35 cm vchod do obyvacky
6. jan 2018  •
igorf
Registroval sa 30. mája 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 204 príspevkov. Okres Brezno.
igorf
 Ahojte, mame dilemu - dvere do obyvacky su cez hlavny oporny mur. Chceme dvere vymenit, mame 2 moznosti zarubne. Bud prisposobenie do vnutra - t. j. okolo ocelovej zarubne. Alebo okolo celeho muru s hlbkou 35 cm - pricom pri tejto moznosti je moznost otacavych dvier alebo posuvnych na garnizi zo strany chodby, pricom zasuvku by sme posunuli (vid na obrazku).
Ostatne mury maju cca od 15 cm do 17 cm, tie dame okolo otvoru. Co ale s tymto 35 cm otvorom?
Co by ste nam poradili?
Dakujem, Igor.
P. S.: Na fotke su to tie dvere vlavo. V pravo su spalnove a tie budu okolo celeho otvoru.
5. dec 2017 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
40
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6411 príspevkov a 3 albumy. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
40
  • Staviam dom
 @igorf Tie zárubne "okolo steny" sa volajú obložkové zárubne. Na tú stenu 35 cm by som dal také isté, ako ostatné. Nie je problém vyrobiť aj zárubňu na 35 cm stenu, ja mám zárubne na 30 cm nosnej stene. Kľudne tú pôvodnú zárubňu s dverami vyhoď a daj tam obložkovú - teda takú, akú budeš dávať inde, nech sú rovnaké.
5. dec 2017 o 23:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
56
Registrovala sa 10. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 652 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Svidník.
tatiana1978
56
 Oblozka na takom mure vyznie nádherné, len nech ju urobí dobrý stolar
5. dec 2017 o 23:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinas
48
Registrovala sa 31. januára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 427 príspevkov a 3 albumy. Má 15 priateľov. Trnava, Hlohovec, okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
katarinas
48
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
 Nedávajte obložku na starú oceľovú zárubňu, vysekajte ju, ušetríte okrem iného priestor emoticon
5. dec 2017 o 23:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @chrobak7
@tatiana1978
@katarinas
Ahojte, v prvom rade dakujem za nazory emoticon. Zarubnu uz vyrubat neplanujeme - kedze su spravene nove stierky. Chcem to riesit prostrednistvom OKZ od Sapeli, z priestoru stratime 3 cm sirky.
Cize radite variantu okolo, tak? ;) A dali by ste si klasicke otocne dvere do vnutra miestnosti (obyvacky) alebo posuvne dvere popri stene, garniza by bola zo strany chodby (do vnutra sa posuvne dvere pre vypinac uz "nedaju" dat)? ;)
5. dec 2017 o 23:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
40
  • Staviam dom
chrobak7 (50 r.)
40
  • Staviam dom
 @igorf Klasické otočné. Keby si chcel posuvné, tie by bolo lepšie dať do steny. Takto máš 35 cm stenu a ešte na to by išlo 10 cm dvere. To by už bolo veľa. Takto sa otočné dvere dajú do línie so stenou a nebudú tak trčať do miestnosti, či už von alebo dnu - dal b som ich tak, ako budú ostatné dvere z tej chodby.
A na tvojom mieste by som tú starú zárubňu vyhodil, nebude to tak ťažká robota. Aj keĎ máš stierky, tam to opravovať nemusíš. to celé sa zakryje tou zárubňou. Aspoň môžeš dať širšie dvere.
6. dec 2017 o 00:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 Ahojte, tak uz je rozhodnute, ze oblozku dame okolo celeho otvoru.
Uz len jedna vec - posuvne alebo otacave?
P. S.: Ako pisal @chrobak7 - do steny sa to "neda" dat.
Vopred vdaka za nazory,
Igor.
6. dec 2017 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3559 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3558 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
 @igorf: ja mam otocne dvere na jednej stene som daval 35cm zarubnu, nebol problem
na obyvacku a kuchynu kde je mur 40 cm som dal posuvne dvere, nie do steny a tam som ich dal bez zarubni...vacsinou su otvorene takze ziadny problem
aj to by mohlo byt riesenie ked tak
6. dec 2017 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @y2k A garnizu mas zo strany chodby alebo kuchyne a obyvacky?
6. dec 2017 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinas
48
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
katarinas
48
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
 Dajte rovnaké dvere ako do spálne, bude to pôsobiť kompaktnejšie emoticon
6. dec 2017 o 12:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @igorf: v kuchyni z kuchyne v obyvacke z obyvacky...takze z chodby nie je nic
Na foto este bez garnize
6. dec 2017 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @y2k
@katarinas
Ved to, ci by to pekne vyzeralo, keby bola garniza zo strany chodby...
Vas nazor?
6. dec 2017 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @igorf: za mna garniza z izby kde maju byt dvere akoze "kus nabytku" ale zas ked tam mas aj ine dvere na chodbe tak je to otazka ako to chce
kazdopadne na tvojom mieste by som dal asi zarubnu a klasicke dvere ak je taka moznost nech to tam mas vsetko rovnake
ale samozrejme je to len moj nazor, konecne rozhodnutie je na tebe
6. dec 2017 o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 826 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 @igorf Ja mám tiež hrubšie múry a obložkové zárubne a ľutujem.
Dnes už by som na každý typ múru dal klasické železné zárubne a k tomu bežné dvere. Je to aj krajšie aj lepšie..
6. dec 2017 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinas
48
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
katarinas
48
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
 @igigi Ja Váš názor nezdieľam, ale je jasné, že každému sa páči niečo iné... emoticon Ja by som dala obložkové. Mne osobne tieto dvere popri stene prídu ako "z núdze cnosť". Tiež mám v byte, aj dome posuvné, ale do puzdra, takže tie majú tiež obložku. Ale v prípade @igorf by som posuvné nedávala. Má tam dvoje dvere takmer pri sebe a každé by boli iné... Za mňa jednoznačne obložkové, jednokrídlové emoticon
Keď som bývala ešte z rodičmi, tak u nás sa dvere na obývačke zatvárali iba keď mama hučala v kuchyni s mixérom emoticon Inak boli stále otvorené. Preto ja na obývačkách dvere nemám emoticon
6. dec 2017 o 14:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majsterdreva
Registroval sa 24. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 439 príspevkov.
majsterdreva
 @igigi tak ty si iny komunista tie zelezne zarubne su tak do pivnice nikam inam
6. dec 2017 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 @majsterdreva si asi nevidel peknu kovovu zarubnu ked toto pises.
Tie oblozky su katastrofa. Ci design ci kvalita
6. dec 2017 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majsterdreva
majsterdreva
 @igigi neboj videl len zelezo do interieru eeee a tie oblozkove zarubne si mal asi dake suviksy ked pides take nazory mal si si dat pekne drevenne s krasnou kresbou tie su nadcasove nie zelezo jak vo fabrike alebo kdesi v administrative kokos to je uz len dizajnove prevedenie
6. dec 2017 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @chrobak7
@tatiana1978
@y2k
@majsterdreva
@katarinas
Ahojte, prave idem podpisat zmluvu o 15 h. Posledna dilema este s casti pretrvava - otocne alebo posuvne = 90 % ku 10%. Ono z kuchyne budu napr. skladacie a mame aj bezfalcove vo WC a kupelni.
Radite teda klasicke otocne a nie posuvne?
P. S.: Sorry za puntickarstvo, vazim si kazdy nazor.
8. dec 2017 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
40
  • Staviam dom
chrobak7 (50 r.)
40
  • Staviam dom
 @igorf Podľa tej fotky, čo si dal by som bol ja za otočné. Ale dôležité je, aké budú tie druhé dvere, ktoré vidno na obrázku. Ak to sú tie skladacie, tak otočné tiež môžu byť. Ak sú to ale tie bezfalcové, tak aj tie druhé by mali byť bezfalcové.
8. dec 2017 o 14:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @chrobak7 Tie druhe bidu s falcom a plne. Kym tie s hrubou zarubnou budu s presklenim. Ale typ ten isty.
8. dec 2017 o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
40
  • Staviam dom
chrobak7 (50 r.)
40
  • Staviam dom
 @igorf Pokiaľ to je jedna séria, tak môžu byť jedny plné a druhé presklené.
8. dec 2017 o 14:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @igorf: tiez sa priklanam k jednemu typu, je jedno ze jedny budu mat sklo a druhe plne ale typ by som dal rovnaky
Aj ked sam mam na chodbe dvoje posuvne bez zarubne a jedny otocnr so zarubnou ale su od seba daleko a tie jedny do kupelne tak je to celkom OK
8. dec 2017 o 16:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @chrobak7
@y2k
Vdaka chlapci, dal som teda otocne, poslem vysledok, ked bude ;) emoticon.
9. dec 2017 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @chrobak7
@y2k
@katarinas
Ahojte, este jedna drobnost. Zo strany spalne je trochu sirsia oblozka nutna ako inde. Preto rozmer A bude 70 mm, pricom rozmer B bude standardnych 75 mm: http://www.sapelky.cz/nabidka/sapeli/zarubne/sapeli-obklad-kovove-zarubne/
Takato oblozka je nutna na spalnovych dverach - to su tie na pravo.
Na obyvackovych dverach je navrhnutych standardnych 50 mm z dnu (A) a z von 75 mm (B).
Je podla Vas vhodne prisposobit B rozmer spalni aj na obyvacke, alebo moze ostat?
11. dec 2017 o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @igorf: priznam sa ze toto som veru neriesil...
Ale asi zalezi kam sa budu oboje dvere otvarat a tie 2 cm si podla mna nikto ani len nevsimne kym by si to dotycnemu nepovedal ze to tak je
No musim sa pozriet ako to mam vobec ja na dverach
12. dec 2017 o 00:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @y2k Pravdepodobne to mas identicke. U nas to z dovodu prekrytia starej zarubne je nutne na spalnovych dverach.
Rozmyslam teda, ci to nedat aj inam.
Viac fotiek tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/interierove-dvere/okz-sapeli/
Aky mas nazor na to?
12. dec 2017 o 07:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @igorf: nazor moj je ze preco nedat staru zarubnu von?
ja som vsetky stare vyhodil...nedaval by som von zarubnu jedine keby....ani neviem preco emoticon
ak tam mas nerovnosti tie by som radsej dodatocne nejak vyplnil alebo co
ale ked by si daval von zarubnu da sa vsetko porobit ako treba a nasledne normalnu zarubnu
Pozrel som tie moje zarubne, ja to mam riesene troska inak, ja mam obe strany (tvoj rozmer A a B) rovnake, na jednej strane to tvori falc pre dvere na druhej je taky "falc" bez dveri emoticon
12. dec 2017 o 07:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @y2k Bohuzial stierky sa robili skor ako dvere - nevedelo sa, ze tam bude rozsiahlejsia rekonstrukcia.
Co ale poradis pre tento moj pripad, nie ze zaruvne von emoticon.
12. dec 2017 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @igorf: nechcem ti radit co presne...ja by som to aj tak vyhodil
Prinajhorsom diamantovy kotuc a spravis rovnu linku aj na stene a este odsavanie a ani moc bordelu nebude
Ale ak sa ti to nechce tak samozrejme obvlozku
Ked odpilis panty na tej kovovej sa tam normalna nevojde? Ci to neriesi problem nerovnej steny?
12. dec 2017 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igorf
igorf
 @y2k Problem je ten, ze by popadli aj preklady z vrchu, keby sme to odrezali... Existuje oblozka SAPELI. Dvere nebudu lacne, preto tak vela rozmyslam.
Normalne tam nevojdu, jedine urcene na obklad kovovej zarubne: https://www.youtube.com/watch?v=TYnQm49neNM
12. dec 2017 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
