Ahojte ,
Chcel by som Vás poprosiť o niekoľko rád ohľadne napojenia sa na novú kanalizáciu.
Stará rúra do žumpy je pravdepodobne betónová rúra o vonkajšom priemere 120mm takže vnútorný priemer iba hádam, bude 110-120mm. Pozri foto.
Nové pripojenie chcem dať oranžovú rúru DN125mm.
Budem musieť dať jedno 90 stupňové koleno na starú rúru a jedno nejako vyskladať podľa potreby. Pozri foto plán kanalizácie .Chcem sa opýtať na to 90 stupňové koleno ,či je lepšie to vyskladať s troch kolienok , každé 30 stupňové alebo dať jedno 90 stupňové. Niektorí hovoria ,že ak dám 3x30 stupňov je tam viac spojov na ktorých sa môže zachytávať hustý odpad, ale zase na druhej strane to nie je také kolmé ako pri jednom 90 stupňovom.
Na oboch 90 stupňových odbočkách, kde budú kolená chcem taktiež urobiť niečo podobné ako ,,revízna šachta,, -rúra by išla nad povrch zeme pre prípad ak by sa niekde rúra zapchala aby som to odtiaľ vedel prepláchnuť až do kanalizácie. Dúfam, že také niečo sa mi podarí vyskladať pri tomto 90 stupňovom uhle. Či bude stačiť iba jedna takáto ,,revízna šachta,, ?
Dĺžka kanalizácie je 23 metrov + 3metre od starej rúry. Koľko % mám dať sklon ? 1-2-3 % ? Norma hovorí min.2%. Bude stačiť aj 1-1,5%, či tj málo.
Koľko cm piesku je minimum pod a nad kanalizačnú rúru ?
Keď budem napájať koleno na starú rúru, tak sa to utesňuje kanalizačnou penou, či ?
Koľko cm rúry sa necháva extra, kde sa napojí rúra do kanalizácie ?
Ďakujem pekne za každú radu.
@mesiac1 Na napojenie na povodnu ruru pouzi KG prechod na kameninovu ruru, podla rury ktoru chces pripojit DN125. 90 stupnovemu pripojeniu sa vyhni, radsej pouzi 3 kolena ako na obrazku, spojov sa netreba bat. Revizna sachta musi byt najviac 1 meter od hranice pozemku, druhu mozes dat blizsie k domu, ale podla mna nie je potrebna. Spad 2% a viac, pri mensom spade hrozi zanasanie rury. Ak sa ti neda dodrzat spad 2%, urob v tom useku reviznu sachtu
U rodicov sme to urobili tak, ze sme vykopali sachtu 70x70 prerusili betonovu ruru, zasalovali boky a dno sachty a vybetonovali odbocku rovno do plastovej rury. Mas 2v1 aj odbocku aj reviznu sachtu a nemusis davat ziadne koleno v ktorom nevidis ci sa upchava alebo nie. Na vrch kovovy poklop a je pokoj. Za 35 rokov ziadny problem.
