Odvetranie kanalizacie - kondenz v podkrovy??
chcel by som sa opyat ak vyvediem kanalizacnu din 50 ruru nad strop cez izolaciu (vlna 40cm) do podkrovia a odtial pojde cez strevhu von.. nebude sa mi robit kondenz na rure z vonku v podkrovi ? predsa len z kanal pojde teplu vzduch a v podkrovi bude chladnejsie.. Bojim sa ze mi bude potom kondenz stekat po rure dole na vlnu. Potrebuje pisat vzduch do kanalizacie a take otvorene riesenie sa mi zda spolahlivejsie ako prisavacka ktora nemusi fungovat spolahlivo a po case netesni a treba menit. Len ten kondenz ma trapi (ak vyvediem nad strechu) viete poradit ci sa bude robit po vonku rury alebo ako to riesit?
áno, bude sa tvoriť. Riešenie, zaizolovať ju, stačí ju dať do tubolitu. dn 50 na odvetranie je málo, min je 75
@palo18 prave teraz som cital viac diskuzii ci 50 alebo 75 vysledok vsade ze 50 staci akurat na streche 110 prechod a hlavica. Cize ak to obalim izolaciu kondenz nebude na 100% (vlna je citliva)
@fotox3 na odvetraní kanalizácie sa nemôže nijako robiť kondenz.....keď že tá rúra bude v zime teplejšia ako vzduch v podkroví 🙂 Jediné čo môže kondenzovať je vlhkosť v potrubí, ktorá môže stiecť jedine späť do kanalizácie.....
@eagleowl no vo vnutri viem ze bude.. takze po vonku v podkrovi nie isto? Lebo stale sa neviem.rozhodnut ci privzdusnovak do tech. miestnosti alebo odvetravacka cez strechu.. kazde ma svoje + -
@fotox3 Ako sa môže na teplom potrubí robiť kondenz ?...teoreticky snáď v lete 🙂......naviac v ňom bude prúdiť vzduch veľmi obmedzene..... no za seba poviem že som si spravil privzdušňovák v technickej.....kvôli tomu robiť prestup stropom a potom strechou je podľa mňa komplikovanejšie.....zbytočná "diera" v dome"....k privzdušňováku treba pohodlný prístup a hotovo....výmena hlavice 5,-EUR....naviac ani nevieš či bude vlastne nutné aby bol funkčný.....
@eagleowl toto nie je Vaša parketa
My tak máme rúru odvetrávania kanalizácie cez strop ,vatu a podkrovie von cez strechu Rúra bola, tak ako ju namontovali . Prvú zimu som zbadala na sadrokartóne v technickej mokrý fľak. Rúra je nad technickou miestnosťou. Vyliezla som na povalu a zistila že po tej rúre zvonka tečú kvapky vody, stekajú rovno na vatu , vata už premočená a robí fľak na sadrokartóne. Volala som firmu , čo stavala dom. Prišli , obalili rúru takým šedým penovým neviem čo to presne je. Vraj to kondenz a po obalení, to nebude robiť. A tak aj je. Rúra je obalená, zateplená a žiaden kondenz sa už netvorí.
@jan45 možno nie....ale to čo ste napísali je bez vysvetlenia len zbytočný nič nehovoriaci komentár.... P.S: v starom dome mám privzdušnenie odvedené do povale.....nikdy sa nerosilo.....nebol tam ventil a tak smrdelo.....dal som tam záslepku a ukázalo sa že nie je potrebné tam ani ventil dávať a môže tam ostať záslepka.
Teraz muž , vraj to je tubolit 75 ako píše palo 18 a teda už sa nám tam kondenz netvorí. Pomohlo to .
@kuratko22222 no vidite myslel som si ze sa bide rosit z vonku.. ten tubolit je nutnost pozeram, no stale neviem ci nedam radsej iba privzdusnovak
@fotox3 To netieklo nejak veľa Stála som na povale asi 10 min. , za tú dobu sem tam kvapka stiekla , minimálne. Ale evidentne to stačilo nato , aby namoklo kusok vaty a z tej vaty ten sadrokartón . Kondenz sa proste tvorí na tej rúre, to je fakt.
@kuratko22222 ako sa má robiť kondenz keď je teplo? Princíp odvetrania je, že sa nad stropom v chladnom priestore zväčší priemer na min.100 a ukončí strieškou. Vôbec sa nerieši kondenzácia, ale zamrzanie pár (až do upchatia) v zime. Ale aj to sú pravidlá z minulého storočia, pretože vtedy neboli všetky priestory v dome vykurované a potrubie sa ochladzovalo. Dnes sa púšťa toľko teplej vody, že toto riziko je minimálne.
@jan45 Ja sa tomu nerozumiem. Laicky som popísala, čo nám robila tá rúra minulú zimu. V lete to nerobilo nič a v zime z tej rúry kvapkala voda Až tam dali ten tubolit prestalo to Viac neviem. Čo to potom je ak nie kondenz? A rovno nad technickou Napr my hoci v technickej nemame kurenie je tam celkom teplo lebo tam je bojler a pračka a sušička Tak asi teplo zhora išlo na povalu A na povale chladnejšie tak to na tej rure vytvorilo kondenz? Zabudla som , že v technickej máme vylez na povalu a neni zateplený , len taký poklop nám tam urobili. Asi aj to je tadial unik tepla hore. Ten poklop odflakla firma My sme sa nevyznali Mali sme trvat na zateplenom poklope asi.
@jan45 Nakoľko povala nie je pochôdzna tak tam dali len ,, revízny otvor,, No je to kus plastu nič viac Asi preto sa nám tvoril ten kondenz ?
@kuratko22222 ja si myslim ze ak by to bolo nezateplenym otvorom kondenz by sa robil okolo otvoru nie na rure
@jan45 toto som cital to je jasne.. v chladom nevyhrievanom krove zvacsit ruru natych 100-110 lebo pary mozu zamrzat vnutry ale neverim tomu ze sa nebude robit nejaky kondenz po vonku.. preto sa pytam.. ono nechcem spravit dobre kanalizacnemu systemu ze namiesto prisavaku pouzijem bezudrzbove a spolahlive odvetranie a na druhu stranu si vyrobim problem s kondenzou a vodou vizolacii
riesenie je jednoduche. Urobte odvetravanie a ruru zaizolujte. Ak sa nebude tvorit kondenz na nezaizolovanej rure, nebude sa tvorit ani na izolovanej. Tych 10 EUR, ci kolko vas to bude stat, vam nijako chybat nebude. Hotovo, vyriesene 🙂
@fotox3 No kvapky tiekli po tej rúre
@kuratko22222 to ze tieklo po rure vidim problem v zlej parozabrane v mieste prechodu vtedy prudi teply vzduch okolo studenej rury a kondenzuje. Ak je k tomu pristup tak obnazit izolaciu a skontrolovat parozabranu. Kondenz sa tvori na studenych povrchoch zo strany kde je teplejsie. Tak ako zamok na dverach sa orosi zvnutra nie zvonku.
