Ahojte,rada by som poznala aj váš názor,ideme stavať rodinný dom v obci kde bohužiaľ nie je kanalizácia a ani nebude ešte pekných pár rokov,preto musíme mať žumpy.Ja som za betonovú žumpu,ale manžel presadzuje plastovú...chcela by som vedieť váš názor,prípadne kto má žumpu akú ste si vybrali?dakujem za váš čas
@jan45 viete dat nejake info ci k tomu musi byt potom alebo kam to vypustat ?
ak to potrebujem vikendovo pocas “sezony” prezije to ?
zvladne aj chemiu z umyvacky / pracky ?
je to narocne na vybavenie ?
v každom priestore sa dá zabudovať ČOV, spôsob musí voliť projektant. Ak niekto povie, že sa to nedá, musí povedať prečo, alebo tomu nerozumie. Sú Koreňové ČOV zabudované v arktickom prostredí, vo výškach (Rakúsko, 160 m.n.m) pri vysokej spodnej vode (systém willow Dánsko), prerušenie prevádzky zvládnu tiež bez problémov
Ja mám žumpu,lebo suseda nesúhlasila s čov,objednal som cez mobil za 1050 eur na 10m3, vykopal som jamu a už mám napojené wc,s plastovou je to náročnejšie lebo treba pripraviť betónový podklad ku ktorému potom ju musíte ukotviť . Keď s časom bude kanalizácia to vyčistim žumpu a mám pivnicu 🙂
Mne prave pred par dnami dosli zumpy.Teda jedna bude zumpa a ta mala 5m3 bude zberna nadrz na dazdovu vodu. Stavil som radsej na plast, predsalen vacsia istota,ze nebude pretekat.
@roxo99 Daj pozor aby po prvom vytiahnutí žumpa nepraskla alebo sa nepreborila Nám sa to stalo Lebo pri prvom osadení plastovej žumpy nám firma urobila na spodu betónový podklad Žumpu tam vložila na ten podklad do zeme a zaliali to zvrchu ešte betónom A po prvom vytiahnutí zemina zboku stlacila žumpu . Na druhy krat sa uz robil obsyp štrkom a žumpa sa oblievala betónom aj z bokov Teraz už drží Ale keby sme vedeli dali by sme hned betónovú Máme vysoko spodnú vodu
@helahelkahelicka Aj s betonovou vie byt zabava ked sa neurobi poriadne. Mne ju firma zle osadila, nepretesnili poriadne spoj dekla s nadrzou a povrchova voda dotekala, po vytiahnuti za 3 dni bola plna po vydatnych dazdoch. Museli ju obkopat, ocistit, pretesnit spoje nejakou chemiou a pretavit asfaltovymi pasmi. Asi tyzden rozbity dvor ale odvtedy drzi, zatial.
@roxo99 Ozri moj hlavny album Bungalov 881 v našej réžii Tam ke fotka hranatej žumpy Tak tá rachla Potom tam mám albumy ako to bxzerslo po zborení žumpy s album ako odsdili novú už okruhlu s vystuženú
@kuratko22222 Dik za tip ;) tak nejako mam v plane zumpu osadzat, aj ked na spodok mam v plane betonovat patku, teda spodok zumpy chcem zabetonovat. Nad obetonovanim vyssie som neuvazoval.Bidem.to musiet premysliet ako to urobit.
@jan45 a z vášho pohľadu je lepší klasická žumpa alebo čov, čo sa tika prevádzky. Lebo žumpu dám vyviesť ale čov? Treba sa o to nejako starať alebo kupovať tam nejaké baktérie čo som registroval niekde.
@ricir ale pán Ján45 rieši koreňové čističky, nie klasické ČOV. To je trošku rozdiel. Vyviesť áno, ale dúfam že oficiálne, nie ako sa to robí bežné na dedinách - miestný týpek s traktorom a cisternou vytahať a niekde na poli vypustiť 😠
@ricir od 15 marca je v platnosti zákon, že sa musia žumpy vyvážať do mesta na centrálnu ČOV. A musí byť o tom doklad. takže vstup je drahší, ale skúšky ČOV stoja do roka možno 100€, vývoz 500€.
Baktérie nie sú potrebné doplňať v žiadnej dobre prevádzkovanej ČOV, akurát v strojovej sa tomu treba venovať.
@helahelkahelicka to závisí aj od polohy , požadovaného komfortu a ceny centrálnej ČOV. Ak sa voda bude merať vodomerom, a za m3 budú pýtať 3€, tak sa určite vyplatí. Ročná spotreba 2 ľudia (2EO) je min 60 m3
Ahojte. Moc sa tomu nerozumiem, len chcem napisat ze v FR sa mikrocisticky davaju bezne ku kazdemu domu, ked nie je privod ku kanalizacii. Musi to byt odobrene v projekte. Neviem presne na akom principe bezia, no potom sa to vsakuje do zeme(?) Teda nevyvaza. Ideme stavat, tiez budeme mat taku. Svokrovci mali zumpu s pridavanim bakterii a ostatok siel do zeme. Tie sa uz tusim nedavaju.
Ale pozeram do planu a mame z nej vyvod do spadovej vody na ulici.
No vidim ze budem mat co studovat v blizkej dobe.
ja tiež o mikročističkách neviem nič,neviem čo to obnáša,neviem cenovú reláciuani kto to robí a čo treba mať pripravené..držím vám palce pri stavbe domu
@jan45 dakujem všetkým za pomoc,predbežne sme rozhodnutí pre ČOV,dúfam,že s vybavením nebude veľký problém,už sme si vybrali firmu Aquatec dúfam,že šťastne 🙂
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť. U nemenovanej firmy som si objednal betónovú žumpu. Firma prišla osadila žumpu do pripraveného výkopu. Dostal som certyfikat o vodotesnosti. O dva dni som videl mokré dno a pri stenách začala stáť voda. Presne o týždeň po montáži som mal už 6cm vody. To je asi 0,4m³. Voda presakuje zo spodnej vody, ktorú Mám v hĺbke asi 2 metre. Chcem sa spýtať či je normálne že žumpa ktorá má byť vodotesna, prepustí takéto množstvo vody. Dá sa takáto žumpa reklamovať? Aké sú postupy pri oprave? Na koho sa mám obrátiť ,keby mi neuznali reklamaciu?
