Fibaro a meranie spotreby vody ,elektriky plynu a virtualne zariadenie
Dobry den, ma niekto z Vas fibaro centrum HC2 a implementovane meranie odpocet spotreby vody plynu a elektriky. Ma niekto v tom skusenosti?
@potocky na meranie spotreby elektriny mám od distribúcie ak máš už inštalovaný inteligentný elektromer, neviem či by došiel signál k vodomeru pod žel . platňu tam musím pozrieť,
dakujem za kazdu radu nazor pomoc pri formovani navrhu a VD a lua scen.
@duzu Mam instalovany elektromer novy kedzemam fotovoltaliku. Ako mas do fibara prenasane spotrebu ztohto elektromeru? ako si to myslel od distribucie ti namontovali snimac? Ja uvazujem skor na elektriku pouzit AEOTEC DOMÁCI MERAČ ENERGIE 3-SVORKY (60A) GEN5. Vodu zvazujem riesit tak ze zoberiem impulzy z impulzneho vodomeru co si dam za vodomer od vodarni kedze velmi nechu povolit nainstalovanie impulzneho HRI modulu a cez fibaro binary universal senzor prenesiem do hc2 a nastavim VD a lua. Plyn zatial netusim kedze neviem ci mi plynarne povolia nainstalovat na pylnomer ipulzny snimac inz62. plyn aj vodu chcem riesit podobne impulznym snimanim.
@potocky ja to akurat po nastahovani sa riesim, zatial mam iba par zariadeni na ktorych sledujem spotrebu:
@potocky mám SSD a tam sa stačí zaregistrovať na Portál energetických dát po prihlásení vidieť spotrebu v jednotlivých dnoch ,časových úsekoch NT i VT ti tam budeš vidieť i svoju výrobu, tie isté info má i distribúcia
vidim VD z kade si si ho stiahol pripadne si si navrhol sam?
co sa tyka vody mam riesenie https://podpora.yatun.cz/cs/support/s... , podobne chcem riesit plyn len musism presvedcit spp distribuciu aby mi ppvolili impulzny snimac
@andrej01 ahoj zaujalo ma tvoje VD. stiahol si so ho z niekade alebo si ho sam vytvoril. Mozem ho vyskusat u mna?
@duzu potocky co sa tyka vody mam riesenie https://podpora.yatun.cz/cs/support/s... , podobne chcem riesit plyn len musism presvedcit spp distribuciu aby mi ppvolili impulzny snimac
Tak dnes sa mi podarilo urobit meranie spotreby spotrebicov terajsia/denna/mesacna/ rovna a zobrazovanie vo VD.
