevytlaci. Pokial sa voda dostane medzi dno a beton, vyduje ho. Voda by sa tam nedostala len za predpokladu, ze celu obetonujes WU betonom a to bez chybicky, co doma nespravis. Mam aj plastovu vodomernu sachtu, cele dno je vydute.
9. sep 2015 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
pitt2701
 @majkoj tak este by sa dalo predist tomu ze ju celu nikdy neodcerpas ked bude prsat hm ?
9. sep 2015 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @pitt2701 no hej, ale to je taka mala loteria emoticon
9. sep 2015 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
pitt2701
 @majkoj a ako ty mas obbetonovanu ? byvaju aj dvojplastove ktore sa zaleju medzi plast
9. sep 2015 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
pitt2701
 @majkoj tebe zumpu vydulo ?
9. sep 2015 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @pitt2701 mam aj ked nie uplne celu. Ano su aj take, ale aky vyznam to ma ? To uz mozes rovno betonovu kupit emoticon
9. sep 2015 o 22:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
pitt2701
 @majkoj a kolko mas m3 a ske vozidlo ti chodi vyberat ?
9. sep 2015 o 22:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @pitt2701 ja to mam na vodu z COV.
9. sep 2015 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @pitt2701 Medzi nami, ja mám 2 tie cisterny: 1 na fekál http://www.levnejimky.cz/cz/eshop/jimky/37-plastova-jimka-kuka-samonosna.html - a tú som dal v tom odvodnenom svahu, kde nehrozila spodná voda... A 2. na zber dažďových vôd na polievanie, kde som to nemal ako odvodniť, takže som použil túto: http://www.levnejimky.cz/cz/eshop/nadrze-na-vodu/ Obe 9-kubíkové. A tá na fekál "pracuje" už viac, ako rok - bez vydutia (musím si poklepať emoticon ) a tá na dažďové vody funguje od mája - taktiež v pohode. @majkoj A mám aj plastovú vodomernú šachtu - vyše roka - a takisto si musím poklepať... - asi mám v živote šťastie... emoticon Alebo, že by som bol pri zakladaní pedant.....? Možno aj hej. Lebo robil som to osobne a dôkladne. Obsýpal som ich postupne - stále som zhutňoval zeminu a šotolinu popri nádrži drúkom a, pravdaže, aj "žabou"...
9. sep 2015 o 23:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @pitt2701 Pozri vyššie. Tú zvonovú na fekál som najskôr "vystlal" starými tehlami a potom uložil do čerstvého betónu o výške cca 30 cm. A ako píšem: je to v svahu (chytenom múrom), tak som to pekne oddrénoval. A tú ležatú som takisto nechal položiť na betónový základ a potom sme hutnili a navrchu valca sme aj betónu priliali, aby sedela v tej zemi... emoticon A čo sa týka vyberania: klasika je na dedine fekál buď za traktorom resp. na V3S-ke 7 kubíková nádrž hovnocucu....
9. sep 2015 o 23:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @pitt2701 http://www.levnejimky.cz/cz/eshop/nadrze-na-vodu/41-plastova-nadrz-barrel-na-destovou-vodu.html - obe som dostal po tisícke...
9. sep 2015 o 23:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @leonardom pri vsetkej ucte k tvojej pedantnosti, s nou to nema nic spolocne emoticon. Ak nemas spodnu vodu, tak tento problem sa neprejavi. Zial ja mam dno zumpy v 4m. A miesto kde mam vodomernu sachtu nam pri pretlaku komplet zalialo emoticon.
10. sep 2015 o 06:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @majkoj Noooo... Budeme vidieť... Možno, že sprostí majú šťastie... emoticon
10. sep 2015 o 07:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
pitt2701
 @majkoj @leonardom ja ked som kopal studnu a aj susedia v okoli tak voda zacina pri 9 metroch ... takze si myslim ze by spodna voda nemala byt
10. sep 2015 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catt82
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.cz. Pridala 998 príspevkov. Má 71 priateľov. Okres Brno.
catt82
 @majkoj
@leonardom kde je spodní voda, tam se MUSÍ plastová nádrž vždy obetonovat! A výrobce by na tuto skutečnost měl zákazníka upozornit, protože jinak může být velice nepříjemně překvapen.... Dvouplášťová nádrž stojí úplně stejné peníze jako samonosná a vylíváš betonem mezeru jen nějakých 15cm kolem nádrže, takže spotřeba betonu není nijak tragická... Kde je velmi vysoká spodní voda nemá plastová nádrž co dělat a je potřeba zvolit betonovou.
10. sep 2015 o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @catt82 este raz, obetonovanie nezamedzi tomu aby sa voda dostala medzi beton a zumpu. To v amaterskych podmienkach proste nespravis. A mozes my prosim vysvetlit ako moze dvojplastova stat rovnako, ked je tam 2x tolko materialu ?
10. sep 2015 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catt82
catt82
 @majkoj a na to že tam je 2x více materiálu jsi přišel jak? Dvouplášťová jímka se dá vyrobit samozřejmě různými technologiemi - záleží na konstrukci jímky a také na výrobci. Každopádně "druhý" plášť se dá udělat např. ze silnostěnné fólie, která ti vytvoří ztracené bednění pro betonáž. Náklady pro výrobce minimální... Pokud se navíc přidá armatura je cena o něco vyšší, ale zase to není nic dramatického emoticon
11. sep 2015 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @catt82 a uz si take aj videla ? emoticon
http://www.plast-jimka.cz/plast-jimka.cz/data/Dvouplast_jimka/dvouplov%20jmka2.jpg
http://www.nasastavba.sk/samonosna-zumpa-15m3_3634.html 1317€
taka ista dvojplastova
http://www.nasastavba.sk/dvojplastova-zumpa-15m3_3651.html 2409€
11. sep 2015 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catt82
catt82
 @majkoj představ si, že viděla emoticon Dá se říct, že dnes a denně - máme firmu, co tyhle věci vyrábí...
Tu samonosnou žumpu ze slovenských stránek bych chtěla vidět... 15m3 SAMONOSNÁ nádrž dělaná z 5mm silného materiálu (my z tak tenkého materiálu neděláme defacto nic emoticon, u 10m3 nádrže používáme materiál síly 10mm), dle fotky vypadá, že nádrž je vyrobena z recyklátu/konstrukční materiál (atest dostane výrobce pouze na prvojakostní materiál - světle šedá RAL 7032 nebo bílá, na tento materiál by výrobce nikdy žádný atest nedostal!), strop nádrže je svařen extrudérem (není to CNC svár, který má naprosto jinou kvalitu),... Pořád si stojím za svým, že dvouplášť neznamená 2x víc materiálu emoticon Logicky by všechno muselo být dvakrát - strop, komínek, poklop, vnitřní výztuhy,... (je tam navíc jen obalovací plášť, který se dělá ze slabšího materiálu). To, že někteří výrobci dokáží přesvědčit zákazníka o tom, že dvouplášť = 2x dražší výrobek, je věc jiná emoticon
11. sep 2015 o 18:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @catt82 no dobre tak je tam 1,68x viac materialu emoticon.
11. sep 2015 o 18:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
pitt2701
 @catt82 kolko stoji vasa zumpa 10m3?
12. sep 2015 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catt82
catt82
 @pitt2701 jímka 10m3, ztracené bednění 32.290 Kč bez DPH
17. sep 2015 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
