Skrátenie obložkovej zárubne
12. okt 202080
Viete mi poradiť ako s co najmenšou ujmou odrezať z o lôžkovej zarubne od 0.5-1cm bez toho aby som vystiepil a dotrhal okrasnu foliu?
Uz sú osadené, cize v zime sa pohrám. Sú dosť veľké a rozdielne medzeri pod dverami. Keď som tonksadzal som si to nejak neuvedomil a nebol ani čas 2 dni pred Vianocami....
Teraz ma to už začína iritovat.
Mam doma aj chvostovu, listovú, kotúčov pílu ale počítam ze to nebude len tak.
Rozobrať to a odniesť niekomu na stroj?
Vďaka
  • @truly   Použi "oscilačnú" pílu multinástroj. 😉 .Bez problémov.. 😎
  • @truly  ja som na to použil platkovu pilku na kov a bez problemov
  • @truly  Ako pise @technik007.  Oscilacny multitool s reznym nastrojom. Predtym odporucam oblepit papierovou paskou - vytvori jasnu liniu a zabrani poskodeniu folie.
  • Sponzor fóra
  • @romanesdesign   Je to ok. ak je zárubňa dole,ale ak je už hore a potrebuješ pri kladení dlažby "niečo málo" odrezať tak sa pílkou na Fe nedostaneš.. Ja s oscilačnou áno.. 😉 Detto pri plávačke.. 😉 Mám síce z Lídla na aku, ale nedám dopustiť ako mi už pomohla 😎 ... Samozrejme ale príslušenstvo som dokupoval Bosch pretože nár. k tomu je asi "z masla" nevydrží nič-málo... 😬
  • @truly  Nerozumiem, načo chceš rezať zo spodku obložkovej zárubne?? A prečo je tam dole medzera? To si dával najprv dvere a teraz ideš dávať podlahu? Kto ti poradil tento postup. Najprv ide podlaha a na podlahu sa položí zárubňa.
  • @chrobak7  jaaj dneska mam dedn vysvetľovania.
    Podlaha je na mieste.
    Zárubňa je na mieste.
    Dvere sú na mieste.
    Najprv bola podlaha, tak som dal zarubne a dvere.
    Samozrejme som dvere nepomeras, teda zarubne a mam teraz medzeribpod dverami.
    V jednej izbe 0.5, inde aj 1cm, proste nevyzerá to dobre.
    Ked som to osadzal bol som v štádiu kedy mi to bolo jedno a viac menej som nad tým nerozmýšľal a osadil ako prislk
    Jasne ze su robene tak aby asi boli k prahom, čo je ovšem prežitok.
    Nemam problem rozobrať zadnú časť zarubne, nožom vyrezat penu a znova ich osadiť už presne odrezané aby neboli fugy ako.....
    Rovno ich asi aj v vážim presne lebo v podstate zo 6 dverí v dome sa mi 4 zatvárajú samé a irituje ma to.
    Lenze ak dám zarubni do váhy tak jasne ze bude medzera od steny.
    Daval som ich podľa steny a tak sa mi 4/6 dverí samé zatvárajú.
  • @truly  Najprv k tým dverám, čo sa samé zatvárajú. Áno, stáva sa to vtedy, ak je krivá stena a zárubne sa osadia podľa steny. Vtedy naklonená zárubňa a dvere spôsobujú, že sa dvere samé otvárajú alebo zatvárajú. Existuje na to jedna jednoduchá finta - do pántu, buď na ten kolík, alebo medzi dva kusy pántu (zárubňový a dverný) sa vloží kúsok papiera, aby sa zvýšilo trenie a pokiaľ ten náklon dverí nie je brutálny, tak dvere sa prestanú zatvárať či otvárať a budú držať v polohe, v ktorej ich necháš.
    Teraz k tej medzere. Ty sa škriabeš okolo celej hlavy, aby si si pošriabal ucho.
    Ak ťa tak strašne irituje, že niekde je medzi dverami a podlahou 0,5 cm a inde 1 cm (čo osobne si myslím, že je absolútne nepodstatný detail), tak to sa dá vyriešiť aj inak, než tým takmer najkomplikovanejším spôsobom, že rozobrať a vymontovať zárubňu, upraviť ju a znovu namontovať. Jednoducho si urči medzeru, ktorá je najväčšia a podľa nej urež zo spodku ostatných dverí kúsok, aby pod každými dverami bola rovnaká medzera. Dvere sú konštruované tak, že zo spodku sa dajú upraviť. Zo spodku dverí sa dá urezať až niekoľko cm (3-4) a nijako ich to nepoškodí. S tým výrobca dverí ráta a preto je tam vnútri vlisovaná tak široká latka. Takže úplne kľudne môžeš tých 0,5 cm urezať a jedny dvere máš za 15 minút hotové.
  • @chrobak7  fik za tip na ten naklon.
    Co sa tyka zarubne je to samozrejme oveľa viac. 0.5 by ma netankovalo.
    Zajtra to zmerqm ale v jednej izbe to smelo tipujem na 1.5-2.0cm.
    Viem.ze je to komplikovane ale co by som v zime robil? 😃
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Machovna.sk
    Bratislava
    Machovna.sk - všetko pre Vaše machové obrazy.
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    Články od našich partnerov
    Moderná nízkoenergetická strecha – Bramac Tegalit Star
    Toto je dokonalosť! Viete, aké sú výhody tepelných čerpadiel?
    Ako ušetriť za vykurovanie a chod domu? Najlepšie je nič takého neriešiť – byť „ pasívny“
    Archív článkov od partnerov
