Montaz oblozkovej zarubne - kriva stena
21. sep 2015  •
mato25
Registroval sa 18. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Okres Bratislava.
mato25
 Dobry den, akym sposobom sa riesi montaz oblozkovej zarudne na stenu, ktora ma rozdiel v hrubke aj 1,5 cm? Pri podlahe je stena hruba 15 cm, hore zas 16,5 cm. Hrubka je rozna aj na jednotlivych stranach otvoru na dvere. Vedia sa s tymto firmy, ktore instaluju dvere nejak vysporiadat? Nerad by som bol keby mi za zarubnou vznikli skary.. emoticon
13. sep 2015 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
Registroval sa 19. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 516 príspevkov. Okres Košice.
mudrastrecha
 @mato25 Nemôžeš stenu dorovnať omietkou?
13. sep 2015 o 08:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @mato25 Ahoj. Mato, neblbni. Na křivou stěnu nemůžeš dát obložky tak, aby se to na první pohled vizuálně neprojevilo. Když obložky narveš na stěnu aby nevznikla nikde škvíra, tak to hned uvidíš na zárubní. Bude se rozšiřovat ( zužovat ). Nicméně, nejdůležitější je naprostá rovina na straně, kde jsou zavěšeny dveře. Pokud to nebude kolmé k zemi, tak se dveře budou samy otevírat, nebo zavírat. Čili aspoň na této straně musíš pomocí matly vytvořit rovinu. A to tak, aby byla kolmá k zemi. " Na druhé straně to můžeš nechat křivé, ale budou se ti zužovat futra. " emoticon
13. sep 2015 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1818 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 @mato25
Jedine pekne vyrovnať inak by som to ani nedaval.
13. sep 2015 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5287 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
26
 @mato25 naco novu peknu,zarubnu na otrasnu stenu, oprav tu stenu, bolo by yo itrasne nevkusne cista gadzovina.
13. sep 2015 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mato25
mato25
 Na prvy pohlad to az tak nevidno, rozdiel sa nazbiera postupne. Uz som jednal s jednou firmou, ktora montuje dvere a tam mi povedali ze to nie je ziadny problem, aj ked sa mi to nezdalo, ze by sa to dalo tak jednoducho vyriesit.
13. sep 2015 o 11:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 @mato25 nieje to problem regulaciu obloziek majju vecsinou od 1,5 az do 3cm zalezi od firmi ci stolara ale ja osobne to riesim tak ze zoberiem taky priemer ked 15 az 16,5 spravim zarubnu 15,8 a kde je viec oblozka sa povitiahne a kde je menej vznikne sparka za lemovkov ktora sa vyakriluje a zarubna je pekne rovna najlepsia alternativa
18. sep 2015 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mato25 @jarka62 ? please
18. sep 2015 o 22:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leito
Registroval sa 3. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 162 príspevkov. Má 5 priateľov. Námestovo, okres Námestovo.
leito
 Juzan pise sparavne dobry stolar si s tym poradi
18. sep 2015 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarka62 (32 r.)
68
Registrovala sa 29. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 146 príspevkov. Má 102 priateľov. Senica, okres Senica.
  • Staviam dom
    okres Senica
jarka62 (32 r.)
68
  • Staviam dom
    okres Senica
 Pokial niejr dokonale rovna stena, skara vznikne vzdy uz len zalezi ako sa s tym pohra pri montazi aby pohladova strana vyzerala aspon trosku k svetu. Regulacia zarubnevsluzi na to aby ste tu zarubnu vobec zavreli a fuga bola na rozmedzi. Tmeleniu pri tom rozdiele sa nevyhnete.
19. sep 2015 o 07:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mato25
mato25
 Vdaka za pomoc. Bude to vytmelene, ide mi hlavne o funkcnost, takze mi to nevadi emoticon
21. sep 2015 o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
