Kanalizáčná rúra popod základový pás
Ahoj, mám jednu otázku. Môže ísť kanalizačná rúra zo šachty do rodinného domu popod základové pásy. Vidíte v tom problém alebo je to pohode? Tak mi to vychádza. A kvôli drenáži by som potom vertikalny spád riešil až vo vnútri základov. Vďaka za odpovede.
Potrubie je prípojka do kanalizácie, alebo žumpy? Čo hovorí projekt?
Potrubie usti do kanalizacie. Kedze je to prestavba a pristavba, kedy sa barak zbural a zostali len stare zaklady ktore sa budu pristavovat, tak projekt uplne neriesi kade kanalizacia ma ist, kedze dopredu neboli uplne zname podmienky ako hlbka zakladov a podobne.
@jurydevil samozrejme ze moze,bezne sa stava ze to ide popod alebo cez zaklad v chranicke.
A este jedna vec ohladom kanalizacie ma napadla. Moze ist sive vnutorne potrubie popod platnu a vyjst nad platnu cez beton, alebo pod platnou sa mozu riesit len oranzove PVC potrubie a sive vylucne len v podlahe alebo stene? Ide mi o to ako je najlepsie viest odpadovu vodu. Fekalie mam navrhnute na dn100, tam je to jasne to pojde priamo cez platnu, ale odpadovu vodu mam 70 a tie ak sa nemylim existuju len v sivom prevedeni, co su pre vnutorne rozvody. Tak ci aj tieto mam tahat cez platnu, alebo to poriesit v podlahe/stene a pripojit sa nimi na oranzove stovky.
@jurydevil spodok robime vzdy z KG teda oranzovej. Nikdy nedavame mensi priemer pod platnu ako dn 100. Cez platnu taktiez KG ruru a okolo nej 160 ku chranicku.
@jurydevil vsetko pod domom len orandzove, ja davam vsetko DN125 (ale zasa tam spad staci kludne aj 1%). Prechod cez zakladovy pas das orandzovu ruru DN160 ako chranicku a do nej vopchas DN125. Tieto projekty popod zakladovu dosku ja osobne nemam velmi v laske, lebo ak daco rozbijas to cele, takze to treba vyskusat predtym ako to zalejes.
Vsade sa vravi, ze ked sa robi zmena smeru kanalizacie tak by sa kolena mali zaistit proti posunu. Ale ako? Niekde som cital ze zhutnit zem a podbetonovat. Ale to sa zase trochu bije s tym ze pred zasypanim a zhutnenim by sa mal dat pozor aby kanalizacia nebola v kontakte so ziadnymi podlozenymi kusmi betonu. Tak ako to teda je? Ked idem z lezatej vetvy na vertikalnu, tak zrejme sa podbetonovat moze ale pouzijem tak 90 stupnove koleno s patkou. ci?
@jurydevil myslím že 90st kolena sa v kanalizácii nepoužívajú. Aspoň tak mi vravel vodár
No v skutocnosti maju 87 stupnov. a bezne sa predavaju. takze sa musia aj bezne pouzivat nie? Ja som zase pocul ze sa maju pouzivat len pri prechode zo zvisleho na lezate potrubie a nemali by sa pouzivat vramci horizontalnych odbociek. No neviem isto ci to je tak. Neexistuje o tom nejka litertura kde je vsetko kompletne popisane, vsetky pravidla ako to spravne ma byt?
@jurydevil - podbetonuva sa 87stupnova tvarovka pri prechode z vertikalnej kanalizacie na horizontalnu. Ako raz napisal @jan45 (ak pohladas najdes), tak tam to nevadi, lebo kineticka energia padajuca zhora pomoze rozbijat exkrement :). Inak sa horizontalna kanalizacia nebetonuje, lebo by mala dilatovat, mala by byt vzdy v pieskovom zasype (aspon ja to tak robim). Pri horizontalnej kanalizacii je vzdy lepsie jedno koleno 87st. nahradit 2x 45 alebo 3x30. https://www.geberit.sk/know-how/ Komplexne how-to najdes, ale je to skor o skusenostiach. Knizka kanalizacia pre zaciatocnikov zatial neexistuje, ale STN 756101 a spravny projekt a vodar su zarukou uspechu.
@mgx tak tak. Top su 87° kolena na stupacom rozvode kanalizacie v suterene v panelakoch. Ked splachne na 7 mom radost pocuvat
A este: Ako by ste riesili prechod vertikalnej rury zo zachodu hore nad strechu do ventilacnej hlavice? Niekde som cital ze stovka rura by nemala ist v nosnych/obvodovych stenach. (nosne steny mam ytong 300) Spravim to primurovkou alebo nad wc dam redukciu na 70 a tuto povediem hore stenou ? Co sa vam viac pozdava ?
zavisi od vertikalneho spadu. problem nie je ani tak odvetranie, ale aby ti piest vo vertikalnom potrubi nevytahoval vodu zo sifonov. moznosti je viac, 1m 110potrubie 1m nad zachod + privzdusnovaci ventil (pristupny), redukcia na DN70 v SDK alebo primurovke.
@mgx Toto ma tiez zaujima, budem mat sprchovy kut v podstate hned vedla zachodu. Ak potiahnem 110 ruru nad zachod, tak zabranim vytiahnutiu vody zo sifonu?
Aha. ventil je sice fajn riesenie v primurovke, ale ako si povedal, nevyriesim tym odvetranie. spravim to asi tak, ze zpod zakladov pojde rura 110 cez platnu tam odboci k WC a priebezne bude pokracovat v rohu za primrovkou, nad WC necham cistiacu tvarovku a kolmo pojde 110 bez rudukcie cez strop az nad strechu ukoncena odvetravaciou hlavicou.
@vykricnik - skor tam treba namontovat aj privzdusnovaci ventil (pristupny kvoli servisu). Ci vytahuje vodu zo sifonu zavisi od viacerych faktov (pomer DNpotrubi, spad, uhol, dlzka potrubi na poschodi...atd. Jozef Hell mal v 18 storoci na tomto principe cerpaci stroj na sachte Amalia v B.Stiavnici :)
@jurydevil na privzdusnenie nebudete tahat hore stenou d110, ale date tam redukciu na d50, alebo d75 a hore potiahnete taku.
@mgx Potrebujem ho aj vtedy ak budem mat kanal vyvedeny nad strechu? Tusim si to dobre otestujem hned ked budu namontovane sifony...
@vykricnik - nie, vtedy ho samozrejme netreba.
Moze byt potrubie z WC vyriesene pod platnou takto? nad platnou nad wc bude este cistiaca tvarovka, potrubie vytiahnute kolmo az nad strechu a tiez odbocka k umyvadlu.
@jurydevil - mas projekt, tak sa ho treba drzat.
@mgx - asi vies ze projekt vsetky detaily neriesi, a niekdy treba aj rozmyslat nad vecami a nie striktne sa drzat projeku v niektorych veciach....kazdopadne dik za ostatne odpovede.
@jurydevil - nato mas stavebneho dozora :)
@mgx podla mna ho nema a podla vsetkeho ani vodara:)
Co by nie. Dozor mam, vodara som este neriesil. Nepytam sa len preto ze by som to siel robit sam bez vodara a bez porady so SD, ale vzdy je dobre nieco o veciach vediet a dopredu si zistit. Hlavne ked stavias svojpomocne. A rad si doplnam medzery vo veciach ktorym este nerozumiem. Kto sa nepyta, nic sa nedozvie 😉 To moj postoj 🙂 Vcera som kupil akurat dve knizky. Celkom pekne napisane, strucne, jasne, ale tiez tam nie je vsetko. A su ceske, zrejme podla ceskych noriem, ale predpokladam ze tie normy sa od slovenskych az tak zase nelisia. Vramci doplneni zakladnych veci celkom fajn.
@stowasser no ja mám WC v podkroví (stúpačka ide dole až do pivnice) , vedľa 110 rúra ide ešte cca 120 cm, potom je redukovaná na 50, cez stenu ide do izolácie a potom vyšie na pôjd kde je odvzdušňovania hlavica. Vedľa wc je sprchový kút, pripojený na stúpačku cca 50 cm pod WC a zo sifónu v kúte mi vysáva vodu. Aj keď dám dole odvzdušňovaciu hlavicu
@tino2 prechody nad posledný strop sa majú rozšíriť na väčší priemer, t.j. 100 na 125, menšie stúpačky sa neodvetrávajú. Ak máte plastový septik nemusí byť na vine stúpačka, ale neodvetraný septik. @jurydevil tá schéma nie je technická, ale odvodil som, že potrubie ide stredom pôdorysu. To do projektu nikdy nekreslím a pri hotových projektoch ako dozor doporučujem zmeniť. Kanalizácia má ísť najkratším smerom k obvodu a ležaté potrubie má isť po obvode budovy.
@jan45 napojenie na kanalizáciu, žiaden septik. Zaujímavé že sťahuje len z toho jedného sifónu v sprchovom kúte prechody nad posledný strop sa majú rozšíriť na väčší priemer, t.j. 100 na 125 tým myslíte že v podkroví sa mala stúpačka zväčšiť na 125 ? Pravdupovediac neviem či mám 100 alebo možno mám aj celú stúpačku 125 , teraz fakt neviem, musím sa opýtať vodára čo tam šlo. viď foto, kút je pripojený k stúpačke pod tou doskou čo je na foto, v spodnej kúpelke je znížený strop
@tino2 nastaviť menej vody na splachovanie, je to zhoda, že pod WC je dlhé zvislé potrubie bez prerušenia, vytvorí sa zátka a 50 zboku nestačí doplniť vzduch. vetracie potrubie nad strechu sa rozširuje preto, že v potrubí sú stále pary , priebežne namŕzajú a potrubie sa upchá (aj hlavica menšieho priemeru) . sifóny sprchových kútov sú veľmi plytké, keby platili normy tak väčšina nevyhovie.
@jan45 - presne tohto sa drzim aj ja. Kanalizácia má ísť najkratším smerom k obvodu a ležaté potrubie má isť po obvode budovy. Som zvedavy, kto bude rozbijat tie zakladove dosky a prerabat PVC rury, ktore by mali vydrzat 50 rokov. Liatina po 50 rokoch vyzera ako vyzera a nie nejaka PVC sranda z recyklatu.
