Výhody a nevýhody cirkulačného a komínového digestoru
10. máj 2015  •
petogen
Registroval sa 10. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 225 príspevkov. Má 4 priateľov.
petogen
 Chcem sa vas opytat na vas nazor na vyhody a nevyhody cirkulacneho versus kominoveho digestoru, ci uz vyvedeneho do odvetraneho podkrovia, ci s vyvodom pary von. Ktory by ste by osobne odporucili a preco? Vdaka za vsetky rady a nazory. emoticon
14. dec 2011 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
Registroval sa 23. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 227 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
geroj (33 r.)
 @petogen
Ak sa pokúšaš o NED, či PD, cirkulačný je prakticky nevyhnutnosť kvôli vzduchotesnosti. Treba však asi venovať viac pozornosti údržbe (výmena filtrov) a asi sa viac oplatí si u nich priplatiť za kvalitnejší model (asi nie každý odfiltruje aj pachy aj mastnotu aj vlhkosť...).
Toľko teória. Som zvedavý, či niekto pridá aj nejaké praktické skúsenosti emoticon
14. dec 2011 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petogen
petogen
 @geroj takze vravis, ze cez kominovy digestor su velke tepelne straty? Mas s tym nejake osobne skusenosti napr. ze cez ten digestorovy komin ti vyslovene tahalo do domu resp. isiel odtial citelny chlad?
15. dec 2011 o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joe13
Registroval sa 24. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov.
joe13
 pri digestore s vyvodom von netreba zabudat na spatnu klapku. Niektore kvalitnejsie ju uz maju pribalenu. Ta zabrani aby z vonku tahal chladny vzduch
15. dec 2011 o 17:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @petogen
Nejde o odvod vzduchu, keď je digestor vypnutý. Aj keď je vypnutý, tak je to skrátka diera v stene a plechová, či plastová klapka nemá taký tepelný odpor ako okolité murivo, ale ozaj problém je to, keď ten digestor pustíš, pretože vlastne teplý vzduch vyfukuješ ventilátorom na dvor. V izbe vzniká podtlak a vyrovnáva sa nasávaním studeného vzduchu z exteriéru netesnosťami konštrukcie. Pri cirkulačnom vzduch neopúšťa miestnosť, čiže neprichádzaš o teplo. A nemáš teda ani dieru v stene emoticon
Aj keď to, že ju tam máš ešte neznamená, že musíš cítiť pri sporáku zimu emoticon To by musel byť fakt dosť nekvalitne urobený. Ale akokoľvek kvalitne urobíš dieru do steny, vždy tadiaľ bude unikať viac tepla, ako keď tam tá diera nebude, čo je prípad cirkulačného digestora ;)
16. dec 2011 o 00:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @geroj Ale na druhej strane ľudia tak mizerne málo vetrajú, že sem tam im aspoň odsávač vyvetrá. emoticon
Ja osobne som jednoznačne za cirkulačný odsávač.
16. dec 2011 o 00:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @blacksr
Ešte nespíte? emoticon
Vy by ste predsa mala mať jeden taký. Porozprávajte nám o údržbe a fungovaní. Odstráni pachy? Vlhkosť? Hm? emoticon
16. dec 2011 o 00:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @geroj Máme cirkulačný, ale to je v starom dome s vysokou vlhkosťou, takže ja osobne radšej spravím prievan.
V novom dome, kde je riadené vetranie, bude tiež cirkulačný, max. výkon musí byť väčší než u odťahového, aby to stíhalo vzduch "preprať". Určite nad 400 m3. Definitívne vybraný ešte nemám.
16. dec 2011 o 00:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @blacksr
Tak sa spýtam neskôr. emoticon
Alebo nám možno ešte niekto opíše svoje praktické skúsenosti. Celkom ma to zaujíma, keďže som cirkulačný ešte nemal možnosť odskúšať.
16. dec 2011 o 00:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @geroj Je to rozdiel, no.
Podľa mňa úplne najlepšia kombinácia je to, čo plánujeme.
Myslím, že ten odťahový by mohol byť riešením, ak by sa podarilo eliminovať únik tepla prestupom. Dosiahnutie tesnosti mimo prevádzky sa mi zdá menší oriešok než ten prestup.
V neprospech cirkulačného hovorí aj fakt, že musí ísť na väčší výkon = viac žerie el. a hučí to. Treba meniť uhlík...
16. dec 2011 o 01:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @blacksr uhlík? Čo to je? emoticon
Ale odpíšte až zajtra. Poďme spať emoticon
16. dec 2011 o 01:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @geroj Ja mám ešte robotu, spanie až potom.
Uhlíkový filter je na pohlcovanie pachu. Je dobré o tejto schopnosti vedieť aj kvôli strojovému vetraniu. Prichádza doba, kedy sa vonku zväčšuje smrad vďaka kúreniu drevom a cvičkami a treba sa brániť pred vniknutím smradu do domu. Buď príslušným čidlom, ktoré RJ vypne, alebo "kazetou" s uhlíkovými granulami.
16. dec 2011 o 01:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flony
12
Registroval sa 3. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 62 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov.
flony
12
 Ja mam strasny problem s vyberom digestora. Bojim sa hlavne z toho dovodu ze mame otvorenu kuchynu.
Viete mi povedat nejake parametre pod ktore by som nemal ist ak by som sa rozhodol pre cirkulacny? Daju sa kupit aj menej hlucne s vysokym vykonom?
16. dec 2011 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @blacksr
Aha, nevedel som, že ten filter je zrovna uhlíkový. Je to drahé? Ako často ho treba meniť? Sú tam aj nejaké iné filtre?
16. dec 2011 o 14:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petogen
petogen
 Aj mna by zaujimalo, ako casto treba menit filter v cirkulacnom digestore a tiez priblizna cena za ten filter. Ak niekto ma skusenosti/vedomosti, nech napise. emoticon
18. dec 2011 o 14:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lejlocka
Registrovala sa 11. júla 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 7 príspevkov.
lejlocka
 @blacksr prosim Vas je to sice starsia tema ale vysvetlili by ste mi co to znamena " eliminovať únik tepla prestupom"? tie riesime ci dieru do steny a ci len cirkulacny... doteraz tam bola diera (dom sme kupili) ale kedze posuvame digestor musi sa diera prerobit. tak ci ju vobec zase vyburavat... dakujem za info.
25. apr 2012 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @lejlocka Dobrý deň. Ide o únik tepla samotnou dierou. Najlepšie by bolo obaliť rúru do vlny a okolie rúry v stene po jej obvode vypeniť. Takto sa zmenší prestup tepla, ostane prevažne len prúdenie v rúre. My máme takýto prestup v pasívnom dome - vývod vzduchotechniky, vetrania. Je to síce prestup cez šikminu podkrovia = cez izolačnú vrstvu, aj rúra je obalená v interiéri vlnou, ale tepelný most ostáva.
Digestor máme cirkulačný s veľkým vzduchovým výkonom, okolo 600 m3, aby dokázal vzduch "preprať".
@geroj Aha, zabudla som odpísať... ceny uhlíkových filtrov pre digestory sa dajú zistiť na nete, často býva filter pod digestorom uvedený priamo ako príslušenstvo. Filter na vstup do RJ sa dá kúpiť, niekde som to videla, ale cena sa mi asi zdala vysoká. Na tzb-info jeden pán popisoval, ako si taký filter vyrobil, vlákno sa volá Rekuperace a venkovní smrady.
@petogen To závisí od častosti jeho používania. Odporúča sa raz za pol roka.
Ale keď nad tým tak uvažujem, najväčším zlom sú vo výparoch tuky. Smrad sa odvetrá, hoci neskôr (trochu diskomfort pre nos, podobne je na tom WC) a para sa tiež odvetrá, veď to isté je aj v kúpeľni. V podstate to neškodí. Ale tuk sa musí z výparov odobrať čo najskôr = hneď po vyjdení z hrnca = tukovým filtrom. Lebo ak nie, tak sa mastnota usadí na horných skrinkách, stene a v potrubí na odťahu vzduchotechniky.
25. apr 2012 o 22:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @petogen google: Ukazatel nasycení uhl. filtru - som nevedela, že také niečo existuje.
25. apr 2012 o 23:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
candyman666
Registroval sa 19. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 70 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Malacky.
candyman666
 Tiez prispejem, aj ked som doteraz mal recirkulačný digestor a patril k tym lacnejším. čiže spodkom nasal vzduch, ten prešiel cez olejovy filter - rozumej hlinikova mriežka a potom cez uhlikovy filter. vzduch vyfukoval z prednej strany čiže, vzhladom na to, že sme ho mali cca 60 cm nad plynovym sporakom ( viem, že málo) tak rovno do tváre.... hlučnosť bola dosť brutálna. vlhkosť nezachytával žiadnu, aspoň podľa pár v kuchyni. byvame v byte a kuchyňa je dosť malá a teda tepelné straty, ktoré tu uvádzate pre mňa nehrajú žiaden význam, preto je najlogickejším riešením - a zároveň najekonomickejším riešením odťah do komína. spatná klapka sa dá kúpiť plastová či kovová, takže tlak ktorý vytvorí digestor musí byť menší či vačší, podľa mňa to dosť zabráni stratám tepla, takisto myslím si, že takáto mikroventilácia neškodí vzduchu v domácnosti. filtre by sa mali meniť každého pol roka, aspoň čo viem. ale iste, keď je odťah do komína výmena filtrov asi nehraje takú dôležitú úlohu. tuky sú ťažké, takže povačšine sa usadia na digestore, na mriežkach a na kuchynských skrinkách emoticon ale aspoň čosi prejde do komína.
26. apr 2012 o 08:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @candyman666 ak nemáš dom blízky pasívnu, alebo pasívny, tak tepelné straty nehrajú pre teba veľkú rolu. Ale ak máš, tak bez ohľadu na veľkosť kuchyne sa diera v stene podieľa na celkovej energetickej bilancii objektu veeľmi negatívne emoticon
26. apr 2012 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6076 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6073 príspevkov. Okres Brezno.
 koľko percent je u nás pasívnych domov?ostatný môžu mať kľudne s odťahom do komína lacnejšie a rýchlejšie odsatie pár a pachov
26. apr 2012 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @duzu No kiež by ich bolo viac. Bavili sme sa o výhodách a nevýhodách a ja som napísal, že začína byť výhodný ak sa chceme baviť o energetickej úspore domu. Ak nás nezaujíma účet za kúrenie, tak nám to samozrejme môže byť jedno. Nikde som nenapísal, že sú cirkulačné vo všeobecnosti lepšie. Ale trendy sú jasné a ak slovenskí zákonodarci zas raz nezaspia, od roku 2020 budeme stavať všetky novostavby v pasívnom štandarde, takže má zmysel sa o tom baviť a myslieť dopredu.
26. apr 2012 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petogen
petogen
 @blacksr dakujem za info. emoticon
26. apr 2012 o 23:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @geroj slovenský zákonodarcovia sú sprostredkovateľmi lobistov, až bude viac tých ktorý sa živia úsporamy energií potom nebudeme musieť splácať pasívny dom 30r, rozdiel ceny za bežný dom a pasívny,ak sa mi až po 30r splatí
27. apr 2012 o 08:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
geroj (33 r.)
geroj (33 r.)
 @duzu Mmm, to je fakt, ale tú návratnosť odhaduješ dosť pesimisticky. Ale aj keby to bolo 30 rokov. Pravdepodobne si nestaviaš dom na menej ako 30 rokov. A nie je fajn tých 30 rokov mať teplé a suché steny a vždy čerstvý vzduch?
Ale už sme trochu mimo témy emoticon
27. apr 2012 o 16:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivetbal
79
Registrovala sa 30. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 516 príspevkov. Má 41 priateľov.
ivetbal
79
 Mňa by zaujímalo ako to máme riešiť pri priestorovom digestore, ktorý bude visieť nad ostrovčekom?
28. apr 2012 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
deenisssa
Registrovala sa 4. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov. Má 2 priateľov.
deenisssa
 @ivetbal Zdravím, tieź mám tento problém. Ak nájdete riešenie, dajte mi prosím vedieť. emoticon
28. máj 2012 o 09:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzu1111
Registrovala sa 31. októbra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 30 príspevkov. Má 37 priateľov. Okres Košice.
zuzu1111
 @blacksr
@geroj dosť stará téma, ale celkom zaujímavé info pre mňa, nakoľko som teraz začala riešiť digestor do kuchyne...Mohla by som vedieť, aké konkrétne máte? ďakujem.
Reps. ak sa dosť vyznáte, vedeli by ste poradiť BIELY, 60cm, komínový (asi len kvôli dizajnu, lebo využívať budeme recirkuláciu emoticon ) , ale prosím nie za 700eur.
10. máj 2015 o 00:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
