Ako zasypat odpadove rury nad urovnou podlahy
Ahojte, vzhladom k tomu ze mame vysoku spodnu vodu a trativod asi 40m, nevyslo nam dat odpadove rury do zeme ale nad..tento priestor pred domom planujeme zasypat do vysky minimalne dvoch tvarnic a viac aleneviem ako obeyonovat tie rury, alebo ako zabezoecit aby tadial mohli raz prejst aj vacsie auta, ak to bude potrebne..rozmyslali sme zabetonovat nejaky mostiik alebo tak..prosim poradte..dakujem
ja nemam sice zvody nad terenom ale aj tie vase budu casom "pod" :-) mne tam ziadne auta chodi nebudu ale aj tak som takuto ruru "oblozil" tehlami a na vrch dalsia tehla samozrejme pod to aj nad to strk a neskor zemina takto by to mohlo byt hadam aspon troska chranene na tlak zvrchu
Tiež to mám podobné... Takže najskôr budú chodiť autá - zatiaľ som prerušil napojenie 15 m od domu. Keď ťažké mechanizmy porobia, čo majú - kanalizačnú rúru dopojím. Obsypem jemným štrkom (ZHUTNÍM) a prisypem zemninou tak, aby bola rúra pod terénom aspoň 15 - 20 cm... Ale väčšie autá už tade chodiť nebudú... 8-)
@leonardom no ved to..co ked raz budeme robit bazen? ;)
No co. Budete mat cez stre bazenu ruru :D
Chod do najblizsieho kovosrotu a tam kup za cenu zeleza staru zeleznu ruru. Nieco podobne je aj tu, za 40€ http://dom.bazos.sk/inzerat/42296274/...
@stowasser myslis vymenit? lebo ta plastova je 150tka..to zas ni velmi dobre, toto je odpad z domu do cisticky, takze tam si staru ruru nedam..este sme rozmyslali kupit nejaku vacsiu a strcit tu plastovu do toho..fakt neviem
@cervenovlasa :) nie vymenit, urobit zo zeleznej rury chranicku. Myslel som, ze mate ruru DN 125, preto som pisal o zeleznej rure 150. Kedze mate DN150, doporucujem zeleznu ruru 180-200.
jaaaj tiez som zabudol :-D tie cervene plastove rury som tiez este osadil do plechovej 150tky a to potom oblozil tymi tehlami....
no tie tehly, ak sa zlomia, tak snad dobre utesnia tie diery, ktore vytvoria :)
nic sa nezlomi, a vsetko je este obsypane jemnym strkom...okrem toho nikto a nic nebude po nich chodit (po zemi kde su zakopane), maximalne tak pes :-D
@y2k no ja prave neviem ci tam raz nepojde bager ale traktor do zahrady..preto to chceme co najpevnejsie :( len ako..
naco potom tie tehly? Nerozumiem celkom.
@joxe: To by si nepochopol :-D ale ne, mal som vela zbytocnych tehal a vela zbytocnych ocelovych rur...tak co s nimi hm? tak som to vyriesl takto aspon mozem spokojne spavat ze v zemi sa nic nestane
@y2k jasne, pochopil som, len mi napadlo, ze ak taku tehlu budes mat pod tou rurou, a ta tehla sa rozpadne (ak teda nie je plna) alebo to proste cele sadne, tak sa ta rura moze zlomit. :)
@joxe: V tom pripade si nepochopil (alebo ja teba :-D ) ... rura plastova je zasunuta v rure plechovej a toto sedi v strku, tehly su len zboku rury a dalsia tehla je zvrchu a sedi na tych bocnych tehliach, tehly su plne... takze jedine co sa moze stat je ze tehla praskne a "sadne" si vahou na ocelovu ruru...ale to hadam nebude taky problem a plastovej rura to nijako nepociti
no takto riesit odpad v dnesnej dobe to je na pokutu a prerobenie riesil bysom to cistickou a precerpavanim cerpadlom do trativodu, na takej dialke a sklone potrubia ti to bude zapchavat a ako to prepchas ? aj zamrzne to mozno cca 30 cm v zemi je malo ci si z dolniakov?
už tá čistička je osadená zle, pripojenie kanalizačného potrubia má byť v nezamŕzajúcej hĺbke, čo je podľa lokality 70-100 cm. Nejde len o zamrznutie rúry ale zamrznutý podklad môže deformovať spád alebo poškodiť potrubie...
@vrajmantak je tu obrovska vyska spodnej vody, nizsie sa nedalo hlavne kvoli tomu..a trativod do nejakej nadrze, to uz rovno by mi vsetko islo naspat..uz pri kopani zakladov pri 37stupnovych horucavavh v lete sme mali vodu..a riesit to tak ako susedia ze si pustaju zumpy do zahrady- to je na pokutu, nie to ze sa clovek snazi riesit to co najekologickejsie
@43jarko okolie cisticky sa este bude vysypavat..pri odpade meter a pri costicke toez aspon pol metra, bude zasypana ako ma byt
