Bublanie v odtoku
Ahojte, na našej novostavbe sa udiala taka vec, že z ničoho nic nám zacalo bublat v odtoku ... deje sa to len v kuchyni po sprchovaní, používani WC ked sa spotrebuje vac vody , ale nedeje sa to hned ale po case (hodina) a v dlhších iburvaloch ako keby si chcel sifon odgrgnúť. Mame žumpu, ta je prázdna, konim je cistý co by s tým mohlo byt ? prípade co spraviť ? ďakujem
Mate odvetranie kanalizacie alebo aspon pruvzdusnovanie sifonov? Ked nie dorobit, lebo zachvilu vam bude prerazat smrad zo zumpy. Po splachnuti vam vysava vodu zo sifonov
@zita19 Keby to sposobovalo neodvetranie,tak sa to prejavilo hned,nie po hodi ne ako pise.
komin na odvetranie mame to je jasne, len pred vcerom som ho bol skontrolovať a zistil som že je vyvedeny len pod strechu a bola na nom neviem z akeho dovodu zátka ... ale nepomohlo to, pravdepodobne sa odpojila rura ktora vedie do žumpy ako sadala zem lebo aj ked spláchneme zachod do zumpy sa nic nedostane len kvapka do nej.. , alebo žuumpu nadvihlo coho sa dosť obávam .... pred 3 mesiacmi nam totižto plastovu žumpu vytlacila spodná voda... ďakujem za rady
,,,vážene osadenstvo ,nechcem zakladat novu tému,ale poprosím Vás o radu nakolko som už bezradný .. ide o to ,že z ničoho nič nám prestala odtekať voda z umyvadla-drez- -kuchyňa resp, odteka pomaly ,tak reku ,že vyčistim sifon ,ale ..........nakoniec to cele skončilo tak ,že sifon som vyradil /zatial/ napojil -"husi krk" priamo do odpadu a pustim vodu ,lenže voda stále odteka pomaly a "grga" resp. buble,ale keď nasmerujem vodu priamo z baterie do drezu -do odtoku-tak žiaden problem -voda odteka jedna radost.Ešte podotýkam ,že je to dom ,napojenie je na žumpu /je prazdna/ ,potrubie je prečistene -prekrtkovane ,žiaden bordel v potrubi....kde hladat problem? maly spad? kde? v umyvadle? ....ďakujem za akekolvek rady.
Odpoveď na príspevok od mato981:
,,,vážene osadenstvo ,nechcem zakladat novu tému,…
@mato981 Kúp iný (poriadny) sifón, "husacinu" vyhoď. Málo kto si uvedomuje, že v sifónoch predsa len je rozdiel. Ja som na vaňu, kde som potreboval nízky sifón tiež vystriedal niekoľko, až sa mi podarilo kúpiť taký, čo mal vysoký prietok, aj napriek malým rozmerom. Asi tak 3 násobný, voči tým šmejdom...
@mato981 Kúp iný (poriadny) sifón, "husacinu" vy…
@frantisekca sifon som zatial uplne vyhodil ,ano ,ani je nie som zastanca "husaciny" ,je to len dočasne riešenie ,proste som rovno napojil husi krk -drez -odpad ,aby bol čim menši odpor ,ale aj napriek tomu odteka slabo...
@frantisekca sifon som zatial uplne vyhodil ,ano…
@mato981 Ešte raz... Kúp si poriadny sifón (aj s výpusťou).
@mato981 Skontroluj odvetranie kanalizácie. V potrubí je vzduch, ktorý nemá pred vodou kam "uhnúť". Keď to pripojíš rovno, tak vzduch vyjde tade, kade leješ vodu - keby si takto lial vodu napr. cez odrezanú plastovú fľašu (lievik) a utesnil okolo nej (aj prepad, ak je), tiež to nebude dobre odtekať...
@mato981 žumpa je prázdna? potom musí byť niekde poškodený kanál vo vodorovnom smere a odpad odteká pomimo, napusť vaňu chod pozrieť do žumpy či tam tečie, ak je kolmí spád do 4m odvzdušnenie netreba, nevytvorí taký podtlak aby držalo vodu, ja mám asi 3m a odvzdušnenie nepotrebujem
@mato981 je zanesené potrubie tukomskúste kúpiť oceľovú špirálu aspoň 3 m a potrubi eprešpárať, vojde ľahko aj prerazí otvor ale tuk sa presunie, treba viackrát potiahnť špirálu tam a späť. Po zmontovaní sifonu preliať lúhom alebo čističom na kanalizáciu. Do drezu neliať mastné veci. Robí sa to aj tak, že sa do potrubia vsúva hadica a púšťa sa teplá voda, pohybom sa zoškrabáva usadenina aodplavuje.
