Montuje si niekto Loxone inteligentnú elektroinštaláciu?
Ahojte montujete si niekto inteligentnú elektroinštaláciu od firmy Loxone. Som v štádiu sekania drážok. Dávali ste teplotne čidla aj do podlahy. Ďakujem
@andy952 ano robil som si to cele sam a do kulepni som dal cidla aj do podlahy inde som nepovazoval za nutne
@andy952 tiez som si robil sam, a teda v podlahach cidlo nemam (lebo nemam podlahovku), mam ich vo vypinacoch...
@sappa to čidlo originál loxone si použil majú dva druhy. Tiež si to idem montovať sám. Rozmýšľal som nad vypínačom keď príde návšteva ako bude vedieť ktorý roh má stlačiť. Sú na ňom nejaké miesta pre popis.
Chalani a čo všetko ste si dali do domu. Dali ste si aj stmievanie cez Dali.
@andy952 Cidla 1wite v puzdre som kupoval cez ebay Do vypinacov som dal to od loxonu Dali som nedaval nevidim v tom prinos kedze dmx driver na2* 230 sa da na ebay kupit za cca 16eur A navyse mam doma 80%svetelnych okruhov na 24v mam spravene tak ze nestlacam temer ziadne tlacitko okrem kuchyne vecer kedze maly beha hore dole a nechcem aby sa tam svietilo v komore technickej a okolo domu Tlacidla od loxonu som nebral prave preto ze co mam stlacit ked uz potrebujem alebo rovnake by to bolo iba v 4miestnostiach a v kazdej dalsej bybto bolo uplne inak
Už aj ja som pozeral na AliExpresse. Musím pozistovat ako funguje extension pre led RGB. Kábel pre zbernu si používal akú ich originál ? CAT 7
@andy952 ja mam PT100 cidla v pohybovych cidlach. :-)
@andy952 stmievanie som dal Elko. Samozrejme je to prehnane cez automat Bradley... https://goo.gl/images/YkJZu5
@andy952 pouzil som beznu cat 7 podla ceny Co sa tyka rdbw extension tak ja ich pouzivam na loxone bodovky mam 3*rgbw dmx extension kazdy kanal samostatny svetelny okruh cize 12 samostatnych svetelnych okruhov rgb pasy som nechcel a nevidim v nich prinos jedine v pripade signalizacie alarmu inak vobec
@megdesign aha takze asi nemáš vypínače kde meria sa teplota však ?
@sappa tie ich led svetla sú dosť drahé teda. Alebo si objednal dmx driver z ebayu ? Potom led si kúpil obyčajne
Mam aj dmx na 230v s ebayu a mam 38 bodoviek od loxonu podla velkossti objednavky sa pohybuje aj zlava ktoru ti moze dat obchodnik
@sappa takze sa asi neoplatí to brat priamo z loxone cz
@andy952 nie.
lepsie je vzdy cez partnera jednak ti vie partner poskytnut podporu a aj zaruku mas rychlejsie vybavenu lebo ak ti napriklad nieco "umrie" k partnerovy to je blizsie ako nieco posielat do loxonu a cakat nazad
@sappa a samozrejme partner ti vie dat zlanu co samotny eshop loxon neda
@sappa Môžem vedieť od koho si bral veci do správy. Dík
@sappa toto by aj mňa zaujímalo
@sappa No pôjdem tam hneď cez týždeň sa popýtať.21.5 my idú robiť omietky, musím dovtedy všetko natahať :)
@andy952 mam otazku mas na to projekt? Alebo nejak podrobne nakreslene co kde ako? Pretoze ak to natiahnes tazsie sa pridava zabudnute svetlo alebo vypinac ako pri klasickej instalacii
Mám navrhnuté sebou, kedysi som toto robil ale zsa nie Loxone ale ABB. Tak viem ako to funguje a čo tahať. Programovanie si spravím tiež sám. Baví ma to :)
@megdesign Ahoj, na stmievanie si použil https://www.cbelektro.sk/eshop/stmiev... od ELKO a pripojil si to k Loxone? Je to kompatibilné? Tým stmievčom je možné stmievať jedno svetlo v jednej miestnosti? Či jedna táto súčiastka sa dá použiť na celý okruh?
@peto125 celý okruh. Áno použil som tie, ale ja nemam Loxone...
Ahojte mohli by ste mi poradiť ohľadom music serveru. Akým káblom prepojiť domáce kino do rozvádzača kde budem mať music server. Chcem to mať tak, že keď si pustím telku , ab ysom mal možnosť počúvať v ostatných miestnostiach. Ďakujem za pomoc
Ja som (bol) strasne namotany na loxone touch tlacitko...aj som sa zmieril s cenou 50€/kus. Len teraz som zistil, ze tree verzia nestoji 50 ale 90€ a to je pri mnozstve co potrebujem uz fakt extremna cena. ]-( Tak nic...
@zefe no ta cena je 90e ale zase naozaj pokial to chcete poskladat tak ste uplne inde s cenou. Zvykli sme davat aj Legrand Bticino tlacidla ale to len koli dizajnu ale vzdy to bolo ovela drahsie. Obycajne tlacidlo 2modulove cca 30e + teplotne cidlo +10 + vlhkost + kabelaz + svorky v rozvadzaci atd... . urcite viac ako 90. Ked si to cdle zratate tak naozaj uprimne nic za tu sumu nezozeniete ovsem ale treba porovnavat adekvatne k tomu.. 5xtl. teplotny a vlhkost. Problem je pri vela domoch uz pri tahani kabelaze tam sa da usetrit kopec penazi pokial sa to spravne naplanuje, to je alfa omega ako sa hovori :)
@peto125 preco nepouzijete od Loxone RGBW dimmer alebo RGBW compact dimmer. ? cena je ovela nizsia na 4okruhy ako ten stmievac. je to na 4 okruhy pokial sa jedna o biele svetlo. Alebo pokial je toho viac by som isiel do DALI.
@cimo78 Je velmi lakave usetrit na kabelazi a robote s Loxone Tree, ale je to vendor lock ako svina. V tom mam uplne jasno a tu setrit nechcem. Loxone nebude fungovat vecne, alebo pride nieco lepsie, krajsie... a cista radost potom sekat kable v baraku namiesto toho, aby som "len" vymenil komponenty v rozvadzaci. 5x tl. uplne nepotrebujem, vacsinou stacia 3-4, z toho 2 su zaluzie. Samotny vypinac Unica 3 polmoduly (2x tlacitko, 1x dual zaluzie + ramik) = +-15€ 1-wire snimac teploty na mieru do Unica vypinaca 13€, s vlhkostou 22€ - a urcite ich nepotrebujem vsade. A po hlbsom zamysleni uz mam aj dalsie dovody, preco nie: - vendor lock2 - pri vymene systemu vymena vypinacov + musel by som niekde aj dorabat vedlajsie krabice - nejednotny dizajn vypinacov - lebo dat ich uplne vsade by bol iny luxus - pre naklapanie zaluzie po krokoch je lepsie fyzicke tlacidlo, ako dotykove - neviem ci by si zena zvykla, navsteva by bola urcite stratena - tu klasika vyhrava - uvazujem dobastlit nejaky krizovy rezim cez relatka, aby slo aspon zapnut svetlo, ked to cele lahne a ja budem na druhom konci sveta ... Ale uplne suhlasim, ze ked spocitas 5tl, senzory teploty/vlhkosti, usetreny kabel, robotu, dalej usetrene digitalne vstupy na extension, 1-wire extension,... moze to vyjst aj lacnejsie.
@cimo78 no urcite to nevide lacnejsie :-D Elko DIM15 - 1ks =1 svetelny okruh = 39€ LOXONE RGBW dimmer/compact dimmer 1ks= 1 svetelny okruh = 78€ Pri Elko ma svetla na "standard" instalaciu 230V, cize vie kedykolvek prejst na "standart" instalaciu. S unikatnym Loxone je furt len na 24V. A ak myslis cigancinu, ze zavesis na R biele svetlo 1. okruh, G biele svetlo 2. okruh, B biele svetlo 3. okruh a W biele svetlo 4. okruh, tak potes pan boh...
Ahoj, tiež uvažujem nad Loxone. Len ma hnevá to že sa nemôžem dopracovať čo všetko mi bude treba, myslím hardware a koľko káblov. Podľa čoho ste si dimenzovali hardware a aké káble ste použili. Potešíla by aj príkladná schéma zapojenia.
