ČOV Aquaflot AQ4 - problem s kalom, konstrukcba chyba
Ahojte, prosim Vas dajte mi vediet, kto ma problem s floatovanim kalu na tomto type COVky. Ide hlavne o verziu predavanu posledne dva roky, bez spatneho zberu kalu z dosadzovacej casti a s odtokom v tvare "V" (vid foto). Ide zrejme o problem zo strany konstrukcie cisticky, aj ked firma tvrdi, ze je to nedostatocnym vyuzivanim a pod. Viem, ze je dost velkybproblem s tym kalom, sam jeden technik sa prekecol. Potrebujem, aby nas bolo co najviac, aby sa to dalo riesit a neboli ste otrokmi COVky a kazdy chviku necistili kal a hlavne, aby ste nevyhsdzovali peniaze za nefunkcny vyrobok. Mozte pisat sem alebo spravu. Dakujem
@majo2207 dobrý deň a keby že vás pekne poprosím nespravili by ste mi to a aj nenamontovali do cov ja si na to netrúfam. Na cene by sme sa dohodli. Zatiaľ ďakujem.
@a23121982 odkiaľ ste?
@majo2207 vaďovce
@a23121982 nehnevajte sa to je ďaleko a som dosť pracovne vyťažený...
@majo2207 vedeli by ste mi ju aspoň vyrobiť ja by som si prišiel pre ňu a pofotil by som si všetko ako je uchytena aj vzduch privedney môžeme sa aj takto dohodnúť ak vám to bude vyhovovať.
@bobface Ďakujem za túto tému. Dostal som sa k nej úplne náhodu, keď som hľadal ako vyrobiť tú hornú mamutku. Bojujem s touto ČOV už 4 roky. Sú obdobia, kedy je chvíľu naozaj bezúdržbová (pár týždňov), ale väčšinu roka bojujem s kalom na hladine sedimentačnej časti. Cez víkend sa pustím do mamutky. Vkladám do nej veľké nádeje. Skombinujem to so zväčšením priemeru otvoru pre prívod vzduchu do spodnej mamutky, ako písal @vladas1026. Chcem sa ale spýtať, keďže riešenie od @vladas1026 má za úlohu priviesť do spodnej mamutky viac vzduchu,. Tvoje riešenie ho zase uberie v prospech povrchovej mamutky. Že či si neuvažoval napojiť povrchovú mamutku z tej hrubej hadice, čo ide na dno stredovej komory k prevzdušňovaniu. A z vlastnej skúsenosti môžem poradiť aj to, že tie otvory, cez ktoré sa privádza vzduch do jednotlivých hadíc, sa vedia občas trochu upchať nečistotami a nezaškodí ich "prečistiť" drôtikom. Súvisí to v podstate s tým, čo písal @vladas1026 - menej vzduchu v mamutke = problém. Cennú informáciu som v tomto smere našiel dávnejšie na fóre - https://www.dumachalupa.cz/forum/odpa.... Práve ten bod 3 rieši časovač na dúchadlo a bod 2 rieši zväčšenie otvoru pre prívod vzduchu pre spodnú mamutku: Vrstva kalu v dosazovací nádrži může znamenat: 1) moc kalu v celé nádrži ČOV (udělat sedimantační zkoušku, když je kalu mezi 30-70 % je to OK a pak) 2) málo vzduchu pro mamutku čerpání vratného kalu (z dosazovací nádrže zpět ke koši, fotka je bohužel pořízena při vypnutém dmychadle. Pokud mamutka čerpá málo, tak se kal hromadí v dosazovací nádrži, ve zbytku je ho málo a v dosazováku pak začne vaplouvat na hladinu. Dle fotky je na něm už i plíseň, takže už to tam nějakou dobu sedí...) 3) ČOV je příliš převzdušněná (moc hodin za den fouká dmychadlo) a bakterie nemají šanci provést denitrifikaci (ta probíhá pouze při nižší koncentraci kyslíku (cca 0,5 mg(l), kdy pro své procesy spotřebují dusičnany (NO3) jako náhradní zdroj kyslíku a zároveň uvolní dusík ve formě plynu - tedy bublinek, které vyplavou k hladině. Když je ČOV převzdušněná, tak denitrifikace probehně až v dosazováku (kde se neprobublává) a ten dusík vynese už usazený kal k hladině.
@a23121982 Otestujem to u seba, potom u švagra. Som od Skalice. Občas chodím cez Starú Túru pracovne do ZA. Tak sa možno potom dohodneme.
@olbrait ok budem rad keď mi s tým niekto pomôže nerád sa púšťam do niečoho čo nezvládnem keď to budete mať hotové môžete sa mi ozvať a prišiel by som sa pozrieť. Zatiaľ ďakujem.
@a23121982 ok chlapi som rád že si pomôžete.... Ja som nakoniec dal 2.5 mm dierku do prívodu vzduchu k tým mamutkam a ide to. Možno aj trojku by to znieslo.
Mamutka osadená, funguje. Musím sa ale ešte pohrať s uchatením a nastavením správnej výšky na hladine. Tak sito som dal dierku 2,5 mm a rovno som dal 2 mm aj na mamutku v prvej časti. @majo2207 Máš nejako nastavený časovač na dúchadlo? Neviem ako tebe, mne horná mamutka, tým že odčerpáva vodu z dosadzovacej časti, vytvára sprúdenie vody (síce slabé, ale je), že sa pomaly dvíha kal usadený na dne. Neviem, či kvôli tomu nebolo odporúčané nastavenie časovača na 3 min ON 9 min OFF. Lebo keby išla nonstop, tak kal v dosadzovacej časti (tej poslednej) sa nemá kedy usadiť Presne toto robila zberná mamutka u známeho pri inom type ČOV. Teraz mám nastavený len bežný časovač do zásuvky, ale tam je minimálna dĺžka chodu 15 minút a za ten čas sa kal v dosadzovacej časti rozvíri. Idem objednať asymetrický cyklovač na DIN lištu (nestojí to až toľko) a nastavím časovanie na 3 min / 9 min, ale to bude až niekedy cez týždeň. Nejaké pripomienky k "môjmu" prevedeniu?
@olbrait paráda je to super. Áno aj mne to robí ten kal. Dal som 15 on 30 off. Aj keď potiahne mamutka kal, von ide ešte stále čistá voda tak to mám od začiatku a zatiaľ v pohode. Či to nebude záťaž na dúchadlo !? To časté zap. vyp...
@olbrait idem aj ja kúpiť ten asymetrický časovač na din lištu. Začalo to viac ťahať kal. Nastavené mám na 15 min a on ide aj 23 min... Je to nepresné... Funguje vám to?
@majo2207 Funguje všetko. Najlacnejšie som ho našiel tu - https://ema-elektro.sk/rele-casove-re... a nastavenie je naozaj presné a zmením ho v papučiach. Aktuálne foto z dneška. Zajtra napíšem skúsenosti s mamutkou - čo som skúšal, čo fungovalo a čo nie. Dnes som to už nezvládal.
ja používam už roky obyčajný mechanický časovač za pár eur.. stál cca 4 eurá a funguje doteraz..
@olbrait tak super. Aká ja som ho dnes dal tak uvidíme...
@majo2207 daj si za to pomocne rele, hentie sracky niesu urcene na spinanie vykonu, za chvilku pojde do neba..
@kejsix daj Tip aké relé...
@majo2207 to je jedno viacmenej, ja pouzivam paticove FINDER
Odpoveď na príspevok od stowasser:
Neviem sa vyjadriť k vašej čističke, ale my sme p…
@stowasser môžem vás pekne poprosiť z čoho máte vyrobené to sedimentačné vrece? Kde ho kúpim? Kde ste to mal uložené? Zachytil sa do vreca kal a kvázi "čistú" vodu ste mohli vypustiť do záhrady? Kde ste to vrece skladovali? Nesmrdí to?
Odpoveď na príspevok od bobface:
Ahojte, prosim Vas dajte mi vediet, kto ma pro…
@bobface Povrchovú mamutku je možné stále objednať ako opciu. Dôvod?.Aquaflot bol jediný výrobca, ktorý mal mamtuku integrovanú a bola súčasťou základnej ceny. Další dôvod je, že mamutka neriešie flotáciu kalu, čo je základom problému o ktorom tu vediete diskusiu. Žiadny technik sa nemusel "prekecnúť", to je známa vec a má svoje riešenie. Ten problém spočíva v procese nitrifikácia/denitrifikácia. Nebudem tu opisovať detaily, skrátka ak neprebehne dentrifikácia kedy sa uvolní plynný dusík, tak tento spôsobí v usadzovacej nádrži tzv. spontánnu (neriadenú) denitrifikáciu a plyn (dusíkové mikrobubliny) odtrhnú kal zo stien a objemu usadzovacej nádrže a vypláva na hladinu. Čím je vyššia koncentrácie amoniaku vo vode (hlavne moč) tak , tým je tento efekt väčší. Riešenie je časovanie, ktoré sa musí nastaviť tak, aby prebehla denitrifikácia v objeme prevzdušňovanej nádrže v čase odstaveného dúchadla. "Neprítomnosť" kyslíka je podmienkou začatia denitrifikácie. Druhou je prítomnosť surovej vody (čo je). Toto je príčina problému o ktorom tu vediete debatu, ale odstraňujete dôsledok, nie príčinu. No a na záver čo ste tým odstránením "konštrukčnej chyby" ako uvádzate dosiahli?. Keď takto veľký preliv ako je na fotkách uvediete do chodu a naviac s vrtaním 3mm, dôjde k tak veľkému prietoku vody cez usadzovaciu nádrž, že celý usadzovací priestor je miešaný. Treba poznať súvislosti, že dochádza k spočítaniu prietokov=mamutka vratného kalu+prítok surovej vody+povrchová mamutka. Čo je výsledkom?. Fotografia to dokumentuje= v dôsledku miešania=výrazné skrátenie doby zdržania, narušenie sedimentácie a výsledkom je, že Vám stúpne úroveň kalu takmer na hladinu. Pri najbližšom prítoku vody z domu dôjde k strhnutiu vysoko posadeného kalu do odtoku. Takže záver: mamutka ako opcia stále existuje. Nejde o žiadnu konštrukčnú chybu, tá istá mamutka je k dispozícii. Prevádzka povrchovej mamutky je limitovaná prietokom aby nedošlo k preťaženiu (hydraulické zaťaženie hladiny). No a nakoniec, spočítajte si páni cenu (predajnú cenu) Vášho výtvoru a odpovedzte si či by ste ju zaplatili v cene ČOV?. Ospravedlňujem sa za dlhší príspevok, ale nedá sa to vysvetliť jednou vetou.
Odpoveď na príspevok od vlado1909:
@bobface Povrchovú mamutku je možné stále objedna…
@vlado1909 Ja za tento dlhší príspevok ďakujem. Ako sa hovorí - zúfalí muži robia zúfalé činy. Ak by som kupoval novú ČOV, do zbernej mamutky by som šiel. Ale čo už, keď je osadená. Musím si ju dorobiť sám. Že časť problému spočíva v nedostatočnej denitrifikácii, viem tiež. Na radu technika z Aquaflot som svojho času viac ako pol roka fungoval s časovaním 1h/1h (neskôr 75min off / 45mi on) ale stále toho na hladine plávalo veľa a tá povrchová mamutka tam jednoducho chýba. Na svoju obhajobu k zásahom do ČOVky môžem povedať, že žiadny môj zásach nebl nezvratný. Navŕtal som síce väšei diery na prívody mamutiek, dajú sa ale jednoducho zredukovať späť (kúsok 10mm hadice a medzikus (napr. z tela fixky) s navŕtanou dierkou správneho priemeru). Nakoniec som tie priemery vrátil a povrchovú mamutku som napojil na odbočku, ktorú som dal na tú hrubú hadicu, čo ide k "perlátoru (kúsok 20mm PPR rúry a v nej našróbovaný 10mm fitting). Využil som asymetrický cyklovač, ktorý už mám a som ho spomínal vyššie a to, že mám v ČOVke dve zásuvky - Objednal som normálne zatvorený (NC - normally closed) solenoidný ventil (na 12V), zapojil ho na prívod vzduchu k povrchovej mamutke a je v zásuvke, ktorú spúšťa asymetrický cyklovač. Ventil pri povrchovej mamutke je nastavená, že sa zopne cca raz za 27 min na 3 min. Dúchadlo je v režime 30/30 (klasickými spínacími hodinami). Vychádza to teda, že povrchová mamutka prečerpá nečistoty raz za hodinu. Väčinou to stíha Posledné dva mesiace bol absolútny pokoj. Potom som nejako rozhodil výšku mamutky pri hladine. Nie je dobre ani keď je hlboko (lebo neberie nečistoky z hladiny ale vodu pod hladinou) a ani keď je veľmi vysoko (neberie nič). Zo dňa na deň bol v ČOVke chaos. Pomaly sa dáva dohromady.
Odpoveď na príspevok od olbrait:
@vlado1909 Ja za tento dlhší príspevok ďakujem. A…
@olbrait prečo mi ju nikto neponúkol keď som kupoval čističku? Myslím mamutku.. a časovač ako má aquatec ževraj majú tiež ale nikto nič...
