Jak uspořádat technickou místnost? Co tam dát?
(sk & cz)
26. aug 2015  •
lucijeje
Registrovala sa 8. januára 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 1391 príspevkov. Má 93 priateľov.
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 Nevím si rady, ale potřebuju tam tohle - pračka, sušička, umyvadlo, elektrický bojler, jízdní kolo (dočasně), co nejvíc šňůr na sušení prádla (mám v plánu stropní sušák), elektrický topný žebřík, vysavač, koštala, kýble, věšák na manželovo pracovní oblečení a možná by se našlo ještě něco dalšího emoticon ... Pračku + sušičku máme v plánu dát pod vyzděný pult a zasadit do něj zápustné umyvdalo. Která varianta se vám zdá nejlepší???
U 1. varianty mi to příjde takové nudlovité, i když ta pračka, sušička i umyvadlo pod oknem by se mi líbilo ....
2. varianta je zatím favorit, protože bych mohla vysavač, košťata, kýble, apod. pěkně schovat do pravého rohu (při pohledu ze dveří) za pračku.
3. varianta nevím no ...
pomooooooooc .... musím dát vodařovi souřadnice a nevím emoticon emoticon emoticon
11. jan 2013 o 13:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jancip
Registrovala sa 26. januára 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 313 príspevkov a 9 albumov. Má 10 priateľov.
jancip
 @lucijeje Já bych kolo zavěsila buď úplně ke stropu nebo podél zdi nebo na stojáka. např. http://hobby.idnes.cz/misto-na-kolo-se-najde-i-v-mensim-byte-staci-ho-zavesit-pfi-/hobby-domov.aspx?c=A090424_112000_hobby-domov_lud Určitě bych tam chtěla nějaký regál nebo stavěnou skříň, tam by se schovalo vše potřebné.
11. jan 2013 o 13:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jita48
Registrovala sa 10. júna 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 29 príspevkov. Má 66 priateľov. Okres Praha.
  • Zariaďujem byt
jita48
  • Zariaďujem byt
 @lucijeje me prijde nejlepsi varianta 1, jednak okno bude na skladani obleceni prijemne a vysledny efekt bude podle meho prave nudlovity nejmene, pult totiz kus te nudlovite mistnosti "urizne" a vysledna podlahova plocha bude prijemnejsi, narozdil od varianty 2 a 3 kdy naopak nudlovita plocha opravdu vznikne a mistnost bude pusobit jako dlouha ulicka. Jinak souhlasim s @jancip, zavesene kolo je urcite dobry napad, stejne jako nejaky policovy system.
11. jan 2013 o 13:39  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matikati
19
Registrovala sa 27. apríla 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 104 príspevkov a 11 albumov.
  • Už bývam v dome
    okres Žilina
matikati
19
  • Už bývam v dome
    okres Žilina
 ja suhlasim s jita48, ked budes mat pracku a tie veci pod oknom a bicykel na stene zaveseny, ak Ti tam bude chybat priestor, mas este moznost dat tam aj skrinku alebo take nieco..v ostatnych variantach mi to pride obmedzenejsie.. emoticon)
11. jan 2013 o 16:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @jancip @jita48 @matikati ... holky, moc děkuju emoticon ... ještě jsem zapomněla napsat, že okno bude mít parapet ve výšce 1,5m ...
11. jan 2013 o 18:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yvonahk
Registrovala sa 8. januára 2012 na modrastrecha.cz. Pridala 1651 príspevkov. Má 28 priateľov. Jaroměř, okres Náchod.
yvonahk
 Také bych volila 1.akorád bych možná ještě posunula ten otopný žebřík tak do prostřed asi. Ten věšák na manžel. prac. věci mi máme hned za dveřmi.Nevím jak máš dveře otvírené na kterou stranu.Aspoň je není vidět.
11. jan 2013 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @yvonahk ... dveře jsou otevíravé dovnitř směrem k bojleru ... s tím žebříkem, nevím ... když ho dám víc doprostřed, už jsem limitována s buducím umístěním nějaké méně hluboké skříně nebo komody ...
11. jan 2013 o 18:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @lucinkafr ... co ty myslíš, kterou variantu? nebo napadá tě i čtvrtá? díky emoticon
lucinkafr
Registrovala sa 8. júla 2011 na modrastrecha.cz. Pridala 3096 príspevkov. Má 53 priateľov.
lucinkafr
 @lucijeje á když na to tak koukám, tak bych úplně vypustila variantu 2. První varianta jak už tu zaznělo nebude nudlovitá. Jen bych se bála, pokud tam budou ty stropní sušáky, že až tam bude viset prádlo, budeš se k pračce brodit mezi oblečením. Teda pokud to bude plné. Pokud budeš využívat hlavně sušičku a na šňůrách sušit jen nesušitelné kousky, asi bych se toho tolik nebála...
11. jan 2013 o 18:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @lucinkafr ... jj, na šňůrách jen prádlo po manželově fotbalu a to, co nepůjde dát do sušičky (doufám, že to nebude všechno emoticon, nemám se sušičkou zkušenosti) ... díky ti emoticon
11. jan 2013 o 19:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinkafr
lucinkafr
 @lucijeje tak to jdi klidně do té jedničky. Navíc vždy si tam můžeš postavit něco podobného skládacího, jako mám třeba já emoticon
11. jan 2013 o 19:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @lucinkafr ... co podobného skládacího??? ... uka emoticon
11. jan 2013 o 19:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yvonahk
yvonahk
 @lucijeje to máš pravdu
11. jan 2013 o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jancip
jancip
 Já bych zase do jedničky nešla, už by se tam špatně dával nějaký regál, protože by blokoval přístup k pračce. Když se to dá podél jedné stěny, tak z toho sice vznikne nudla, ale u technické místnosti by mi to nevadilo.
11. jan 2013 o 20:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @jancip ... díky za reakci emoticon ... no nesměl by se ten regál dávat až k pračce, muselo by tam zůstat místo na otevření pračky vč. manipulace s prádlem ... emoticon
11. jan 2013 o 21:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinkafr
lucinkafr
 @lucijeje jukni do alba Postupně kupujeme vybavení aneb to co máme. Narazíš tam na to. Není to žádné definitivní řešení, ale vyhovuje mi, že to můžu používat jako takovou tu rychlovku nouzovku, když mám buď plno, nebo když mám jen pár kousků a nechci se motat mezi prádlem emoticon
11. jan 2013 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 holky, poraďte .... do technické budeme dávat i umyvadlo a ted řešíme jestli dáme nějaké hranatý větší dřez, který zapustíme do desky, pod kterou bude pračka a sušička (viz. první varianta) nebo tam dát klasické keramické umyvadlo? Jenomže zápustné a ještě řádně hluboké jsem nějak nikde moc neviděla ...
A k čemu to umyvadlo bude? - na umývání bot, přepírání prádla na rychlo, na čištění vánočního kapra emoticon, a tak dále ...
Jak byste to vyřešili?
No a ještě mě napadá co baterie - nástěnou nebo stojánkovou se sprškou, např.na napouštění vody do kýblu .. u té nástěnné se mi líbí větší manipulační prostor pod ní ...
pomoooooooooc @lucinkafr @yvonahk @matikati @jita48 @jancip emoticon emoticon emoticon
16. jan 2013 o 11:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinkafr
lucinkafr
 @lucijeje tak tam bych si s tím asi hlavu nelámala, vzala bych to, co se tam zrovna vejde, viděla jsem u někoho v technické takové to hranaté keramické, jako se dává do kuchyní, vlastně to je asi dřez. Ale dala bych přednost keramice, aby to bylo odolnější. Nástěnná baterie asi bude praktičtější v tom, že se ti to bude líp čistit, ale když dáš stojánkovou jako třeba budeme mít v kuchyni my, tak tam ten manipulační prostor také zůstává. Ale spršku bych asi dala určitě, už jen proto, že se ti bude třeba dobře napouštět voda do kýble emoticon
16. jan 2013 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinkafr
lucinkafr
 @lucijeje jukni třeba tady
http://www.stavbaeu.cz/koupelnova-keramika/kolo/nova-top/kolo-nova-top-keramicky-drez-70x50-cm-5230
http://www.dumtechno.cz/keramicky-drez-doris-jika/
16. jan 2013 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @lucinkafr ... luci, tobě přijde keramika odolnější než nerez? mě na tom třeba vadí, jak je to hlučné, když tam něco spadne ... díky za tip na ty keramický dřezy, ale pujdou zapustit do pracovní desku, přijde mi, že ten rantl na kterém to vlastně sedí na té desce je nic moc ....
16. jan 2013 o 12:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
Registrovala sa 27. júla 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 1667 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Dunajská Streda.
nanika
 @lucijeje hlboky keramicky dres do obdlznika predavaju v ikea. Ja mam "linku" od steny po stenu, po stenach pracku a susicku, medzi nimi klasicku skrinku kuchynsku a nad nou antikora dres, ale skor malicky :( Rozhodne treba nieco vo forme hlbsieho "lavora", v tomto neviem nic ani preprat a o nejakom velkom cisteni niecoho, ani reci. Svokrovci maju normalne v technickej vanu, ale to sa mi nepaci, kedze sa treba do nej zohybat.
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S69897227/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S09897225/
16. jan 2013 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
l.d
Registrovala sa 20. júla 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 23 príspevkov. Má 17 priateľov.
  • Už bývam v dome
l.d
  • Už bývam v dome
 @lucijeje v technické místnosti mám nerezový dvojdřez hned vedle pračky. Co se týká využití, tak myslím že si vypsala téměř vše emoticon Baterii mám nástěnnou - právě kvůli většímu manipulačnímu prostoru - napouštění kýblů apod.
16. jan 2013 o 12:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @nanika ... to je taky dobrej nápad, dát tam kuchyňskou skříňku a do ní usadit dřez .... vnikne aspoň místo na praí prášky, aviváže, čisitiče apod. .... díky moc
16. jan 2013 o 12:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @l.d .... díky, začínám se klonit taky k nástěnné baterie kvůli tomu prostoru, i když stojánková může mít spršku (napouštění oněch kýblů), tak nevím, jestli bych se vůbec ohýbala emoticon a rovnou neprdla kýbl do umyvadla ....
16. jan 2013 o 12:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @lucijeje nepozeraj na ten neporiadok, prave periem tretiu pracku a nasa technicka je take mensie skladisko. Na tej stene oproti mam zasa odkladaci priestor so stelovacom na podlahove kurenie a kotlom na kurenie a na vodu, je to za posuvnymi dverami po celej sirke steny. Nad oknom mame este dalsiu policu pozdlz celej steny na dalsie skladovane veci...
16. jan 2013 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @nanika ... suprově vyřešené ... díky za fotečku emoticon
16. jan 2013 o 13:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @lucijeje nz, ak ti to aspon daco pomoze si to predstavit v reale emoticon A presne, pod drezom mame pracie prasky a podobne...
16. jan 2013 o 13:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matikati
19
  • Už bývam v dome
    okres Žilina
matikati
19
  • Už bývam v dome
    okres Žilina
 @lucijeje mne sa to paci tak, ako to ma nanika, ale dala by som to umyvadlo v strede asi sirsie, radsej bez tej plochy na odtekanie..lebo toto mi pride ako male umyvadlo na umytie takeho kotla na gulas :D alebo poriadne spinavych tenisiek..mne sa paci viac nerezove ako keramicke (mam pocit, ze ked mi do keramickeho padne nieco tazke, ze ho rozbijem, aj ked to isto nie je tak lahko mozne)..a bateriu neviem, zo steny mi pride neprakticka na menenie, kedze teraz su moderne skor tie stojace, a aj sa mi viac pacia..potom ale urcite vytahovaciu hadicu, nech mozes nabrat aj do vedra polozeneho na zemi..tak by som to ja riesila.. emoticonemoticon
16. jan 2013 o 14:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @matikati skoda, ze to uz takto mame od developera, lebo si mi presne vzala z ust, ze tam mal byt hlboky a vacsi drez. A ta hadica na napustanie vedra by bodla tiez emoticon
16. jan 2013 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matikati
19
  • Už bývam v dome
    okres Žilina
matikati
19
  • Už bývam v dome
    okres Žilina
 @nanika skoda, ale ked to raz budes menit, tak to potom vymenis k vacsej spokojnosti. emoticon ..sice neviem, ako dlho vydrzi taky nerezovy drez, to bude asi trvat dlho, ale bateria, ak je pouzivana casto, tak sa casom znici (u nas sa v kuchyni vydrzi tak 2-3 roky).. emoticon
16. jan 2013 o 14:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nanika
nanika
 @matikati keby to bolo na mne, tak tie baterie vsetky styri vymenim za ine, su take hranate a vzdy si na nich doudieram a dorezem ruky :( Tak isto uchytky mame ikea take dlhe hranate, deti su vecne z nich otlcene a ja sa na nich pravidelne dorezem. A mas pravdu, ten drez na vymenu je tiez casom v plane, lebo toto je nieco otrasne, neviem, na keru Mariu tam dali s odkvapkavacou plochou :(
16. jan 2013 o 16:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
