Sklenené dvere - hrúbka skla
4. apr 2018120
Ahojte,
chceme si objednať sklenené dvere. Dvere budú mať rozmer cca šírka = 135 cm (pričom sa budú skladať z dvoch častí - 80 cm a 55 cm) a výška cca 250 cm.
Akú hrúbku kaleného skla by ste si zvolili - 8 mm, 10 mm alebo 10 mm lepené bezpečnostné sklo (t. j. 5 mm + fólia + 5 mm)?
Ďakujem,
Igor.
  • @igorf  My máme 8 mm, dvoje jednokřídlé otvírací, 1x dvoukřídlé šoupací a zatím žádný problém. 🙂
  • @igorf  ak bude vyska 250cm, tak jednoznacne hrubka 12mm a lepene sklo.
  • @aneri53  Jednokridlove by som este chapal, tam asi staci tych 8 mm.
    @originalx  Nestacilo by aj lepene sklo 10 mm? Posielam obrazok dveri. Dal som si spravit cenu, niekto navrhuje 8 mm, iny 10 mm a niekto + lepene.
    P. S.: Dali by ste si tieto dvere s vrchnym oddelenym svetlikom alebo len dvojkridlove? Planujeme tam dat digitalne tlaceny vzor, nieco taketo s prisposobenim na sirku a vysku dveri, ktore budeme mat: http://www.drevoastavby.cz/images/stories/interier_design/m_Celosklenena_stena_piskovany_motiv_foto_zdroj_J.A.P.jpg
  • Sponzor fóra
  • @igorf  v podstate 10mm ti vydrzi, ale bude sa ti prehybat pri tej vyske.
    Myslel som, ze chces celosklenene dvere , nie zasklene.
  • @originalx  Celosklene dvere chcem.
    Toto pojde prec. Po bokoch tam bude akurat zarubna, kovolaminatova - kvoli zakrytiu stierky.
    Takze odporucas 12 mm?
  • @originalx
    P. S.: Ked spominas este tu ohybnost, zvolil by si variant s vrchnym svetlikom alebo bez neho?
  • @igorf  to je vec designu, to uz je na tebe co sa ti viac paci. Mne osobne rie vrchne svetliky nejdu do oka.
  • @originalx  Mas pravdu, aj vzor vynikne lepsie. A dal by si teda 10 mm alebo 12 mm hrubku lepeneho skla? 😉
  • @igorf  dal by som jedine 12mm.
    Tiez riesim sklenene dvere, moje budu tiez po strop a vyrobcovia skla, nie obchodnici co o tom nic nevedia, mi odporucali len lepene a min. 12mm. Cena nie je velka cca 200-300€.
  • @originalx  Dakujem za rady, Igor.
  • @igorf  Neviem ake dvere to budu ale mali sme vchodove sklenene roky siroke asi meter sko malkao asi 6 mm trieskalo sa nimi riadne vzdy prezilo. 10mm to je uz riadna jeba 12 mi pride sialene.
  • @igorf  Mrkni do albíčka, tam je mám vyfocené. Na fotkách jsou ty dvoukřídlé ještě otvírací, ale protože byly pořád otevřené, dala jsem je předělat na posuvné (jedno sklo se zasouvá za druhé, do pouzdra mi to samozřejmě dodatečně nešlo). Tloušťku nám ani jinou nenavrhovali, a zatím vše vydržely (nájezdy dětí, průvan atd.)
     Mám pocit, že by tlustší sklo bylo zase o hodně těžší a aby se to třeba neprověšovalo z pantů.
    My to máme takhle, bydlíme sedmým rokem a zatím fakt žádný problém.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Poradenstvo, návrh a predaj moderného osvetlenia s využitím progresívnej LED technológie s možnosťou finálnej realizácie.
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Kreatívna tvorba nápisov a dekorácií.
    Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
    Články od našich partnerov
    Nečakaná porucha? Volajte SSE Opravára!
    Nie všetky zrkadlá sú rovnaké - malý sprievodca svetom zrkadiel a zrkadlových skriniek
    Ukážte vašu záhradu v dobrom svetle
    Archív článkov od partnerov
