Uzafarbit vchodove dvere z plastu?
18. okt 2014  •
mamakaja
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 775 príspevkov. Má 2 priateľov.
mamakaja
 rozmyslam zafarbit vchodove dveře su z plastu su bezpecnostne,a bude to vlastne v exterieri,myslite ze dat odbornikom?ci dokážeme sami ?? dat dole asi odmastit a nastriekat tmavotmavo zelenou....k cervenej sa mi velmi paci a vyniknu....názory?
16. okt 2014 o 06:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 745 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Vranov nad Topľou.
polystyren
 mamakaja: Aká farba drží na plaste? Tam snáď nedrží nič.
16. okt 2014 o 07:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8288 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8287 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @polystyren ty si asi jeden z tych co ma plastove narazniky na svojej fabii tie lacne cierne, nie vo farbe karoserie... inak, skus pohladat na googli "farba na plasty", padnes zo stolicky emoticon
16. okt 2014 o 07:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
polystyren
 @gashtaan Prečo mi opadáva farba z plastových vecí čo kúpim?
16. okt 2014 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
26
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @polystyren mne z narazniku neopadava, tak ono to asi nejako musi ist...a ako tak pozeram na monitor a pocitac - strieborny, a nic neopadalo uz roky. Zazrak?
16. okt 2014 o 08:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @polystyren dalsia perla odbornika na vsetko.
16. okt 2014 o 09:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @mamakaja jedna vec je kvalitna farba, druha kvalitny nastrek. Ak to chces mat bez "pomaranca", usadeneho prachu, pripadne stekancov tak to daj spravit radsej odbornikovi do boxu. Ked su to vchodove dvere, tak nech je to nastriekane poriadne. Stiekat doma velke plochy nie je az take lahke ako sa zda- teda ak to ma byt spravene poriadne.
16. okt 2014 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
polystyren
 @cubicomp Drží takto farba aj na hliníku?
16. okt 2014 o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @polystyren uved dovod, preco by nedrzala. Este si nevidel nastriekane hlinikove okna, dvere?
16. okt 2014 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
polystyren
 @cubicomp Videl som zlúpanú hliníkovú strechu.
16. okt 2014 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @polystyren a? Ja som videl aj plechovu.
16. okt 2014 o 09:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 829 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 Konkretne PVC z ktoreho dvere su, je mozne striekat... Ale porovnavat to s hocijakym plastom aky ma napadne a este sa pritom citit ako znalec...to uz je blbost... Aj ABS alebo PUR z ktoreho su narazniky aut sa striekat da... Ale napr HDPE alebo PA uz tak lahko striekatelne nie su... nedaju sa totiz ani lepit... Aby farba drzala, musi sa naleptat povrch plastu...
16. okt 2014 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
polystyren
 @chumo Aké farby sú vhodné na PVC a hliník?
16. okt 2014 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
chumo
7
 @polystyren
Napriklad tieto:
http://lmgtfy.com/?q=farba+na+plast
http://lmgtfy.com/?q=farba+na+hlinik
16. okt 2014 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
mamakaja
 dik som zena ale farby na plasty som uz videla. a jedine sa bojim tych map a podobne,neviem ci budem mat na to dat to niekomu aby to urobil ale hodim hacik a uvidim...
16. okt 2014 o 15:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 7013 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @mamakaja prečo to chceš prestriekať? len pre imidž?nejde vyčistiť?nastriekať to pôjde ale nikdy to nebude ako nové kde je celý materiál v rovnakom odtieni, ak sa ti spraví škrabanec bude s tým problém
16. okt 2014 o 16:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
mamakaja
 však aj nad tym som rozmyslala a robim to pre imidz? ano skor pre efekt aby dveře vynikli zatial su to biele okna aj biele dveře v bledozltom dome klasika novodoba na sk,ked hladam niake vzory na sk strankach to neviem najst...vsetko je to na jedno kopyto skor by som sa dala asi na profesialny nastrek s hlbkoou..dik
18. okt 2014 o 06:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
polystyren
 @mamakaja biela je najkrajšia farba emoticon
18. okt 2014 o 07:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @mamakaja co tak pouzit foliu od 3M vyber je siroky a drzi to aj na autach, teda dvere by mali byt v pohode.
http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/3MGraphics/GraphicSolutions/Products/DI-NOCSelector/
18. okt 2014 o 08:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
mamakaja
 @hop377 dik popozeram
18. okt 2014 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
mamakaja
 @polystyren no neviem,biela je krasna v kontraste s inou,fasadu by som chcela dat do smotanovej ci bielej a tak by potom vynikol tehlovy plot a zelene dveře , nastahovala som sa do holodomu kde uz je prevazne 3roky vsteko biele okna,zaluzie dveře ,okna uz je toho dost idem do kontratsov ,paci sa mi styl toskansko ci stredomorsky styl,kazda relacia z ameriky ak pozries ,maju také domy krasna biela fasáda a tehlovooranzova strecha ten silny kontrast sa mi velmi paci , a ked das do toho modru ci zelenu je to oci tahajuce a upokojuce..takze biela nie,,,dik
18. okt 2014 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
