Ahojte, potrebujem vybrať kľučky na interiérové dvere. Pekné a moderné sú rozetové, teda delené, ale stretol som sa s názorom, že horný štítok pri kľučke sa zvykne časom uvoľniť, a pri stláčaní kľučky sa mierne hýbe, pričom poškodzuje dvere.. Je to možno len pri nejakých starších, lacnejších variantách, ja mám v hľadáčiku také, ktorých mechanika sa montuje s prevŕtaním "durch" cez dvere (TUPAI), čiže by to malo byť dosť pevné, ale predsalen na tú mechaniku ide zrejme len nejako nacvaknúť ten štítok, ako tam ten drží...? chcel by som hranatý, takže pri prípadnom pohybe by bolo poškodenie dverí vidieť...
Ďakujem za rady.
Mam klucky kt. popisujes - Tupai. Su velmi kvalitne, robustne a krasne. Odfotila som ti stlacenu klucku pricom horna rozeta sa ani nepohla. Mierne sa s nou da pohnut ked ju chytis a nasilu pootocis. Neviem presne ako tam drzi ale mame ich druhy rok a pri beznom pouzivani sa zatial nic nehybe.
@branoo pokial to budes mat durch, tak sa stitok nepohne...byva uchyteny bud slimakom na imbus alebo len nacvaknute...skor byva problem v tom, ze horny stitok nelicuje so spodnym, je dost narocne to dobre trafit..existuje na to sablona, ktoru by mala mat kazda dobra firma resp. partia, ktora montuje interierove dvere...pri okruhlych tento problem nieje...
Áno, videl som v ponuke aj šablóny.. ale sú dosť drahé. Kľučky mi namontuje firma, ak si ich vyberiem včas. Ak nie, budem si ich montovať sám.. v tom prípade si asi spravím nejaké šablónu z plechu..
Ďakujem Rebecca363, wolodymyr a marek_norway
kovania zn. tupai mávajú standardne sablonu - papierovu prilozenu pri kazdej klucke :) stací vsetko spravne namontovať a vsetko funguje tak ako má a rozeta sa nepohne
@branoo JA mám obyčajné z PL za nejakých 18 €. Majstrom, ktorí dávali dvere, sa to nechcelo montovať, tak som si ich dal sám. Nie je to žiadny problém. Každá rozeta - horná aj spodná sa uchytáva 3 skrutkami do dreva dverí. Takže na jedny dvere treba 12 skrutiek. Mám ich už 2 roky a nič sa neuvoľňuje ani nekymáca.
Neviem o tom, že by kvôli rozetám trebalo kupovať nejaký špeciálny zámok s predprípravou, na každý zámok sa dá dať aj rozeta aj štítok. Akurát treba kúpiť správnu dĺžku skrutiek - ani krátke ani dlhé.
OK, ďakujem za info.
Tá šablóna nieje nevyhnutnosť, ale pomôcka, aby boli rozety pekne rovno, hlavne hranaté, aby neboli pootočené.. a to zrejme hlavne u roziet, ktoré sú prešrobované durch cez celé dvere...
