Môžem reklamovať zle osadené zárubne?
29. nov 2011  •
misella85
Registrovala sa 12. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky.
misella85
 Znami si dali vymenit dvere v panelaku, vysekali im zarubne a namontovali drevene dvere aj so zarubnami. Co ma zarazilo, bolo, ze na podlahe popri zazubni ostali vysekane miesta asi 1cm od zarubne, medzi zarubnou a stenou su medzery, ktore nie su vyplnene. Podla mna by konecna praca nemala takto vyzerat. Firma povedala, ze je to v poriadku. Nemate niekto podobnu skusenost? Je to mozne reklamovat?
12. júl 2010 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mony665 (52 r.)
Registrovala sa 12. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov. Okres Rožňava.
mony665 (52 r.)
 Reklamovat mozu len ak to bolo vopred zmluvne dohodnute aku pracu maju odovzdat.
12. júl 2010 o 15:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
Registroval sa 19. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 555 príspevkov. Má 1 priateľa.
kuracinarez
 No ja som menil nedavno zarubne a moja skusenost je takato.Tie medzery,im vznikli preto,lebo uz pravdepodobne mali polozenu dlazbu,alebo plavajucu podlahu,no a tam sa nechava pri stenach,zarubnach a pod.asi 1cm medzera dilatacia.Teraz ked dali nove zarubne tak tam ostala skara.Da sa to pekne vytmelit parketarskym tmelom.K tym skaram pri stene asi tolko,ze aj mne to tak urobili a tiez sa im nechcelo s tym hrat,tak povedali,ze to si mam poriesit sam.Tak som si to poriesil sam a mam to teraz ok.
12. júl 2010 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
superstar
Registrovala sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 116 príspevkov.
superstar
 Nám sa s tým hral pán stolár 2 dni ( 7 dverí, z toho 2 obložkové zárubne).Mali sme predtým položenú dlažbu aj laminátku, dokonca nebola rovnaká výška a pôvodný prah to prekryl. Teraz prahy nemáme len podlahové spojovacie lišty. Žiadne škáry nezostali. Drobné prasklinky na stene a spoje zárubní so stenou vyplnil akrylom a na podlahe parketovým tmelom. Nádherná práca, i keď nie najlacnejšia. emoticon
12. júl 2010 o 22:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misella85
misella85
 Dakujem za odpovede. Takze asi najlepsie bude, ak si to sami este dorobia a vyplnia tmelom. Aj ked si stale nemozem pomoct, podla mna to bola odflaknuta robota.
13. júl 2010 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fonzerelli (30 r.)
creation design
PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Trnava
80
fonzerelli (30 r.)
creation design
PRO
80
 Ake dvere do panelaku? Mirolli, Sapeli, Boneli ...? Najviac sa mi pacia od Mirolli, Sapeli sa mi zdaju moc drahe...neviem.poradite?
16. aug 2010 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 no tak to je normalne lebo v panelakoch vecsinov su steny fest krive preto je ta spara dvere su v rovine a ono sa to riesi akrilovim tmelom ale ak ta púraca nieje vcene tak majstri mali potom pravdu je to vporiadku oni nemozu za krivu stenu a keby okopirovali stenu tak potom je zas problem so zatvaranim
29. nov 2011 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
