Barva na obklady
21. nov 201670
Chtela bych se zeptat, jak se jmenuje barva, kterou lze natrit obkladacky (v kuchyni, v koupelne) a ktera jde pak zase jiny prostredkem dolu, aniz by slo pak poznat, ze byly obkladacky natrene. Stehujeme se do pronajateho bytu, ale vzhledem k jeho velikosti a poloze v nem hodlame zustat dlouho a chtela bych si ho trochu upravit k obrazu svemu. Ty barvy na kachlicky jsem videla pred par lety v nejakem casopise o bydleni... ale myslite, ze si muzu vzpomenout, jaky to byl casopis? 😃
Dekuji za odpovedi 😵
  • Snad pomoze posunutie temy vyssie...
    Mam obdobny problem - cim mozno natriet umakart prosim - ma niekto realnu skusenost s varioprintom?
    Dakujem za informacie.
  • Chtěl bych přemalovat umakartové jádro koupelny v panelovém domě. Který výrobek je nejvhodnější ?
    Děkuji
    Před vlastní aplikací níže uvedených nátěrů je nutné umýt celé jádro, vč. stropu vodou s mycím prostředkem a nechat dokonale uschnout.
    Jako základní nátěr Vám doporučujeme použít PRIMALEX PRIMER. Nátěr se nanáší v neředěném stavu. Po jeho zaschnutí můžete aplikovat "krycí" nátěr. V případě, že preferujete bílé stěny doporučujeme PRIMALEX FORTISSIMO (omyvatelný). Pokud chcete barevné řešení zvolte výrobek PRIMALEX PROCOLOR 2 (také omyvatelný). Primalex Procolor2 je nátěr určený k obarvení pomocí kolorantu aplikovaných v kolorovacích automatech. Diky automatickému tonování si můžete vybírat z nabídky 8 tisíc odstínů. Kontakty na jednotlivé Kolorovací centra PRIMALEX naleznete na našich webových stránkách.
  • Už je to téma sice staré, ale narazil jsem na jeden produkt právě na různé dlaždice, kachličky a tak. Výrobce je SPS, používá se ve dvou vrstvách a lze tónovat. Po vytvrzení je neskutečně odolná, plocha se dá dobře udržovat, odolává čistícím prostředkům. Máme jí na chatě zhruba dva roky a vypadá stále jako po natření. Opravdu doporučuju! 🙂
  • Sponzor fóra
  • @bohuslav32  tak to by som nepovedal ze existuje nieco konkretne na tento problem, pretoze neraz som hladal dokonca som sa aj v retazcoch pytal ci nieco take nemaju na obklad a ked som potreboval asi dva roky dozadu tam mi nic take nevedeli poradil 🙂
  • @medardo  Zrovna teď jsem koukala na článek jedné kolegyňky tady, jak natřela obklady v koupelně a na záchodě a je moc spokojená.
    Dávala tam tento odkaz http://m.barvy-morys.webnode.cz/products/fix-primmer-0-75l/
    Jedná se o toto album: http://www.modrastrecha.cz/blog/blondynavkuchyni/album/koupelna-diy-5c9i68/
    Snad to někomu pomůže.. 😉
  • Jak říkám, máme to tam a funguje perfektně. Ten nátěr je hodně odolný a dobře omyvatelný. Taky jsem o ničem na přetírání dlaždiček neslyšel. Když jsem něco takového poptával, tak mi paní říkala, že dlaždičky se nepřetírají, ale rovnou mění, tak mě to na čas odradilo.
    Produkt od Fluggera vypadá spíš jen jako základní nátěr, proto "primer" - mezivrstva pro něco dalšího. Pak při čištění nebo nějaké zátěži může být třeba problém.
    .. ale nakonec je důležité, že je spokojenost 🙂
  • @lirael  nejde mi to nejako otvorit neviem preco, takze to je ako zakladna vrstva. Ona na to na vrch na Flugger uz nic nedavala, ci este nieco hej?
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Vyberte si osvedčenú kvalitu na vašu strechu!
    Nedajte sa zotročiť vlastnou záhradou!
    Ako si vybrať elektrický bojler s minimálnymi nákladmi?
    Archív článkov od partnerov
