Zlomena skrutka
13. sep 2015  •
santos950
Registroval sa 11. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1103 príspevkov.
santos950
 dobry vecer.........potrebujem rozvrtat klasicku skrutku M8 zlomila sa mi skrutka co drzi veko upchavky na cerpadle, aky vrtak mam pouzit? skusal som obycajny vrtak na zelezo ale moc to nejde, vdaka
12. sep 2015 o 20:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2957 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Vrták použi 6,5. Ale nie je mi úplne jasné, čo sa to zlomilo. Môžeš foto?
Bude to asi nerezová skrutka. Odvŕtať ju pôjde, ale zoderieš možno aj 4 vrtáky. Mne sa osvedčili kobaltové, vydržia dlhšie...
@santos950
12. sep 2015 o 20:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 foto az ked zajtra...........zlomila sa mi skrutka co sa dotahuje nou veko upchavky na cerpadle, a ta zlomena cast skrutky ostala v cerpadle a nijako to nedam von tak som chcel skusit rozvrtat tu skrutku co zostala v cerpadle
12. sep 2015 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2296 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
67
 @santos950 Doporičil by som 6mm vrták na bodvé zvary. Jednak je oproti klasickým vrtákom vyrobený z podstatne tvrdšej ocele a okrem toho má v strede špičku, ktorá vrták veľmi presne vedie. Niečo podobné, ako vrták na drevo.
http://www.anakra.sk/internetovy-obchod/vrtaky-hss-/vrtak-na-bodove-zvary-6-0-jednostr/
12. sep 2015 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
jamk1
67
 @santos950 A ešte niečo by som poradil. Rozhodne si zaobstarať tenký jamkár s dobrou špicou a pred samotným vŕtaním presne v strede skrutky spraviť jamkárom jamku, do ktorej sa oprie špička vrtáka a opatrne vŕtať. Ak sa čerpadlo nedá upnúť do stojanove vŕtačky a niesi si istým že vŕtaš presne kolmo, zavolať si pomocníoa, ktorý bude kontrolovať kolmosť vrtáku pri vŕtaní. Ak budeš vŕtať dostatočne presne, tak po prevŕtaní tým vrtákom na bodové zvary prevŕtať ešte raz vrtákom 6,4 - 6,5mm a závitníkmi č.1, 2 a3 opraviť závit.
12. sep 2015 o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12847 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
 @santos950 existuju nastroje na vytiahnutie, je to nieco ako lavotocivy vrtak. Nedavno to bolo aj v lidli.
12. sep 2015 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @jamk1 vdaka
12. sep 2015 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 no rovno to nemozem vrtat lebo mi tam nevojde vrtacka,, musim po troske nejakym tenkym vrtakom zacat
12. sep 2015 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
jamk1
67
 @santos950 Nieje za čo. Dúfam, že Ti moja rada aj k niečomu bude a podarí sa Ti tú skrutku úspešne vyvŕtať. emoticon
12. sep 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
jamk1
67
 @majkoj Tie nástroje existujú, ale z praxe viem, že nie moc pomôžu. Dôvod je ten, že máš napr. zalomenú skrutku o priemere 8mm, tak vyvŕtač 4 - 4,5mm dieru, vložíš do nej ten vyťahovák s opačným závitom a stane sa to, že ten vyťahovák sa zareže do steny navŕtanej skrutky a pri točení do ľava (vytáčanie nástrojom) tú zalomenú skrutku roztiahne a tá sa potom už dupľom nedá vytočiť. Naozaj s tým nemám dobré skúsenosti. Presné odvŕtanie je síce pracnejšie, ale vedie k úspechu.
12. sep 2015 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2958 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 vyiskrit, alebo vhm vrtakom, ale to by chcelo uz stojanovu vrtacku a tuhe upnutie
12. sep 2015 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
12. sep 2015 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @santos950 ak je to sigma, tak to nie sú originál skrutky čo tam treba a ani tá eska páska tam nemá čo hladať.
Nedávno som sa s tým tiež babral a skoro som ulomil skrutku, lebo to nešlo pohnúť a tiež som bol rozhodnutý že to budem vŕtať ale ešte ma napadlo že to očistím od tej hrdze a vápenných usadenín alebo čo to bolo.
Tak sa to očistilo kefkou poriadne + jedlý olej, a potom to krásne povolilo jedná aj druhá. A keďže pôvodné vyzerali zle, tak že kúpim skrutky ako píše výrobca M8x30 + matice. Tak som to tam dal, pekne to išlo, zaťahoval som a zlomil som veko upchávky. Tak som musel kúpiť nové veko upchávky a kúpil som aj tie skrutky.
Originál sú tie skrutky bez hlavičky, a nemajú po celej dĺžke závit, v cca v 2/3 sú hladké a potom zasa pokračuje závit až do konca.
12. sep 2015 o 23:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @stastnyjim no ja som tiez zlomil veko upchavky preto som to stiahol aspon provizorne eskapaskou, ako si vymenil to veko upchavky? staci odmontovat iba cerpadlo?
12. sep 2015 o 23:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Mám na chalupe trochu iný typ, ale tiež Sigmu. Povolením tých štyroch skrutiek na prírube vedľa tých upchávkových by sa malo dať zhodiť dolu čerpadlo. Ak aj doťahovaním upchávky (... s citooom emoticon ) voda okolo vretena neprestavá tiecť, treba lojovú šnúru v upchávke vymeniť, lebo už bude stvrdnutá.
13. sep 2015 o 07:34  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 ja potrebujem dostat ten ulomeny kusok skrutky z cerpadla von
13. sep 2015 o 08:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5055 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
 @santos950 jedine vrtat kup si kobaltovy vrtak alebo aj 2, tiez neni od veci predvrtat mensim 4-5mm, maz to drz pevne kolmo, potom prerez zavitnikom ako tu radia, ak to uplne rozmrdas prevrtaj to vacsim a narez vacsi zavit. Ak vacsi byt nemoze da sa dat zavitova vlozka.
13. sep 2015 o 09:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @santos950 Keď dáš čerpadlo dole, odvŕtaš pekne kolmo... emoticon A na zapečené skrutky sem-tam aj WD-čko pomôže.
13. sep 2015 o 09:47  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @santos950 ešte som to nevymienal, nedostal som sa k tomu.
@dedo758 takže stačí tie 4 skrutky ako na obrázku a odtiahnuť od čerpadla spojku s motorom?
13. sep 2015 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 pred odmontovanim cerpadla asi budem musiet vypustit vsetku vodu z nadrze co?
13. sep 2015 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @stastnyjim z ktorej stranky je ta schema? mozes dat link prosim?
13. sep 2015 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @santos950 neviem ktorý typ máš, ale tu nájdeš http://www.sigmashop.sk/povrchove-cerpadla/
keď si klikneš na konkrétne čerpadlo, tak pod obrázkom sú odkazy v PDF na návod, prospekt a náhradné diely.
Je to oficiálna stránka výrobcu SIGMA HRANICE na Slovensku.
13. sep 2015 o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @stastnyjim ja mam toto http://www.sigmashop.sk/povrchove-cerpadla/cerpadlo-sigma-32-sva-130-10-2-lm-953
13. sep 2015 o 11:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @santos950 ja mám podľa štítku tiež komplet 32-SVA-2-LM-951, čiže všetko to máš rovnaké súčiastky, len máš asi iný motor, to je jediný rozdiel.
13. sep 2015 o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @stastnyjim
@santos950
Podľa tej rozkreslenej schémy to budú aj skrutky č. 40, ale na strane k čerpadlu, nie k motoru. Tými by som asi začal a keď by bolo treba, tak aj tie č.16. A ak, tak popri tom vymeniť aj tú lojovú šnúru - krúžky č. 24...
13. sep 2015 o 17:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
