Kade urobit prechod kanalizacie
Zdravim , chem sa opytat kade by bolo najlepsie vyviest kanalizaciu aj vodu cez zaklady teda urobenie prechodiek,moze byt aj v smere sipky aj ked je to len kratka vzdialenost? ako sa to urobi aby bol sklon cca 2-3%? Jednoducho sa polozia vsetky hlbsie aby to vyslo? 2.V odu vyviest tiez hned von pri kanalizacii najkratsou cestou alebo bo ju tahat popod kuchynu kedze sachta na vodu je z opacnej strany? dakujem za info.
Vodu dotiahnut vonkajsou stranou domu k technickej miestnosti, potom chranickou cez pasy a podlahu dnu a odtial ju potiahnut po dome. Kanalizacia moze ist kludne tak, ako si nakreslil, treba to pripadne upresnit podla projektu, napriklad aj podla hrubky izolacie podlahy. V technickej miestnosti by nebolo na skodu urobit gulicku a pripojenie poistneho ventilu kotla, v kuchyni mysliet na umyvacku. Ak mate na pozemku studnu, tak porozmyslat nad rozvodom uzitkovej vody. Ako chranicka sa mi osvedcila plynova plastova hadica D40 a v tom mam hadicu na vodu D32. Chranicku na kanalizaciu som urobil z kusa rury D160 a cez to ide kanalizacia D125. Vysku kanalizacie si kontrolujes najlahsie laserovou vodovahou. Ak s tym nemas ziadne skusenosti, tak to radsej nechaj na vodara, takato jednoducha kanalizacia moze stat aj s materialom 150-200€.
@stowasser Ok vodu dotiahnem vonkajskom do Technickej miestonosti(komora)potom uz pojdem v podlahe v izolacii bude 2x5cm(10cm ako je na obr. Podorys 1.NP.Problem je kanalizacia kedze projekt bol robeny na zumpu pripadne cisticku od vchodu a teraz mi to samozrejme zatrhli bo sam usim pripojit na kanalizaciu ktora je z boku domu ako na prvom obrazku,mate nejaky napad kde by sa to mohlo vypustit von a napjit prikladam aj podorys zakaldov povodne rozvrhnutie.Mam dost plynovej D40 na vodu som kupil 32x3 HDPE len to tam narvat bude velky problem vy ste to zvladli?Moja DN40 ma vnutorny priemer presne ako 32x3.Dakujem
Vývod cez základ by som spravil niekde na úrovni K5, čiže z druhej strany okna, ako je šípka na prvom obrázku a tesne za základom odbočka na K6... K3 musí byť takto samostatne, nevyjde spád niekam pod umývadlo? Zlúčilo by sa K3, K4 spolu.
@dedo758 Dakujem za kazdy napad.Prikladam este jeden obrazok ci by to mohlo tak byt nejako a pouzil som aj vase napady trosku som zmenil aj K4, neviem ci by sa dalo takto ale mozno aj hej.dakujem za postrehy.
mam tam DN110 rury bude to stacit? nedat radsej koli istote DN125?
Cez základ po WC (po K5) daj DN125, popod dom potom stačí tých 110..
@dedo758 Dakujem za radu , dobra rada nad zlato.Urcite dam po K5 Dn125.Este sa chem spyatK5-K6 je tam napsiane DN110(dame 125)aj vystup , K3,K1,K2 je DN50,- a privod bude 110 ako mam rozumiet tomu DN50? to bude redukcia z 50 vyvod na tu 110?A pri K4 je lne cislo 63x1,8(asi priemer rury).
@vader100 Všetok ležatý rozvod pod platňou bude 110, koleno nahor, kus rúry nad platňu a potom redukcia na požadovaný priemer. Nemusí ani hrdlo zostať, dnes už existujú aj také redukcie, ktoré sa zastrčia priamo do 110-ky rúry. K4 - DN63... to sa dnes ešte dá, ale len v PVC, ale úplne tam stačí DN50 - vaňu a umývadlo naraz používať nebudeš. To K6 stačí 110, to je len bidet, čiže len "riedka" ... :-) Tú vodu potom v jednej línii, nie s takým odskokom v tech. miestnosti... ale to už vodár hádam bude vedieť... :-) A hlavný prívod vody radšej nie do rohu, ale z druhej strany zásobníka, aby bol k ventilu dobrý prístup - ak bude ventil v stene a niekde voľne nad zásobníkom... A na stene medzi WC a sprch. kútom dúfam aspoň nejaký svetlík projektant rieši... :-)
@dedo758 Dik za info.namiesto bidetu ale moze byt aj wc, nieje to problem ci?
Určite nie je :-)
Potreboval som prerobit odpady a vodu moze to byt nejako takto? popripade ake ine kolena by ste pouzili,vyvody z odpadov je lepsie mat : 1.v stene 2. pristene 3. mimo stenu?
@vader100 Este tam neni zakresleny privod vzduchy pre krb , sa chem spytat privod vzduchu pre krv za robi az nad doskou v podlahe alebo moze aj cez zaklady uz ist vonalebo kadial to mate urobene vy?dakujem.
@vader100 pod doskou
Dakujem tak ho musim si tam niekde dokreslit od krbu vonka
este sa chem spytat kolko treba nechat trcat vyvody odpaodov nad doskou?myslim tu cas s hrdlom tesnenim do ktorej sa potom vlozi rura . Ak dam okolo toho este velku ruru 160mm aby sa stym dalo troskuh ybat este tak to sa potom len vyleje betonom ked uz bude sa davat zachod?
Aj mna by to zaujímalo
Nad doskou minimálne, skoro nič... Ale tież záleží od ďalšej skladby podlahy, lebo pri 25 cm môže trčať aj trochu viac.
@dedo758 v podlahe bude 15cm polystyren,dik tak nechame trcat nejake 2-3 cm hadam by to nemalo vadit
Bol som nuteny trosku zmenit odpady v doske chem sa spytat ci by ste nieco robili inak ako som to zakreslil , najma ci by ste robili vyvod na sprchovaci kut v doske ako som to zakreslil alebo ci by ste ho viedli napriklad nad doskou do odpadu pre wc,ale vtedy by asi muselab yt sprchvoaci kut ako vanicka nie taky nizky ako by som chcel. Mozu byt odpady takto?Zmenili by ste nieco?Dakujem.
@vader100
Kľudne daj vývod aj pod vaničku... Bude tam žľab, či prečo by to ináč nevychádzalo?
@dedo758 jj zlab pravdepodobne bude bo nechem mat vysoku vanicku nepaci sam i to velmi tak ak by som tam nemal vyvod tak by to nevyspadovalo sa koli vyske do wc tak ak neni problem tak dam vyvod aj na sprchu ale mozno sa mylim
Na zasyp odpadov je nutne pouzit sastin? alebo moze byt aj piesok o-4?
na zasyp stačí obyčajný kopaný piesok ako je v pieskovisku, medzi vysokou vaničkou a žľabom ešte existuje 3 cm vysoká vanička z liateho mramoru so sifónom DN 90 zapusteným do podlahy...
Este sa spytam odpad kondenzu z komina je to tak dolezite ze to robite ?mi to pride zbytocne trochu,ale mozno sa mylim
@vader100 kondenzu v komine ako takeho asi vela nebude, ale naprsi ti no neho...
Vyvod na zachod je lepsie robit aby vysiel z dosky v priecke alebo pred prieckou?
Kolko cm by sa mali nechat odpady trcat zo zakladovej platne?Teda kolko je najlepsie nechat.Priklad na zakladovu platnu pride 10cm polystyren potom este podlahovkaa poter , staci ak necham trcat vyvody z odpadov 3cm nad platnou?nebude to prilis utopene v polystyrene pod podlahou?Ako je to najlepsie urobit?dakujem.
@vader100 vyvody na zachod si daj do steny v sobotu mi robili. Aby to bolo pekne schovane. A mne davali zarovno poteru ostatne vyvody kanalizacie. A odtial fopoja ostatne odpady
@vader100 k tomu kondenzu to spravia aj mne vraj je to potrebne a tych par €na plastove rurky to je nic akurat o starost menej...
