Aku velku nadrz na dazdovu vodu?
5. feb 2017  •
skorpy
19
Registroval sa 27. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 279 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    Mojmirovce, okres Nitra
skorpy
19
  • Už bývam v dome
 potrebujem poradit.. chcel by som zbierat dazdovu vodu zo strechy.. neviem ale aku velkost nadrze.. strecha ma cca 220m2 a lokalita su Mojmirovce pri Ntire.. voda bude urcena na polievanie travnika.. so splachovanim a pranim zatial (mozno vobec) nepocitam lebo to nemam ani predpripravene..
poradi mi niekto vzorec na vypocet..?
dakujem
17. apr 2014 o 08:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
4
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2342 príspevkov a 4 inzeráty.
stowasser
4
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2341 príspevkov a 4 inzeráty.
 kolko metrov2 chces polievat? Ak chces kvalitny travnik, tak musis polievat rano aj vecer aspon 5-7minut, mne to vychadza v lete pri 500m2 travniku a k tomu zeleninova zahrada denne okolo 2 kubikov vody, takze ak rozmyslas nad nadrzou, tak menej ako 10kubikov ani neuvazuj, ak nemas studnu, tak radsej viac. Alternativa je mat studnu a potom by ti stacila aj mensia nadrz, ktora by sa podla potreby doplnala vodou zo studne - staci na to jeden plavak, ktory by kontroloval vysku hladiny v nadrzi.
17. apr 2014 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @stowasser a si si isty, ze dokaze naplnit tu 10kubikovu nadrz zo strechy ktora ma plochu 220stvorcov?
17. apr 2014 o 09:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cernula
Registrovala sa 1. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 133 príspevkov.
cernula
 Nieje mozne urobit studnu? Nadrz je investicia ako ked urobia studnu. Ak nemas kam odvadzat daz. Vodu je to ine. Mame 3 m3 a je to nanic. Ked prsi musis odcerpat a potom uz voda nieje ked je sucho.
17. apr 2014 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirom113
1037
Registroval sa 20. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 50 príspevkov a 3 albumy. Má 196 priateľov. Okres Košice-okolie.
mirom113
1037
 @hop377 Rodičia majú 140m2 a dvojkubikovú nádrž. Keď prší naplní sa raz dva, potom je tam prepad a ostatok ide von. No keď dlhšie neprší, tak dopúšťajú zo studne. Ak by bola väčšia nádrž, viac by sa toho zachytilo a dlhšie polievalo. Ja uvažujem nad 7-10 kubikovou. Plocha strechy bude 300 m2.
calimero (41 r.)
19
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1195 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 Toto som nasiel na stranke jedneho predajcu nadrzi:
Polievanie záhrady:
Plocha záhrady__________ Pripojená plocha strechy__________ Typ Nádrže
do 100 m²_________ min. 20 m² __________ 1500
do 300 m²__________ min. 40 m² __________ 2600 – 3000
do 500 m²__________ min. 70 m² __________ 3000 – 5200
do 800 m²__________ min. 90 m² __________ 5200 – 7600
do 1000 m²__________ min. 100 m²__________ 7600 – 10000
do 1500 m² __________ min. 120 m² __________ 10000 – 15000
do 2000 m² __________ min. 150 m² __________ 15000 – 20000
17. apr 2014 o 09:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
hop377
 @mirom113 priemer na zapadnom slovesku je 70mm/m2 na mesiac, teda pri 220m2 strechy za mesiac mi vychadza 15400m3. Z toho mi vychadza ze viac ako 5kubikova nadrz nema zmysel.
17. apr 2014 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorpy
19
  • Už bývam v dome
skorpy
19
  • Už bývam v dome
 @stowasser studnu nemam.. pozeral som nejake 6kubikove.. emoticon
mne skor islo o to aby som zachytil co najviac vody.. a s tou polieval.. ked nebude dazdova tak pustim tocku..
kolko zrazok moze spadnut za mesiac? viem ze je to rozne od meciaca a aj od lokality..
za ako dlho sa ti ta nadrz naplni? stihas minut vodu?
17. apr 2014 o 10:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorpy
19
  • Už bývam v dome
skorpy
19
  • Už bývam v dome
 dlhsie som pisal lebo som odbehoval takze medzitym prisli nejake odpovede
17. apr 2014 o 10:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
hop377
 @skorpy tu mas tabulku: http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/tabulka-mesacnych-uhrnov-zrazok-na-slovensku.html
17. apr 2014 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirom113
1037
mirom113
1037
 @hop377 Toho priemeru by som sa nedržal. Dosť často prší dlhšie a výdatne. A práve preto by som sa snažil zachytiť čo najviac. V lete bývajú dosť často búrky, prietrže..
17. apr 2014 o 10:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaro_v (39 r.)
Registroval sa 12. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 149 príspevkov. Okres Košice.
jaro_v (39 r.)
 Nadrz nam ma pomoct preklenut obdobie, ked travnik vyzaduje viac vlahy, ako nam priroda aktualne ponuka. Ako to uz byva, tak najvacsiu potrebu vlahy mame vcase, ked je tych zrazok najmenej. Pri letnych horucavach, ked je teplota viac ako 30 st. nam 300 m2 travnik spotrebuje 2 - 2,5 m3 vody denne, pricom v tomto obdobi sa nam z 200 m2 strechy nazbiera len 8 m3 vody za mesiac! (Na samotny travnik spadne 12m3.) Z uvedeneho vyplyva, ze aby ste vedeli zabezpecit 100%nu potrebu vody na zavlahu tohto 300 m2 travnika vyhradne z "ulozenej" dazdovej vody, potrebovali by ste nadobu o objeme minimalne 40 m3. Toto je stav v mesiacoch jul -august. V obdopi pred a po bude situacia samozrejme ina - zrazok viac a potreby vody mensie (pri nizdej teplote je vyrazne nizsia uroven odparovania).
Uskladnovat 40 -50 m3 vody je financne nerocne. Ak mate vlastnu studnu, je vyhodnejsie tieto 2 mesiace si "vypomoct" vodou zo studne. Opacny problem nastava v "prechodnom obdobi", kedy je nutne mat kam odviest prebytocnu vodu (ked je nadrz plna), pretoze 20 m3 nadrz sa pocas jarnych burok dokaze naplnit pri 200 m2 streche za par dni (menej ako tyzden)
18. apr 2014 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ice8
Registroval sa 13. mája 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 165 príspevkov.
ice8
 priemerne rocne naprsi 600mm zrazok v danej lokalite.
tj 60cm
strecha ak ma 220m2
tak 220*0.6 = 132 kubikov vody (to je ako 3*3*14metrova nadrz) - samozrejme taku velku netreba, no je to obrovske, tie kubiky v dvojcifernej sfere..
v realite je to trochu zlozitejsie predpokladam, avsak velka nadrz stoji vela, plus neviem do akej miery sa voda moze kazit.
ak treba az 2m3 denne na travnik, tak pekne no.. bude to zlozite.. hlavne ta ne/skladovatelnost..
25. dec 2015 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vitarian
3
Registroval sa 21. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 62 príspevkov. Má 1 priateľa. Košice.
vitarian
3
 odomna na stavebnom urade ziadali akumulacnu nadrz na vodu, projektant vypocital objem nadrze 2,5 m3, ale je to na maly dom. cele sa mi to zda blbost, lebo pri pozemku mame rigol na dazdovu vodu z cesty
25. dec 2015 o 19:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somzvedavy
Registroval sa 7. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 170 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
somzvedavy
Registroval sa 7. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 169 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
 Chcel by som používať nádrž na dažďovú vodu v skleníku (temperovanom takže celoročne) čiastočne automaticky zavlažovaný Nechcem k tomu použiť studňu pretože voda je tu hodne tvrdá, na automatické zavlažovanie záhrady to problém nebude. Pretože veľké nádrže typu 10-15 kubíkov sú už veľmi drahé (ja v skleníku určite vystačím s 1m2 na 4 dni aj v najteplejších obdobiach takže viac ako ako 5m3 mi reálne netreba) tak ideálny systém bo bol nasledovný.
1. Ak je v nádrži viac ako 3m2 používať na automatické zavlažovanie vodu z nádrže (aby nemusela tak často odchádzať prepadom do trativodu).
2. Ak poklesne hladina vody povedzme pod 0.5m3 kubického alebo ešte menej, automaticky doplniť z vodovodného systému z domu ale povedzme len pár sto litrov. Dúfam že by sa to nedialo často,
Myslíte že je takýto systém možný aby to nestálo až tak veľa? Alebo aspoň plavák v nádrži na dažďovú vodu ktorý by ma informoval o aktuálnom objeme vody aby som to dopustil ručne až by to bolo nutné?
Alebo si to zbytočne komplikujem záhradu zo studne a skleník z nádrže na dažďovú vodu a zbytok prepadom do trativodu? Ako by to bolo najpohodlnejšie a najlacnejšie?
5. feb o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
5
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 232 príspevkov a 5 albumov. Má 38 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
5
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @somzvedavy čo sa týka záhrady a trávnika tak to by som riešil zo studne.
Skleník z nádrže ako si písal.....Cca 4-6m3. No a to dopúšťame čiste vodou s domu drahá záležitosť emoticon
Možno napustiť nádrž v nejakom pomere voda z domu a a studnična voda. Ale to by si si musel odsledovať tvrdosť vody.... Nájsť ideálny pomer.
5. feb o 11:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
somzvedavy
somzvedavy
 @logo22 Hej, asi tak to bude najjednoduchšie. Pri 5m3 budem dúfať že to nebudem musieť dopúšťať vôbec, len vo výnimočne suchých rokoch. Skúšať pomer nebudem, veď vždy budem dúfať že vystačí lebo už zaprší emoticon , ale hádam tých pár kubíkovzo studne mi nevytvorí usadeniny alebo nebude ma stáť majlant z domu. Urobím si asi dažďovú záhradu napájanú cez prepad nebudem to komplikovať prepájaním nádrže a studne na polievanie..
5. feb o 12:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
